when I will hopefully receive the first 10 issues.
Da muss ich Dir Recht geben, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Aber es ist doch keiner so dumm, die Beplankung über die Löcher zu kleben. Die dünnen Leistchen (1 x 3 x 60mm) kann man mit Sicherheit vorher bearbeiten, so dass sie die 4 Bohrungen frei lassen. Das sehe ich nicht unbedingt als Problem an. Aber Du hast Recht. Besser vorher darauf hinweisen, bevor Jemand die Löcher zuklebt. Hachette weist aber zumindest darauf hin, dass man die Platte richtig herum aufkleben soll.sorry, aber das sind sachen, die seh ich einfach, und weiß, das da n problem lauert du musst - ob du willst oder nicht - das bugteil zuerst bepkanken, dann die bohrungen machen, bevor du es einbauen kannst.
Bei der Bismarck war es bedrucktes Furnier. Was die Holzart des Decks betrifft.... keine Panik...so lebensbedrohlich wie dargestellt ist es nicht...
denn wenn es so wäre dürfte Hachette es nicht verwenden. Ausserdem gibt es in manchen Medikamenten schlimmeres
damn me @bisho....I know what you mean,
but I will use a Chopper 2 or 3 to cut the planks in 1 or 1.5mm,
which will make it much easier to cut them in very small pieces,
I will do that also with the Bismarck deck.
Here’s a link to the Choppers: https://www.nwsl.com/uploads/chap1_TOOLS_09-01.pdf
Zitat von der_eumel:
damn me @bisho....
u build the "bismark" on a hachette scratch
a lot of builder in here build the "same""and u are afraid about build the "eugen"
holy crabb
....plamking the deck......
u need a middleline. if u have, then u gut the line "of fire"
nothing..equal what anyone say... this line, the middel is the only thing whrer u can be struggle from
ok...
now to them what i want to tell u about the marks ob the decks
on the building issues u see, that there are on the main - or "a" deck are the telling u to make a line
thats ok.. because, u need this line
it is the main to fit the planks all over, and the 3cm fróm one on 3cm let u see, where the plank go on and on
it is strongly recomended, that u not build more, unbeneath u know, what is cumming up next
Ich bin kein Abonnent und freue mich jeden Mittwoch beim Zeitschriftenhändler meines Vertrauens die PE und U96 abzuholen...
Bis No.8 ist alles verbaut und aufs Brett genagelt...
sieht gut aus.. Bei U96 ist schleifen angesagt... ganz schön staubisch...
wird schon.......
10 Besucher
