Montag, 23. März 2015, 21:46
Hmm, das irritiert mich jetzt etwas. Wie breit sind die Planken Im Vergleich zu denen, sehen dir öffnungen der Grätings riesig aus.
Gruß Christian
242
Montag, 23. März 2015, 22:47
Also 5 x 5 cm wäre die gängige Größe für diese Schiffsgröße. Somit bist Du mit 6,4 cm nur knapp drüber. Trotzdem stört etwas im Verhältnis.
Es sieht wirklich so aus, als ob die Kugeln durchpassen würden. Ich weiß jetzt nicht, was die Mercury mitführte aber 6-8 Pfünder waren es schon oder?
Die Vollkugeln hatten einen Durchmesser von 90 - 100 mm. Dürften also nicht durch die Grätings passen.
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
243
Dienstag, 24. März 2015, 07:00
Hab nochmal nachgemessen: Gräting 1,5 mm, Kugeln 2,2 mm - Grätings sind daher überdimensioniert... Kugels passen für 24 Pfünder (d=14,4 cm).
WIEDER MAL AUF DEN BAUSATZ VERTRAUT... NIE WIEDER BAUSATZ!!!! :motz:
Wie solls weitergehn??????
Die Grätings sind schon verklebt... Mal schaun, ob ich das nicht aufs nächste Modell verschiebe...
Viele Grüße, S
244
Dienstag, 24. März 2015, 07:31
Willkommen im Club!
245
Dienstag, 24. März 2015, 07:33
Ich finde das ist angenehmes klagen auf einem sehr hohen niveau :)
246
Dienstag, 24. März 2015, 08:43
Viele Grüße, S
Guten Morgen Stefan,
also wenn die Zwischenräume der Grätings 1,5 mm messen, dann wären sie 96 mm am Original und somit doppelt so groß wie üblich.
Wenn Du zum Verkleben Weißleim verwendet hast, kannst Du diesen mit Pinsel und Wasser wieder lösen. Dabei ist natürlich Geduld gefragt.
Mach das aber nur wenn Du magst! (Ich würde sie nochmal machen.)
Wenn neu, dann fertige sie so, dass sie am Rand mit einem glatten Holz wie einem Rahmen abschließen, also nicht mit einem offenen Gitter, das gab es so nicht.
Ich weiß nur zu gut, wie das ist an so einem Punkt zu stehen, aber glaube mir es lohnt sich und später ist man froh den Schritt getan zu haben.
Gruß Matthias
247
Dienstag, 24. März 2015, 13:40
jupp, das ist korrekt...
Eigentlich würde ich die Grätings gerne NOCHMAL machen. Allerdings habe ich keine Ahnung wie man die selber sauber herstellt...
Leider habe ich mit Superkleber-Gel gearbeitet, das wird heikel...
Bei Krick gäbe es Grätings mit 1mm Rasterung, das wäre auf jeden Fall schon besser...
Die von Krick oder Selbermachen?????
G, S
248
Dienstag, 24. März 2015, 13:45
Wenn Du eine Modellbaukreissäge hast, bei der man das Sägeblatt versenken kann, selber machen. Ansonsten kannst Du die Krick als Grundlage nehmen und relativ einfach pimpen.
Gruß Christian
249
Dienstag, 24. März 2015, 13:59
...relativ einfach pimpen
Hallo Christian,
hm wie meinst du pimpen... Habe noch viele Grätings von Amati daheim, aber halt mit falschem Abstand (2mm). Könnte ich diese auch verwenden?
Grüße!
250
Dienstag, 24. März 2015, 14:14
... Leider habe ich mit Superkleber-Gel gearbeitet, das wird heikel...
Die von Krick oder Selbermachen????? ...
wenn Du Die Technik (in irgend einem Mondfeld steht wie das geht) hast, dann probiers.
Mit Superkleber meinst Du Sekundenkleber? Hab mal gehört, dass man den mit Aceton lösen kann, habs aber selbst noch nicht gemacht.
Probier es vorher mit ein paar Resthölzern.
Die Krickteilchen kannst Du natürlich auch nehmen, aber die passen ggf. nicht genau.
Gruß Matthias
251
Dienstag, 24. März 2015, 14:46
ich würds ja einfach so lassen...
252
Dienstag, 24. März 2015, 16:18
jupp, Sekundenkleber... aber nur punktuell, d.h. die Grätings haben sich recht einfach :S wieder lösen lassen.
Mach jetzt definitiv maßstabsgetreuere Grätings. Nachdem mir aber das Werkzeug fehlt, werde ich die von Krick bestellen mit 1mm Ratermaß..
G, S
253
Dienstag, 24. März 2015, 16:41
Dann musst Du Dir jetzt nur noch für die Nuten passende quadratische Leisten besorgen, um eine vorbildgerechte Gräting zu bauen :D
Gruß Christian
254
Montag, 30. März 2015, 09:50
...die quadratischen Leisten kann ich gut aus den unpassenden (von Amati mitgelieferten) Leisten (Rastermaß 4mm !) herstellen, indem ich einfach die Zapfen abschneide und anschließend schleife..
Somit kann ich Vorbild-getreue Grätings herstellen... Nun sind auch endlich die richtigen Grätings mit Rastermaß 2mm (= 1mm Grätings) eingetroffen.. Juhuuu :tanz:
Rechts: VORHER
Links: NACHHER
Daaaanke an alle, die mich motiviert haben die richtigen Grätings zu besorgen :ok: :ok: :ok: Das zahlt sich ja sowas von aus!!!!!
G, S
255
Montag, 30. März 2015, 10:30
Das sieht erheblich besser aus. Und die Matrosen werden es Dir danken.
Gruß Christian
256
Montag, 30. März 2015, 19:41
Und erst der Schiffszimmermann Der hätte den ganzen Tag nur Beine geschnitzt :abhau:
Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß.
Plastik: Royal Soleil vom Anfänger Incl. Fehler
257
Montag, 30. März 2015, 19:49
vieeeeeeeeeeeeel besser!!!!
258
Montag, 30. März 2015, 20:41
Na, das ist doch ein Unterschied. Die Arbeit hat sich gelohnt - toll gemacht.
Gruß Matthias
259
Montag, 30. März 2015, 22:53
die alten grätings kannst du neonfarben einsprühen und der gattin schicke 80er jahre retro ohr-hänger basteln!!!! ;)
260
Dienstag, 31. März 2015, 08:53
:lol: :lol: :lol: ... na mal sehn ob ich dafür noch Zeit hab...
Wieder mal ein paar Bilder vom Gesamtfortschritt....
G, S
261
Dienstag, 31. März 2015, 08:57
Hammerteil, sieht echt meisterlich aus! :respekt:
Dienstag, 31. März 2015, 09:27
Da stimme ich voll und ganz zu. :thumbsup: Aber den Bau der Corronaden
haste unterschlagen. :cursing:
263
Dienstag, 31. März 2015, 21:04
...dafür gibts die Beiboote... sogar die werden doppelt beplankt - cooool!!!! aber Fizelarbeit...
G, S
264
Dienstag, 31. März 2015, 22:54
Ok dann will ich mal nix sagen. :ok: Hast du die Bote als bausatz gekauft ?
265
Mittwoch, 1. April 2015, 09:56
... die waren im Bausatz mit dabei. Aber auch hier hat der Hersteller Fehler eingebaut - die Spanten sind in der Anleitung vollkommen verkehrt nummeriert... :thumbdown:
266
Mittwoch, 1. April 2015, 17:39
Beiboote mit doppelter Beplankung????
Sicher???
Gruß Matthias
Mittwoch, 1. April 2015, 20:01
Ragen die Spanten nicht etwas tief in den Innenraum?
268
Mittwoch, 1. April 2015, 20:18
Sicher???
Jupp, ganz sicher... 0,5 x 3mm für Erstbeplankung, 0,5 x 2mm für Zweitbeplankung... :ok:
G, S
269
Mittwoch, 1. April 2015, 20:21
... die Spanten werden nach der zweiten Beplankung abgezwickt. Danach kommt die Decksbeplankung und der Einbau der "Scheinspanten" damits echt aussieht... Die Seiten der Spanten
dürfen daher nicht mit Sekundenkleber an die Planken geklebt werden... Das wird schon ziemlich Miniaturarbeit. Das kleine Beiboot hat gerade mal 7,5cm Länge... ^^
270
Mittwoch, 1. April 2015, 21:36
Ok, sehr interessant. Im Allgemeinen waren die Boote einfach geplankt. Aber gut.
Da Du die Mallenspanten nach dem Beplanken entfernen wirst, frag ich mich dann noch, welche Basis die Planken dann haben. Baust Du noch "echte Spanten" über der Bodenwegerung ein?
Gruß Matthias
