Und hat jemand einen Tipp womit ich die Pocken los werde
...ich würde von vorne anfangen. Zumindest hatte ich nach oben erwähntem schwemmen keine Probleme mehr mit dem "Schadensbild"...
. Nochmal machen, ob das was bringt
Lackiert wird natürlich wie immer per Dose im Freien, husch, schnell vor die Tür und wieder rein. Das es zu Lackproblemen bei Kälte kommen kann ist mir bekannt, aber richtig kalt ist es hier ja nicht, die Temperaturen sind hier schon seit einiger Zeit immer im Plusbereich, aktuell werden 4° angezeigt, daran kann es nicht liegen Alex.
. Stellt sich nun nur noch die Frage ob da die Optik täuscht oder nicht, auf jeden Fall werde ich nachher Farbe aufbringen, dann werde ich es schnell feststellen ob da noch Macken sichtbar sind
. Seltsamerweise sind die Punkte jeweils links und rechts 1cm übereinander und der Abstand links/rechts beträgt 2cm
. So wie ich das einschätze können diese exakt gleichen Abstände nicht daran liegen das meine Vorarbeit mangelhaft war, oder ?
. Nur ein kleiner Fussel oben links, kein Problem bei dieser Teytlackierung
. Aber klar, Silikon oder Fettspuren hat man schnell wieder drauf, von daher sind Einmal-Handschuhe schon eine gute Erfindung.
