  • »Sweaty« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 3. Januar 2015, 15:03
Vielen Dank liebe Modellbaukameraden. Vielleicht sollte ich es mit dem entfetten versuchen, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Sekundenkleber ist mir etwas zu schnell, jedenfalls schneller als dass ich das Teil fixieren kann. Kunststoffkleber frisst das winzige Teilchen gleich an und es verformt sich. Ruderer war bisher das beste Ergebniss, aber leider nur bedingt. Wie oder mit was entfette ich denn die Teile am besten? Meinen herzlichsten Dank schon jetzt für weitere Ratschläge.
242
Samstag, 3. Januar 2015, 16:05
Also die schöngeistigste Methode ist Spüliwasser, die "Männermethode" Bremsenreiniger (meine bevorzugte, hat aber nix mit Machismo zu tun). Wenn Du übrigens einen guten Sekundenkleber (der keiner ist, aber auch Cyanid) suchst, der Dir etwas mehr Zeit lässt, versuch mal U..U strong and safe, der bleibt etwas länger offen und somit korrigierbar, dafür muss man die zu verklebenden Teile allerdings und logischerweise länger in Position halten/fixieren.
Hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen?
Samstag, 3. Januar 2015, 16:39
Ist praktisch alles gesagt. Ich benutze einen Sekundenkleber, dessen Name nicht so wichtig ist wie der Umstand, dass er gelförmig ist. Der ist in Maßen spaltfüllend und bindet etwas langsamer ab. Wichtig bei den Verbindungen ist der Druck. Das ist freilich bei der Verklebung von Kleinteilen nicht immer leicht zu realisieren. Worst case: Teil klebt bombenfest, ist aber kaputt.
Samstag, 3. Januar 2015, 22:43
Dann werde ich es mit Sekunderkleber U.. noch einmal versuchen. Ich werde doch wohl irgendwann das Thema Wasserabweiser hinter mir haben. Vielen Dank für eure Tipps.
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:02
Es hat sich mal wieder ein wenig getan. Ich bin nun mit meinen Wasserabweisern soweit zufrieden. Besser geht immer, aber ich denke es jetzt so zu lassen. Es hat unter anderem eine Zeit gedauert das richtige Verhältnis von Resin und Härter heraus zu finden. Ein recht langer Weg und ich stand oft davor auf dieses Detail zu verzichten. Mit 1:1 ist einem in dem kleinen Format und der geringen Menge nicht getan, sie zerfallen dann zu Staub vom puren anschauen. Auch sollte man sie nicht komplett aushärten lassen, selbe Ergebnis, sie zerbröseln beim herausnehmen aus der Form. Am besten hat sich erwiesen 3 Tropfen Resin und zwei Tropfen Härter, 2 1/2 Stunden trocknen lassen und aus der Form nehmen, dann erst fertig härten lassen.
Experimente mit Klebstoff waren ebenso Zeitaufwendig. Flüssiger Sekundenkleber erwies sich als Katastrophe, so schnell konnte man es nicht in Position bringen, Gel-Sekundenkleber hinterließ drumherum zuviel Klebstoff, beim vorsichtigen abkratzen zerstörte man zu leicht auch wieder das Bauteil. Als beste Wahl hat sich Precision Poly Cement von Humbrol erwiesen. Er hat die feine Nadelspitze mit der man sehr genau arbeiten kann, überstehende Klebereste lassen sich mit einem Skalpell leicht entfernen und hält sehr gut.
Das war es dann erst einmal wieder von dieser Baustelle.
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:06
Ach so, die Tremplerrahmen sind auch wieder neu gemacht worden. Die Verfahrensweise hatte ich ja zuvor schon erklärt.
247
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:07
your rigols ROCK!!!!!! :ok: :ok: :ok: ach ja und noch der :love:
248
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:12
Interessant!
(Würde mich sehr über bessere Fotos freuen. :five: :hand: )
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:18
Ich mich auch. Muss morgen mal in der Stadt schauen ob es nicht eine kleine Kamera gibt wo befriedigentere Bilder liefert.
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:34
Wollte eigentlich nur zwei Bilder tauschen, jetzt hat sich das als drittes so blöd angehängt. Fragt mich nicht warum.
Sonntag, 25. Januar 2015, 20:35
Dankeschön Mister LTgrab, Dankeschön.
3 Besucher
