Geätzte Sohlen, habe ich noch nie gesehen/gehört. Damit kann man sicher auch gut Schuhabdrücke darstellen.
Theoretisch ja, es gibt aber auch Spezielle Stempel darfür. Die sollen leicht elastisch sein und sich besser zum imitieren von dreckigen Fußabdrücken auf z.B Fahrzeugen eignen. Meine Sohlen sind aus einem
Satz von Voyager, ist eigentlich spezell für deutsche Infanteriesten aus dem 2WK. gemacht, einiges könnte man aber auch anderweitg verwenden...
Wie schnell bindet diese GS denn ab und wie gut kann man es nach dem aushärten bearbeiten ?
Gut formbar ist das ca. 1,5 bis 2 Std., ich würde sagen ca. 1-2 Std. später dann griffest. Voll ausgeärtet im Bezug auf mechanische Bearbeitung ist schwer zu sagen, v.A. bei größeren Mengen. Länger als 24 Std. sollte das aber nicht dauern.
Bohren, feilen, schleifen ist kein Problem, solange die Schicht dick genug ist. Ich bin aus natürlicher Faulheit ehr dazu geneigt so etwas zu vermeiden. Meist lässt sich alles gleich modellieren oder man teilt es auf zwei Sitzungen auf.
Um die Übergänge von Plastik zu GS anzupassen verwende ich Mr Surfacer. Im Prinzip eine flüssige Spachtelmasse, lässt sich wunderbar mit Extra Thin verdünnen und verteilen.
Hier mal eine kleine Übersicht über das verwedete Werkzeug:
(Cutter, Feilen und Schleifpapier sollte ja jeder kennen, deshalb fehlen die hier...)
Bei Modellierwerkzeugen kann man einiges Geld loswerden, man kann sich auch wie in meinem Fall ein Set für 2,95 besorgen, heißt dann nur Lötbesteck. Im Prinzip tuts aber auch alles was man grade auf der Werkbank findet.
Die unteren 3 Werkzeuge haben sich aber als ganz parktisch erwiesen. (von unten nach oben)
"Schraubenzieher": Ist angeschliffen und recht spitz, ideal für die Darstellung von Nähten oder scharfen Kanten.
"Auskratzer": Verwende ich aupsächlich zum erzeugen von Falten, dazu aber nicht die Spitze selber sonder der abgewinkelte Teil und der Konische dahinter. Für kleine Details kann man dann nätürlich auch die Spitze verwenden, wenn man nicht will, dass man dabei das gerade modellierte wieder kapput macht sollte man aber kein Material abtragen...
"Mini-Spachtel": Zum Aufragen von Mr Surfacer und zum Glätten und Andrücken von unzugänglichen Bereichen.
Am wichtigesten sind aber warscheinlich die Finger und Wasser. Erstere eignen sich hervorragend zum groben mdoellieren und in Form bringen, letztes sorgt für eine glatte Oberfläche und verhindert, dass das GS an den Fingern oder Werkzeugen kleben bleibt.
Wie schon vorhin erwähnt habe ich das ganze mit estwas Mr, Surfacer geglättet und dann mal zur Sicherheit das ganze nochmal mit etwas Farbe getestet. Erfreulicherweise sieht man keinen Unterschied zwischen Modelliert und Original:
Das waren bis zetzt ehr kleine Spielereien, noch keine Kunst... dafür mit relativ wenig Übung machbar... Hab zur zeit noch eine Figur im Kopf, da sollte dann ein bisschen mehr zu modellieren sein.
