Samstag, 16. Mai 2015, 17:39
Sabbert beim brushen
Vielleicht kann mir jemand helfen. Folgendes Problem:
Bei der 0.2 mm Düse kommen ca. alle 1-2 Sekunden Tropfen raus. Die Pistole ist eine evolution silverline. Die verwendete Farbe ist Vallejo Model Air. Habe es mit reinigen, Farbe verdünnen und weniger Luftdruck (1.0 bar Fliessdruck) versucht. Hat alles nichts genützt. Bin am verzweifeln! :bang:
LG Patrick
der kopf ist rund, damit das denken die richtung ändern kann.
h@mmerhand
Samstag, 16. Mai 2015, 17:58
Hallo Patrick
Dann ist die Düse wohl richtig zu!? Wenn Du nach dem Reinigen nur mit Wasser sprühst, geht das? Die Pigmente der Farbe könnten verklumpt sein und setzen die Düse sofort zu, dann hilft auch verdünnen nichts. Luftdruck bei der Düse max. 1bar, ich hab so 0,5-0,8 drauf. Versuch auch mal, was bei anderen Farben geht. Verklumpte Farben, die nicht durch die Düse gehen, vorher durch ein Lacksieb filtern oder das hier mal lesen: https://www.modellbauforum-koeln.de/inde…-und-Aluminium/
Zum Reinigen: besitzt Du eine Düsenreinigungsnadel, wenn es mit Lösungsmitteln auch nach mehren Stunden einweichen nichts löst, dann geht es nur noch mechanisch. Gerade Acrylfarben sollten niemals in der Pistole eintrocknen, selbst ein guter Reiniger löst das manchmal nicht mehr auf. Mit der Nadel kannst Du vorsichtig festgebackene Rückstände "ausbohren"
HH
Samstag, 16. Mai 2015, 18:07
Hallo Heiko
Vielen Dank für Deine Tips. Ich werde vesuchen, die Düse mechanisch zu reinigen. Und dann mal versuchen, mit 0.5 bar zu brushen wie im anderen Forum beschrieben.
LG Patrick
Samstag, 16. Mai 2015, 18:36
Beitrag editiert bzw. gelöscht!
Gruß Ralf :smilie:
Samstag, 16. Mai 2015, 19:40
Nachdem du gesagt hast, dass die Düse verstopft wäre, habe ich diese in ein Ultraschallbad mit Seifenwasser gelegt (damit reinige ich normalerweise meine Brillen!) und siehe da, es funktioniet wieder perfekt. Die Farbe habe ich mit zwei Tropfen verdünner verdünnt und den Fliessdruck auf 0.8 bar (Ruhedruck 1.0 bar) gestellt. Vielen Dank nochmals Heiko.
LG Patrick
h@mmerhand
Samstag, 16. Mai 2015, 20:36
Schön, dass es wieder klappt.
HH
