Ja! Und vorne auch, aber nur ganz wenig. Der tiefste Punkt liegt im Bereich der Kuhl (zwischen den beiden vorderen Masten). Die Pforten sind aber ganz paralel zu den dazugehörigen Decks weil sonst die Kanonen hinten weiter unten in der Pforte liegen würde als in der Mitte.
Naja, die Löcher sollten schon sauber sein. Sonst sehen auch sauber beplankte Pforten nicht unbedingt sauber aus;-)Und man muss bedenken, dass da noch eine zweite Beplankung drüber kommt, welche dann die manchmal unschönen Aussenkanten der Pforten überdecken.
Die Pforten sollten unbedingt unbestückt bleiben! Die sollten aber auch vergrössert werden. Würden da Kanonen stehen, würden die und die hinteren der Breitseite des Schiffs sich tierisch im Weg stehen!
Im Heckbereich habe ich zwei Stückpforten ausgefeilt, in denen sich normalerweise auch noch Kanonen (siehe Vorlage seite 1) befinden sollten.
Bei den neuen Pforten habe ich mich am Plankenverlauf des Rumpfes orientiert. Dieser ist sehr schön geschwungen und steigt im Bug- und Heckbereich auch ein wenig an.
Im Zweifelsfall beides;-) Eigentlich müsste die Wölbung aber deutlich schwächer als die der Balken sein. Irgendwie wiederhole ich mich, aber es ist ja auch zugegebenerweise verwirrend. Also die Pforten sollen paralell zu den Decks sein wobei die auch nicht rechteckig sind wie in meinem letzten Beitrag beschrieben. Wenn die Pforten nicht paralell zu den Decks sind hast du irgendwo (vorne und hinten, oder in der Mitte) Probleme, deine Kanonen aufzustellen. Die Aussenbeplankung ist aber gewölbter damit das Schiff schöner aussieht und es wird, glaube ich, dadurch auch stabiler. Dass die Pforten dadurch nicht zu den Planken "passen" bzw paralell sind ist klar. Da bei dir die Aussenbeplankung noch nicht da ist sieht man die "richtige" (ausschlaggebende) Wölbung der Beplankung nur im Plan, und zwar an den angezeichneten Barkhölzern und Zierstreifen. Und wenn du alles richtig gemacht hast müssten im Modell die Decks genau so sein wie die schwach gepünkteteln Linien im Plan. Die sind nämlich paralell zu den Decks. Wenn dein Deck aber gewölbter als das ist, ist es aber besser wenn du es so lässt und beim nächsten Modell besser machst;-) sonst wird es nur zu kompliziert.Ich habe mich halt an meinem Deck orientiert, aber dieses steigt entweder hinten zu sehr an oder macht in der Mitte eine zu große Wölbung.. Das konnte ich noch nicht herausfinden.![]()
Also meines Wissens wurden bei Kriegsschiffknappheit solche Umbauten gemacht und dann wurden unten auch noch Barkhölzer angebracht. Und eigentlich sind diese Kanonen nicht sehr viel weiter unten als die eines gewöhnlichen Zweideckers (ein bisschen aber schon...)Also ich bin so begeistert von deiner Arbeit und vor allem von dem Eifer den du an den Tag legst. Ich traue mich gar nicht zu sagen das ich finde das die unteren Pforten meiner Meinung nach auch viel zu tief sind. Bei nur wenigen Grad Kränkung sollte das Schiff vollaufen. Das könnte man optisch etwas korregieren indem man die Barkhölzer weiter unten anbringt. Wer will schon wissen ob die Wasserlinie stimmt. Das Schiff muss ja nur stehen.
Sobal ich mal daran denken würde, melde ich mich vorher wieder bei dir/euch
Und ich muss
Die Idee kam von mir und war vielleicht nicht optimal. Diese Idee kam daher, dass Du als Titel für dein Schiff HMS Intervention nennst. HMS gab es nur für königliche Kriegsschiffe und um so ein Schiff wie deins als Kriegsschiff zu benutzen, musste man halt diesen Umbau durchführen.@AnobiumPunctatum: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr nachvollziehen, wieso ich einen Zweidecker daraus mache..
Tuh das!Wenn die Pforten von eurer Seite aus so passen, würde ich gerne dieses Thema abschließen und zum nächsten Schritt übergehen.![]()
Hmm, ich weiß leider nicht ob die Schiffe der East India Company nicht auch das prefix trugen.
