Hallo Ihr !
Ist ab jetzt gerade eben zu kaufen
Warum?
Ich möchte, den jenigen Freude geben. Da das Boot bei mir nur Staub fängt. Es ist ein schönes Projekt gewesen. Auf zu neuem.
Das Bananenboot besitzt einen Außebordmotor (Eigenbau- Einzelstück, mit Flexwell M4 -mit Gleitlager), darin verbaut ein Max Power 500 (Entstört) und einer 3- Blatt 47er Drivedog- Propeller.
Dazu als Smankerl, einen Dampfkessel, mit Dampffunktion (detaillierter Filmnachbau). Zu dem links im Bild, das Dekofass.
Der Kessel, ist wie im Film angenommen ein liegender Kessel.
Einfach abziehen und darunter verbaut ein Rauchgenerator- unter dem Bordsboden (XCite RC Rauchgenerator 1:16). Der über den 2. Schlauch befüllt werden kann. Dieser sollte an ein extra Akku 7,2 Vold angeschlossen werden (getrennt vom Fahrakku).
Hier mal an 6 Volt. Raucht gut ab.
Schön.
Dazu gibts die Transportkiste oben drauf.
Mit Verlegeschaumplatten, Styropor und Gurten. Leider passt das Boot nicht rein (der Außenborder ist zu lang). Die Kiste kann man an den Rollen hinter sich her ziehen. Praktisch!
Und noch eins oben drauf. Eine "Ready to Race"- Fernbedienung von Modellcraft, mit Empfänger !
Ach und der Fahrakku 7,2 Volt /1200 mAh und Rauchöl.
Also alles nochmal in der Übersicht:
- Bananenboot, mit Protagonist Banana Joe Maßstab ~1:10 (LxBxH = ca. 1,35cmx 20cmx 35cm), ca. 7 Kilo, FAHRFERTIG!
Die Ladung- Bananen kann man abbnehmen.
Das Boot ist zerlegbar, bis auf den Rumpf. Es ist getrimmt (Metallgewichte, in Form eines Schlauches, unten im Boot)
technisches verbautes:
- Krick Max Power 500 (entstört)
- Graupner Pico 25 an Zugschalter
- Hi- TEC HS- 325HB Servo
- XCite RC Rauchgenerator + Ersatzflüssigkeit
- Fahrtakku 7,2 Volt 1200 mAh
- 3 Kanal Sender/ Empfänger Modellcraft GT2 2,4Ghz
Alle Kosten belaufen sich auf das Material (Quittungsbelege) 900 Euro VB (Bitte nur ernstgemeinte PN) Ich bin ab Dienstag im Ausland. Kann daher erst wieder ab Freitag Antworten. Abholen müsst man es selber leider auch. ggf. Abholtermine, leider nur Wochenende.
Bei technischen Fragen, einfach PN
Auf Wunsch, kann man auch die Negativformen abgreifen !
Denkt dran, den Film kennt jeder, das Boot gibts aber nur einmal.
