Hallo Dominik,
sehr schönes Modell, tolle Farbgebung, die den 50s Style haargenau trifft und schöne Detaillierung!
Allerdings hast Du meinen Rat im BB nicht befolgt, die Lenksäule andersherum zu montieren. Will heißen, der Wählhebel für die Automatik sitzt bei Dir auf der vom Fahrer aus gesehen linken Seite. Dementsprechend ist auf die "Röhre", durch die die mechanische Verbindung zwischen Hebel und Getriebe verläuft, bei Deinem Modell unterhalb der Lensäule zu sehen. Die verläuft normalerweise obendrauf, wie bei vielen Fords der späten 50er und frühen 60er Jahre üblich. Selbst bei meinem 62 Ford Galaxie verläuft dieses "Rohr" oben auf der Lenksäule und der Wählhebel steht nach rechts raus (wäre er links, würde man vermutlich beim Ein- und Aussteigen steigen daran hängenbleiben).
Oder hast Du dich beim Bau für die Linkshänder-Version des Fairlane entschlossen?
In der Rubrik "Vorbilder und Originale" habe ich letztes Jahr mal meinen Ford vorgestellt, schau Dir mal dort das letzte Foto an, das zeigt genau, wie diese seltsame Lenksäule, die offenbar über Jahre so verbaut wurde, im Original ausgesehen hat.
Den Rückspiegel hast Du auf das Dashboard montiert. ist das so richtig? Ich kenne Rückspiegel auf dem Armaturenbrett in dieser Form nur von den Autos der Chrysler Corporation - Chrysler, Dodge, Plymouth und Desoto - in den späten 50er und frühen 60er Jahre. Die "Referenzfotos" von 57er Fords, die ich mir angesehen habe, zeigen alle den Rückspiegel oben.
Wie es aussieht, hast Du den Wischwasserbehälter oben herum angeschlossen. Beim Original geht der Schlauch, der zu den beiden Verteilpunkten am oberen Rand der Firewall führt, natürlich unten raus.
Ansonsten überzeugt Dein Modell!
Ludwig
