Mörser Karl
Hier mal bis dato mein Größtes Projekt!
Gebaut Oob allerdings mit Friulketten
Gruß Thorsten
Sehr schöner Mörser. Ein wenig Color Modulation hättest du noch machen können, ansonsten sauber gebaut!
schicker Thor
aber sag mal
wie groß isn der
mfG
Roland
heisst dann wohl so zwischen nen halben bis ganzen Meter
Achso war das gemeint
So habma eben gemessen!
33,o cmX 9, 4cm X 13,0cm
Gruß Thorsten
passt scho
und danke für die Info
Cooles Gerät und schöne Gebrauchs-/Altersspuren
Marc
Den habe Ich bei mir Griffbereit, allerdings mit dem Transporter
. Das Modell und die Alterung sind dir supi gelungen
. Ich habe noch eine Frage zu den Friul Ketten, wie lange dauern die in der frühen Version beim Karl?
Hallo Peter,
Ich hoffe du meinst den zusammenbau der Ketten!?
Also ich meine pro Seite waren das so um die halbe bis 3/4 stunde.
Allerdings habe ich edelstahldraht als bolzen hergenommen.
War nicht so wabbelig
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Danke für die schnelle Antwort
. Halbe-bis Dreiviertelstunde pro Seite hört sich doch gar nicht so schlimm an, überleben werde ich es ganz bestimmt
Auf jeden fall!
Wenn du dazu noch das Fahrgestell beweglich hältst
Dann noch ne schöne base dazu.
So habe ich es gemacht
Schau dir nur die schnöde Gummidinger an,die verhauen das ganze Modell
Gruß Thorsten
Das habe ich mir auch gedacht
