Freitag, 16. Januar 2015, 18:56
Rücklichter Tamiya Scania richtig herum?
Hallo.
Ich habe eine Frage an die Tamiya Scania Experten:
Stimmt der Einbau in Sachen Richtung von den LEDs so heisst passt es so
dass die einzelne LED außen vom Rahmen jeweils ist und die zwei LEDs jeweils in der Mitte und Innen zum Rahmen sind
oder muss das anders herum?
https://s259.photobucket.com/user/BrettF…6d.jpg.html?o=1
Und hier die bemalten Rücklichtabedeckungen.
Genau so wie hier gezeigt:
https://s259.photobucket.com/user/BrettF…8d.jpg.html?o=2
Das müsste doch so passen oder habe ich da die Abdeckungen der Rückleuchten falsch bemalt oder
die falschen Platinen gekauft?
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe.
Vielen Dank für eine Antwort.
Freitag, 16. Januar 2015, 21:35
Hallo E194.
Die maximal erlaubte Bildergröße hier im Forum beträgt 800 x 800 Pixel.
Bitte dieses kurzfristig zu ändern.
Gruß Micha.
Samstag, 17. Januar 2015, 07:36
Tut mir leid.
War keine Absicht.
Samstag, 17. Januar 2015, 08:09
Oder muss ich doch die Abdeckungen der Rücklichter anders anmalen was schade wäre da ja wie ich sie angemalt habe der Realität entsprechen würden siehe hier:
https://www.ebay.de/itm/Tamiya-Scania-R4…=item1c4148077a
Heisst die Platinen wären richtig eingebaut denn dann würde die eine LED jeweils aussen ja der Blinker sein? Würde das dann so stimmen?
Vielen Dank und bis bald.
E194
Samstag, 17. Januar 2015, 14:46
Von Aussen nach innen gesehn.
Ganz aussen ist der Rückstrahler, daneben der Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrlicht.
Du hast das schon richtig angemalt, du musst es nur drehen.
Ob du die Platine richtig eiingebaut hast kann ich so nicht sehen da sie nicht leuchten und ihr LED Körper klar ist.
So siehts beim Orginal aus: Habe es selbst am Orginal fotografiert.
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein (Robert Bosch)
Sonntag, 18. Januar 2015, 15:34
Dass die Gläser passen das dachte ich auch aber wenn ich jetzt
die Rückleuchten genau ansehe auf dem Beispielbild unten
wo ich die Platinen gekauft habe dann glaube ich dass ich sie
doch anders lackieren muss so wie auf dem Bild, was schade
wäre da sie ja in der Realität anders aussehen.
https://www.rc4truck.de/Fuer-Tamiya/Truc…2volt::826.html
Also wohl leider neu lackieren die Gläser und halt keine realitätsnahen Rückleuchten haben oder was meint ihr?
Gruss
E194
Sonntag, 18. Januar 2015, 18:19
Deine Rückleuchten sind doch richtig lackiert.
Das Bild aus deiner letzten Linkadresse ist für die ursprüngliche Beleuchtung des Trucka ausgelegt, die entspricht aber nicht der STVO.
Schau dir mal deine an: besonders das untere, das liegt richtig herrum.
und schau mal aufs Orginal:
https://foto.arcor-online.net/palb/alben…23333613732.jpg
Montag, 19. Januar 2015, 10:58
Vielen Dank für die Antwort.
Der Rückstrahler ist also kein aktives Licht sondern strahlt sozusagen wie die
Katzenaugen am Fahrrad nur das auffallende Licht wieder zurück richtig?
Denn dann hätte ich auch die Platinen richtig eingebaut und müsste nur
hinter die Rückstrahler etwas kleben so dass von der einzelnen LED
kein Licht durchscheint denn dann ist die einzelne LED der Blinker.
Der Hersteller meinte ich hätte die Blinker größer lackieren müssen,
heisst den Rückstrahler nicht rot sondern orange ( Blinker ) dann
würde es stimmen.
Viele Grüße.
E194
Montag, 19. Januar 2015, 14:57
Von aussen nach innen gesehen.
Richtig Rückstrahler ist wie beim Fahrrad das Katzenauge, es reflektiert das Licht des Fahrzeugs hinter dir oder generell wenn es angestrahlt wird. Blinker Orange, Rücklicht oder auch hintres Fahrlicht. Leuchtet sobald die Lichter/ Scheinwerfer eingeschaltet werden. Bremslicht ist auch klar, leuchtet beim betätigen der Bremse, Rückfahrlicht oder auch Rückfahrscheinwerfer, ganz wie du ihn nennen magst, geht an sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Deiner Bemalung zufolge ist es richtig. Du müsstest nur schauen das die LEDsin abgetrennten Kammern sind und nicht die benachbarte Abdeckung durchleuchten. Könntest du mit PS machen, is recht einfach. Wenn du die Kammern so lackiert hast wie du sie siehst ist alles ok. Die Kammern sind im klaren bereich deutlich kenntlich gemacht.
Ich verbaue die Scania Leuchten an einem anderen Modell, aber mit der bekannten Beleuchtung. Hier der Rohbau, bevor um die Leuchten alles geschlossen wurde. Einfach aber effektiv. Evtl hilft es dir ja.
Montag, 19. Januar 2015, 17:51
Vielen herzlichen Dank an den Profi.
Jetzt weiss ich Bescheid.
Viele Grüße.
E194
Montag, 19. Januar 2015, 20:53
Zur Beleuchtung nehm ich 1,8mm LED´s und CTI Module und betreibe alles mit 7,2V.
