Vielen Dank. Motiviert gleich noch zusätzlich da ordentlich weiterzumachen
Um eure Fragen zu beantworten:
Patrick:
Stimmt, da war noch was
Also mein Maschinenpark besteht aus dem abgebildetem Proxxon Sortiment (+ Lötstation, aber die kommt erst später zum Einsatz, wenn grob geschätzte 1000 LEDs zu verlöten sein werden
Tobi:
Ich geh davon aus, du meinst nicht wie ich die Räder an den Naben angebracht habe. Die sind einfach nur mit Malerkrep angeklebt bzw. überhaupt nur provisorisch aufgesteckt.
Die Radnaben an den Achsen anbringen war da schon wesentlich kniffliger:
Als erstes hab ich die Radnaben direkt an der Bremsscheibe bzw. am Radträger abgeschnitten und ein Loch in die Achse gebohrt
Den Schnitt an der Bremsscheibe hab ich nach dem Foto übrigens noch enger an der Scheibe gemacht. Es war dann keine Erhöhung mehr zu sehen.
Dann hab ich einen 3,2mm Plastikstab in das Loch in der Achse gesteckt und für den Radträger aus Plastikrohren ein Gegenstück gebaut. Dieses wurde auf die Achse gesteckt und schließlich mit einer Sicherungsscheibe aus einem Italeri Bausatz (Die die immer verwendet werden, um Hinterräder zu fixieren) gesichert. Abschließend wurde die Radnabe auf das Gegenstück geklebt.
Ich hab mal versucht das aufzuzeichnen:
Die blauen Teile sind fix mit der Achse verbunden, die roten mit der Radnabe.
Zwischen Rot und Blau sollte natürlich nirgends Kleber reinrinnen, sonst war die Übung umsonst
An den Vorderachsen hab ich das gleiche versucht. Da war der Steg zwischen Bremsscheiben und Radnabe aber zu eng. Das ganze wurde dann viel zu Instabil.
Daher hab ich einfach die Radnabe, welche mit den KFS Rädern mitgeliefert wird hergenommen und so lange zurechtgedrechselt, bis sie unter die Bremszangen gepasst haben.
Ich hoff, diese kurze Beschreibung hilft dir bei deinem Hook Loader, falls du deswegen fragst
