Mittwoch, 7. Januar 2015, 22:10
Peil- und Vermessungsschiff "NYNORDEROOG"
Da das Rückwärtsfahren geradeaus mit Schiffen mit nur einem Prop wegen dem "Radeffekt" nicht wirklich funktioniert habe ich beschlossen, daß ich ein neues Ragatta-Boot brauche.
Größe: ein "halber Meter" und ein Modell was nicht so häufig vorkommt. Im Fundus lag noch ein Rumpf vom "Jugendmodell 1993" und im Fotoarchiv
gab es die Bilder vom Nordseeurlaub 2005, dabei die Bilder der
"Nynorderoog" in Harlesiel. Passt. Wird ca. 1:35
Das war das Original:
Das Original ist mittlerweile außer Dienst und verkauft.
Das bisherige Geschehen in Kurzfassung:
Der Rumpf im creativen Chaos:
Um die Maße des Aufbaus abzunehmen hab ich ein Foto in Modellgröße ausgedruckt:
Dann kam der "Probeaufbau" aus Pappe:
Die "Schablonen" brauchte ich jetzt nur noch auf Polystyrol-Platten übertragen...
Mit ausgeschnittenen Fenstern sieht das dann so aus:
Die Fenster selbst machen ne Menge Arbeit. Da die Scheiben beim Original
außen vorstehen kann ich nicht einfach Folie innen ankleben. Jede
Scheibe wird einzeln aus 3mm "Bastlerglas", also so ein Pseudo-Acryl aus
dem Baumarkt, angefertig und exakt eingepasst.
Nebenbei wurden schon diverse Innereien im Rumpf platziert, Motoren,
Wellen, Ruder mit Servo, Regler, Akkus.
Die Motoren, 400er Baugröße, stammen aus einem Drucker, Canon pixma ip3000.
Es sind vielpolige Langsamlaufer von Mabuchi. Die laufen flüsterleise
und haben ordentlich Drehmoment. Zusammen mit dem "Volksregler Typ2" gibt das
einen nahezu geräuschlosen Antrieb. Gut, der Motor dreht an 7,2V nur mit
2500 U/min, bei denen die Welle wirklich nicht klappern kann, aber in
Verbindung mit der relativ großen Steigung der 35mm-Props von Robbe wird
der Kahn dann schnell genug. Ist ja kein Rennboot. Da die Motoren wenig
Strom ziehen reichen 2000er Mignon-Akkus. Kann ja bei Bedarf noch 2 Zellen dranlöten...
Im Heck hab ich ein Schott eingebaut. Falls mal bei einer Havarie ein
Ruderkoker ausbricht läuft mir so nicht der ganze Kahn voll Wasser.
An Funktionen sind nur Licht ( Position u. rot-weiß-rot) und ein aufklappbarer Signalmast vorgesehen ("rot-weiß-rot" bei Tag), evtl noch drehendes Radar.
Das war erstmal das bisherige Geschehen in Kurzfassung...
Grüße aus EF
Jürgen
BP_Dirk
Mittwoch, 7. Januar 2015, 22:22
Hey Jürgen,
sieht ja schon mal recht toll aus! :ok:
Außerdem auch mal 'ne tolle Variante, so nach Foto zu bauen. :respekt:
Woher hast Du den Rumpf, wenn ich fragen darf? Der hat was, könnte mir auch gefallen.
Ok, da bleib ich mal dabei, und schau Dir über die Schulter.
LG Dirk
Mittwoch, 7. Januar 2015, 22:54
Hallo Dirk,
der Rumpf ist von Modellbau Sievers, das "Jugendmodell 1993", war ein preisgünstiger Baukasten, der in 4 verschiedenen Aufbauvarianten gebaut werden konnte. Sollte die Jugendarbeit in den Clubs unterstützen. Ich hab den angefangenen Rumpf von einem Kollegen 2001 übernommen. Manche Projekte müssen eben erst "reifen"...
Ich werd mir jetzt mit dem Boot keinen Streß machen, aber zum "Anschiffen" im Mai will ich (fast) fertig sein.
Grüße aus EF
Jürgen
Freitag, 6. März 2015, 12:50
Zum Anschiffen musst du dich noch ranhalten gelle ^^
du sag mal, wo ist denn noch Platz für dein Gewicht ? Macht du Schrot oder Plei rein? Und wieviel davon ?
Gruß auch aus Erfurt :wink:
Sonntag, 15. März 2015, 13:18
langsam finde ich wieder Zeit zum weiterbauen. Nachdem nun die Fenster eingapasst sind, geht es ans Zusammenkleben der Aufbauten. Langsam nimmt alles Formen an...
Platz für Ballastgewicht gibt es noch auf dem Rumpfboden, hab da Bleistreifen (Auswuchtgewichte von Alu-Felgen) zum Aufkleben. Im "Kiel" werden noch Bleikugeln eingeklebt. Insgesamt hab ich ca. 250g Zuladungsreserve für Ballast.
Grüße aus EF
Jürgen
Sonntag, 15. März 2015, 15:55
Pb von Auswuchtgewichten ?. Ach und ich denk ich verlier die immer bei Tempo 250++ :lol: :abhau:
Sonntag, 15. März 2015, 22:40
... was glaubst du wo deine verlorenen Gewichte sind :baeh:
Donnerstag, 19. März 2015, 22:29
der aktuelle Stand der Dinge:
Grüße aus EF
Jürgen
Montag, 30. März 2015, 13:05
noch ne Kleinigkeit mehr:
Grüße aus EF
Jürgen
Mittwoch, 29. April 2015, 20:18
langsam nimmt das Projekt Form an... jetzt klebt das Deck fest. Damit das auch ordentlich stabil wird klebte
ich noch paar Stützen ein. Die sind nötig weil die PS-Platten immer das
Bestreben haben sich zu verbiegen.
An der senkrecht eingeklebten Platte wird der Empfänger mit Klettband befestigt.
Ob die Süllrandhöhe von 8mm ausreicht bei stürmischer See wird die erste Probefahrt zeigen.
Grüße aus EF
Jürgen
Montag, 4. Mai 2015, 22:04
gestern war die Gelegenheit einer Probefahrt. Der Kahn verträgt locker noch 400 - 500g Zuladung. Gibt es also noch gute Reserven für Bleiballast. Den werde ich auch brauchen, wenn erst mal die Mastkonstruktion auf dem Dach steht...
Jetzt wirds erstmal knifflig, muß irgendwie das Backdeck (? heißt das
so?) draufzaubern. Hab dafür eine Papp-Schablone gefertigt und die Form
auf eine PS-Platte übertragen.
Die Auflagefläche mit Feile und Schleifpapier exakt anzupassen ist ne ganz schöne Fummelei.
Während die kleinen Klötzchen trocknen, werden paar Details gebaut: Eine
Decksluke, der Feuerlöschkasten für die Aufbau-Rückwand, ein Wandhydrant
und: ein Wasserhahn - so viel Zeit muß sein...
Grüße aus EF
Jürgen
Dienstag, 5. Mai 2015, 22:02
Der 1. Teil der Rumpferhöhung ist dran. Das Dach ist fertig und die Türen haben jetzt auch Scharniere.
Grüße aus EF
Jürgen
Mittwoch, 6. Mai 2015, 22:32
das Backdeck ist fertig:
erst musste der Dremel mit der Mini-Kreissäge dran...
alles schön verschliffen und Stützen eingeklebt:
Deckel drauf...
Grüße aus EF
Jürgen
Freitag, 8. Mai 2015, 23:05
Es wird, Super! Weitermachen.
Auch Gruß aus Erfurt.
Montag, 8. Juni 2015, 22:20
... und es geht weiter:
Das Schanzkleid ist fertig, mit Bullaugen und Treppenstufe.
Grüße aus EF
Jürgen
Montag, 29. Juni 2015, 13:16
kleines Update: die Fenderleisten sind dran, das Rohr für die Ankerkette eingesetzt und
die Kiste auf dem Backdeck ist fertig. Darin wird der Hauptschalter und
die Ladebuchse für den Akku versteckt.
Grüße aus EF
Jürgen
»skipper61« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 3. Juli 2015, 12:47
und jetzt kommt hier Farbe ins Spiel... Revell Aqua Color, mit Airbrush aufgetragen. Auch nach Abziehen des Abklebebandes war alle Farbe noch da
wo sie hingehört - am Rumpf.
Hauptschalter und Ladebuchse sind auch schon verkabelt.
Grüße aus EF
Jürgen
Samstag, 4. Juli 2015, 19:21
eine sehr gute Arbeit bis jetzt... :thumbsup:
was verstehst du unter "Volksregler Typ2"?
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
Samstag, 4. Juli 2015, 23:27
Der Regler heißt so. Gekauft bei modellbau-regler.de . kann ich dir morgen in Friedrichroda zeigen... Der funktioniert wirklich gut, ohne Gepfeife bei Teillast.
Grüße aus EF
Jürgen
Sonntag, 5. Juli 2015, 23:16
danke... iss nen bissl teuer....
und es war mir einfach zu kalt, bin im bett geblieben heute :lol:
an alle anderen, es wird weitergehen, irgendwann... :S
Andi :ahoi:
Freitag, 10. Juli 2015, 13:37
ist eben ein richtiger Regler, kein China-Kracher...
Frieren brauchten wir in Friedrichroda auch nicht. :lol:
paar Kleinteile sind fertig und angemalt. Makrofotos sind was furchtbares, sieht man jeden kleinen Kratzer...
Bevor Fragen kommen: der Anker war im Original weiß!
Grüße aus EF
Jürgen
»skipper61« hat folgende Bilder angehängt:
Montag, 20. Juli 2015, 18:01
so sieht das aus wenn der Kleinkram angebaut ist:
Grüße aus EF
Jürgen
Donnerstag, 30. Juli 2015, 23:40
es gibt was Neues, bischen Farbe und Kleinkram...
Grüße aus EF
Jürgen
Freitag, 31. Juli 2015, 02:05
Hallo Jürgen.
Eigentlich müßte ich alle deine Bilder seit dem 29.06.15 Löschen, da sie nur angehangen sind. :!!
Bis zu dem Zeitpunkt hast Du sie richtig eingestellt.
Wie wäre es denn mal wenn Du sie auch weiterhin richtig einstellst?
Ab heute erwarte ich das Du sie wieder richtig einstellst, ansonsten erspare ich mir das bearbeiten, den das Löschen geht schneller. :baeh:
Gruß Micha.
Freitag, 31. Juli 2015, 12:29
Hallo Micha
ich hänge die Bilder eigentlich nur an, seit du bemängelt hast, daß ich die Bilder von einem externen Hoster verlinke und sie damit also nicht auf dem Forenserver abgespeichert sind.
Nachtrag: hab mir nochmal die Anleitung durchgelesen und habs jetzt: der "finale Einfügeklick" hatte gefehlt um sie an die entspr. Position zu bringen, so waren sie nur hinten dran...
Jürgen
