Hi
Heute nun das vorletzte update in diesem BB...
Nachdem Ralf (Gauloi) mir die Info mit den Lufteinlässen in den Scheinwerfern geschickt hatte, habe ich mich nochmals auf die Suche gemacht. Und ja...Ralf bekommt 100 Punkte...die Scheinwerfer gibt es nicht, sondern nur den dünnen Chromrahmen oder-fassungen. Durch die kleinen Tunnel dahinter wird die Luft zu den Bremsen geführt. Auf einem Bild habe ich ein Fahrzeug mit schwarzen Platten in den Scheinwerfern gefunden so wie ich es gebaut hatte, ich denke das war ein Ausstellungstück.
Ich saß also beim Zahnarzt und überlegte ob ich alles nochmal auseinander reißen soll oder nicht....
2 Stunden später sah es dann so aus...
Die schwarzen "Bleche wurden wieder heraus genommen.
Als nächstes wurden die Chromteile abgeschliffen bis nur noch der vordere Rahmen übrig blieb. Die Scheinwerfer wurden vorher mit Tape abgeklebt und das Chrom nicht zu beschädigen.
Von hinten sieht das ganze dann so aus, zum Kotflügel hin aufsteigend damit später auch noch Material zum festkleben vorhanden ist.
Im eingebauten Zustand sieht das so, im Vergleich noch ein original Bild. Nach diesem Vorlagen wurden auch der komplette Motor nach gebaut.
Quelle Internet, conceptcarz.com
Der Motor ist jetzt ebenfalls fertig, mehr Details gehen nicht mehr...
Die Rücklichter wurdne Revell klar rot und Tamiya orange gepinselt.
Der Killswitch Schalter und der, so wie ich denke, Tankstutzen sind eingebaut. Der Scheibenrahmen wurde mit BMF bezogen und die Scheibe ist nun ebenfalls an ihrem Platz.
Die Vertiefungen an den Felgen die die Radmuttern darstellen sollen wurden schwarz ausgelegt.
Der Neigung des Spoilers wurde mit kleinen Dreiecken korrigiert und nun passt er bestens.
Der letzte und größte Bauabschnitt waren die Sidepipes, die wenn mich nicht alles täuscht von einen AMT Ford F150 Pickup sind.
Die Riffelung wurde weg geschliffen und die Enden abgeschnitten. Zusätzlich wurde eine 1mm dicke Platte angeklebt, damit ich später die Rohre rund feilen kann.
Die Krümmer die in die Sidepipes münden wurden aus alten Gießästen hergestellt, Durchmesser ca. 3mm.
Zusammen geklebt, auf Länge gebracht und ein mal grau grundiert...
....und nach dem schleifen, spachteln und weiss grundieren.
Das wars erstmal wieder....hier noch die Sachen die fehlen.
Blech vor dem Kühler, Leiste oberhalb Lufteinlass (beides fertig), Stostange vorn, Hoodpins, Sicherung für Front und Heckscheibe, Sidepipes, Heckspoiler.....dann wäre er fertig.
Gruß Henrik
