Hallöchen Freunde!
Ich hatte seit langer Zeit mal wieder Lust auf Kibri.
Also ab ins Lager und was Nettes kleines Rausgesucht!
Die Wahl fiel auf den MAN F8 Unterflur Abroller mit der Mulde mit Deckeln!
Das kleine Mistding hat einen Haufen Zeit in Anspruch genommen.
Aber seht selbst!
Zur Erinnerung, das wäre der Bausatz.
Also munter drauf los und schön nach Anleitung zusammengebaut.
Dann hab ich zu ersten Mal die Mulde aufgesetzt und siehe da: VIEL zu größer Abstand zwischen Mulde und Hütte!
Oha....
Ich hatte aber alles soweit nach Anleitung gebaut und die Position am Rahmen war fest durch die Kotflügel, die in dem Wechselaufbau positioniert sind, vorgegeben.
Also, alles vorsichtig mit dem Skalpell wieder getrennt und neu versucht.
Hier schließt der Aufbau nach hinten ab, meiner Meinung nach immer noch zuviel Platz.
Wenn der Abstand gefühlsmäßig passt, hat es hinten einen Absatz, der der Funktion aber keine Abbruch tut.
Also habe ich das so positioniert.
Ich denke auch, den Fehler gefunden zu haben!
Die Konstrukteure bei Kibri waren ja nicht dumm und damit der Aufbau auf verschiedene Fahrgestelle passen soll, haben die sich da was einfallen lassen.
Wenn man die Kotflügel dreht und in die hintere (bei mir unbenutzte) Aussparung klebt, kommt der Aufbau deutlich weiter vor!
Also liegt der Fehler höchstwahrscheinlich im Bauplan.
Also, Kotflügel neu angeklebt Herpa-Achsen in Q-Tips Stiele eingesetzt, die Felgen aufgebohrt und noch ein paar weitere Details verbaut.
Nach längerer Bauzeit, als erwartet, bin ich aber mit dem Ergebnis ganz zufrieden!
Die Deckel und Kanten der Mulde habe ich mit Wassermalfarbe grob übermalt und dann in trockenem Zustand mit Zewa abgewischt, keine Ahnung, ob man das so macht, aber mir gefällts. Ist ja auch ein Müllauto!
Ich hoffe, Ihr seid auch ein bissel zufrieden damit!
Gruss
Marcus
