Hallo Patrick
Dann ist die Düse wohl richtig zu!? Wenn Du nach dem Reinigen nur mit Wasser sprühst, geht das? Die Pigmente der Farbe könnten verklumpt sein und setzen die Düse sofort zu, dann hilft auch verdünnen nichts. Luftdruck bei der Düse max. 1bar, ich hab so 0,5-0,8 drauf. Versuch auch mal, was bei anderen Farben geht. Verklumpte Farben, die nicht durch die Düse gehen, vorher durch ein Lacksieb filtern oder das hier mal lesen:
https://www.modellbauforum-koeln.de/inde…-und-Aluminium/
Zum Reinigen: besitzt Du eine Düsenreinigungsnadel, wenn es mit Lösungsmitteln auch nach mehren Stunden einweichen nichts löst, dann geht es nur noch mechanisch. Gerade Acrylfarben sollten niemals in der Pistole eintrocknen, selbst ein guter Reiniger löst das manchmal nicht mehr auf. Mit der Nadel kannst Du vorsichtig festgebackene Rückstände "ausbohren"
HH
