  • »VehicleBuilder« ist der Autor dieses Themas
Realname: Marcel
Donnerstag, 16. April 2015, 16:45
Revell British 4x4 Off-Road Vehicle "Series III (109'' /LWB)"
Hallo an alle :wink:
Hiermit möchte auch ich meinen Baubericht schonmal starten :D
Wann es losgeht kann ich noch nicht genau sagen aber geplant ist ab morgen. Hier gehts zur Bausatzvorstellung
Und um dieses Modell handelt es sich:
Gruß Marcel
Aktuell im Bau :
- Revell 1/16 Cadillac V-16 Town Car (2x)
- Revell 1/24 Mercedes Benz 540K
- Revell 1/72 HMMWV M998 & M1025
Pausiert:
- Revell Baureihe 03
- Revell Preußische P8
Donnerstag, 16. April 2015, 20:33
Werde dabei sein, abonniert! :)
Freundliche Grüsse
Willy
Realname: Marcel
Sonntag, 19. April 2015, 12:48
@ willyb :ok:
Muss euch leider mitteilen, dass sich der Baubericht bezüglich der Bilder ein wenig verzögern kann! Die ersten Bilder sind zwar schon gemacht aber leider sind diese von der Größe so unpassend, dass
es mit der maximal zugelassen Dateigröße nicht passt trotz verkleinern. Passend wären diese erst mit ca 300 x 200 Pixeln, was viel zu klein ist um etwas zu erkennen darum werde ich dieses Problem
nochmal erneut angehen.
Gruß Marcel
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Sonntag, 19. April 2015, 18:38
Hi MArcel.
Verstehe dein Bilder Problem nicht, meine Pics kommen auch mit 12,5mb aus der Cam und ich bekomm sie ohne Probleme verkleinert.
Welches Programm benutzt du? Ich arbeite mit ImageResizer4, wie gesagt ohne Probleme oder Qualitätseinbußen. Hier ist der die Beschreibung der Forenhilfe zu finden, so sollte es eigentlich auch ohne Probleme klappen.
Schönen Gruß
Realname: Marcel
Montag, 20. April 2015, 15:40
@Daniel Danke für deine Hilfe :ok: Ich benutze das gleiche Programm wie du und seither hat alles geklappt deshalb die Verwunderung. Habs nochmal neu installiert und siehe da
wieder alles ohne Probleme hatte wohl einen Fehler.
So und da jetzt wieder alles funktioniert hier die ersten aber kleinen Baufortschritten:
Zuerst habe ich mal begonnen die Auswurfmarken des Chassis zu verschleifen bzw. wenn nötig zu verspachteln, was
allerdings noch nicht fertig ist!
Hier sieht man den direkten vorher nachher Effekt. Links die kleinen Pfeile zeigen den vorherigen Zustand und rechts
sieht man den Zustand nach dem schleifen. Der große Pfeil zeigt die Fläche die auch etwas komisch ist und ebenfalls
auf der rechten Seite schon verschliffen wurde.
Und während die Spachtelmasse trocknete, habe ich begonnen die Reifen zusammen zu kleben, was sich als
sehr gut und passend erwies und wo nach dem verschleifen der Klebenaht nur an kleinen und vereinzelten
Punkten etwas Spachtel benötigt wird
Und zuletzt noch ein Bild auf dem man den gut detaillierten Schriftzug auf den Reifen erkennt
Das wars erstmal wieder von mir. Der Nächste Fortschritt wird für den einen oder anderen wieder interessanter ;)
Gruß Marcel :wink:
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Donnerstag, 30. April 2015, 10:52
So nach nun mehr als einer Woche gibts hier auch mal wieder Fortschritte zu verzeichnen. Ich habe schonmal begonnen
die vorderen Teil der Karossiere (sprich Motorenbreich) zusammen zu kleben und bei den restlichen Teilen für die Karossiere mal die
etlichen Auswurfmarken und/oder Befestigungslöcher für andere Versionen zu verspachteln. Außerdem habe ich die Reifen
fertig und schon die Grundiert ;)
Aber seht nun selbst
Hier sind die etlichen "Löcher" zu sehen
Hier der direkte Vorher-Nachher-Effekt
So sehen die Reifen nach der Bearbeitung aus. Zwar nicht das beste
Profil aber für mich akzeptabel
Der schon geklebte Frontbereich, der allerdings noch etwas Nacharbeit benötigt
Die Reifen nach dem Verschleifen und kurz vor der Grundierung
Und zuletzt noch ein Bild der Version ( British Royal Army, BAOR Germany, 1976)
die gebaut wird und für die auch Decals beiliegen (Fahrzeug erkannt am gleichen
Kennzeichen)
So erstmal ist wieder Schluss. Der nächste Fortschritt lässt nicht mehr so lang auf sich warten :abhau:
Gruß Marcel
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Mittwoch, 6. Mai 2015, 22:18
Heute gibts wieder mal ein kleines Update, bisher noch ohne weltbewegenden Fortschritt aber es geht voran :D
Es wurden wieder die Löcher in den Heckteilen verspachtelt, da diese sowieso nicht benötigt werden
Nach dem studieren einiger Referenzbilder habe ich festgestellt, dass dieser Stauraum nicht zwingend vorhanden sein muss, also wurde dieser auch verschliffen
Der Zustand nach dem Verschleifen
Die restlichen Teile Karosserie wurden wie die Vorderachse auch fertig gestellt
Wie man sieht keine Löcher mehr zu sehen
Dann wurde die hintere Stoßstange angebracht und da diese am Original mit dem Chassis verbunden ist, wurde diese auch verspachtelt
Eine der zwei weiteren Streben angebracht und ebenfalls verspachtelt
Hier die Stoßstange nach dem Verschleifen. Hier muss noch mal überarbeitet werden wie man sieht gibt es einen kleinen Versatz obwohl sie passend sitzt :huh:
Und zu guter letzt noch ein Bild der zusammengebauten Frontpartie. Da hier im Moment noch nichts richtig passt, wird das die erstmal größte Baustelle des Modells.
So das wars mal wieder mal schauen, wann ich das nächste mal wieder dazu komme was zu machen dann gibts weitere Bilder ;)
Gruß Marcel :wink:
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Samstag, 20. Juni 2015, 17:36
Heut gibts mal wieder ein Update mit größeren Fortschritten als seither aber seht selbst
Es wurde die komplette Vorderachse und die Antriebswelle eingebaut
Die Frontpartie wurde mit viel schleifen und spachteln angepasst
Und zum Schluss schon mal der Aufbau zusammengebaut der nun auch noch bisschen gespachelt wird
Das wars erstmal wieder. Demnächst kommt dann außer der Grundierung die richtige Farbe ins Spiel :)
Gruß Marcel
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Mittwoch, 15. Juli 2015, 20:48
Heute gibts den letzten Fortschritt ohne Farbe und somit ist die letzte Arbeit vor dem Lackieren geschafft.
Bei den Verdecksteilen wurden die Auswurfpunkte und die Stellen für die Fenster verspachtelt
Hier alles fertig geschliffen
Zwischenzeitlich wurde der Rahmen der Windschutzscheiben angebracht
Hier das fertig zusammengebaute Verdeck
Und zum Schluss schonmal ein Eindruck mit der ersten Steckprobe der einzelnen Baugruppen
Das nächste Update wird dann mit der ersten Lackierung folgen.
Bis zum nächsten mal :wink:
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Mittwoch, 29. Juli 2015, 22:37
So nun endlich das Update mit Farbe. Den eigentlichen Lackierschritt des Tarnmusters habe ich auslassen müssen, da meine Kamera gestreikt hat und somit gibts nur Bilder der darauffolgenden Lackierschritte. Aber nun seht selbst
Hier wurde alles mit Chassisfarbe lackiert
Hier seht ihr das Tarnmuster
Die Felgen wurden auch schon lackiert
Ebenso die Heckklappe und die Frontstoßstange
Bis zum nächsten Mal :wink:
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Montag, 10. August 2015, 11:47
Es ging wieder ein wenig weiter, so wurde das Chassis und kleinere Anbauteile nun auch lackiert aber seht nun selbst.
Das Interior wurde auch schon gemacht
Die Lichter/Blinker wurden auch schon bemalt
Einiges wurde schon verklebt aber das Update folgt eventuell noch heute, sonst die Tage.
Bis zum nächsten Update :wink:
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Donnerstag, 20. August 2015, 18:36
Heute gibts eines der letzten Updates in diesem Baubericht, denn bald ist es geschafft! Seit dem letzten Update wurden nun die Scheiben und Scheinwerfer eingesetzt und anschließend alle Baugruppen verklebt. Nun müssen noch die Reifen und das Verdeck lackiert werden und zum Schluss folgen noch die Decals mit einer anschließenden dezenten Verschmutzung und das Modell ist schon fertig aber warum lang reden schaut euch den aktuellen Stand selbst an.
Das wars erstmal wieder von meiner Seite bis zum nächsten update
Gruß Marcel :wink:
Aktuell im Bau :
Pausiert:
Realname: Marcel
Mittwoch, 26. August 2015, 18:26
Heute gibts das letzte Update was nun durch den Serverausfall aus drei verschiedenen besteht. Somit ist dieser Baubericht nun auch beendet und der Präfix kann wieder auf "Fertig" geändert werden!
Die im letzten Update angekündigten Reifen und das Verdeck wurden lackiert
Hier nochmal einen schönen Einblick in den mittlerweile verdeckten Innenraum
Das fertige Modell noch ohne Decals
Und hier nun komplett abgeschlossen
Ein großes Danke geht an Wettringer der mir dieses Modell zu Verfügung gestellt hat :ok: Der Bau dieses Modells war zwar mit viel Arbeit verbunden hat aber dennoch viel Spaß gemacht. Zum Bausatz selber glaube ich muss ich nicht viel sagen die Stärken und Schwächen sollten bekannt sein. Das einzigste was mich ein wenig Nerven gekostet hat war das Verkleben des Verdecks welches zumindest bei mir total verzogen war aber mit viel Klebeband und Geduld dann doch nachgegeben hat :abhau:
Gruß Marcel
Aktuell im Bau :
Pausiert:
