Schaumbildung im Farbbehälter
ich habe oben genanntes Problem.
Beim Sprühen bilden sich Blasen im Farbbehälter. Ich habe alles ausprobiert und sogar einen neuen Düsensatz gekauft.
Ich verwende eine Triplex mit mittlerweile einem brandneuen Düsensatz III. Der größte den ich finden konnte.
Als Farbe verwende ich ausschließlich Vallejo Surface Primer weiß. Verdünnt mit Acryl Thinner von Scale Color. Zusätzlich Trocknungsverzögerer von Vallejo. Der Druck beträgt knapp 1bar.
An verstopfter Düse, falscher Verdünnung oder so kann es nicht liegen.
Ich habe jetzt den Hinweis bekommen, dass Feuchtigkeit im Schlauch zwischen Kompressor und Pistole die Ursache sein könnte. Keine Ahnung wie die da rein kommen soll.
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gruß, René
Hallo René,
das Problem hatte ich auch einmal bei meiner TRIPLEX. Die Ursache war eine verschlissene Dichtung und zwar die, die hinten auf der Düse sitzt. So kann die Zuluft zur Düse an der Dichtung vorbei in den Farbkanal gelangen und die schäumt dann die Farbe im Farbbecher auf. Ich habe auch lange suchen müssen, um den Fehler zu lokalisieren. Ich habe mir einen Vorrat an Dichtungen zugelegt, so kann ich sofort die Dichtung wechseln, wenn es wieder mal schäumt. Wichtig ist auch, sich einmal die Dichtflächen an zu schauen, an die die Dichtung anliegt. Wenn die verschmutzt oder beschädigt sind, findet die Luft auch ihren Weg.
Viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems
Munter bleiben
Klaus
Super, danke dir. Der Düsensatz ist brandneu, dann probier ich das mal mit einem neuen Dichtungsring. Ein paar hab ich ja noch.
Gruß, René
Hallo René,
Munter bleiben
Klaus
Du meinst den kleinen schwarzen Dichtungsring, oder? Ich möchte nur sicher sein dass ich Dich richtig verstehe, weil das Problem habe ich bei meiner Triplex schon auch ...
Aktuell im Bau:
Richtig, Ulrich, genau den meine ich. Er sitzt hinten auf der Farbdüse und ist von den drei verwendeten O-Ringen bei der TRIPLEX der kleinste.
Ja die kleine schwarze Dichtung an der Farbdüse,
ihr solltet vor dem Anbringen der neuen Dichtung deren Sitz gründlich unter Zuhilfenahme einer Lupe reinigen,
Rainer
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein
Porsche Boxter
Lancia Repsol
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Aktuell im Bau:
Ihr solltet vor dem Anbringen der neuen Dichtung deren Sitz gründlich unter Zuhilfenahme einer Lupe reinigen
Ich glaube nicht, Rainer, dass Du die Düse mit einer Lupe reinigen kannst.
Ich würde da eher die Zuhilfenahme einer kleine Bürste oder noch besser eines Ultraschall-Reinigungsgeräes empfehlen.
Munter bleiben
Klaus
Die Pistole bekommt Falschluft von irgendwoher, es sollte an einer falsch angelegten oder fehlenden Dichtung liegen, und zwar irgendwo vorne, also nicht an der Nadeldichtung. Düse ist neu dh. suspekt ist die Dichtung des Düsengehäuse. Eine Farbablagerung irgendwo vorne wodurch die Dichtungsringe nicht korrekt anliegen kann sowas also verursachen. Die Pistole kann durchaus sauber erscheinen eine Ablagerung von Metallikfarben oder Klarlack merkt man aber nicht unbedingt durch Inaugenscheinnahme.
c[ ]
Das Düsengehäuse werd ich bei nächster Gelegenheit nochmal in den Ultraschallreiniger geben und gründlichst reinigen. Die Dichtung ist ja auch neu.
Porsche Boxter
Lancia Repsol
