Aber die Blaulichter werde ich etwas anders in Angriff nehmen,geplant ist wie bei den ganz neuen Blaulicht Balken als Flash Variante KEINE Drehspiegel.
Hach das ist ja ein 6 im Lotto mit Zusatzzahl.
Jan
cheiß Revell !!
Da man ja schon auf dem Foto erkennen kann, handelt es sich beim Original um eine Schwenktür und genau so eine werde ich auch versuchen Nachzubauen.
Allerdings wird der Aufbau noch um 2-3mm gekürzt.Damit er dem Original ziemlich nahe kommt.
Auch an der Kabine werde ich ein Paar Sachen ändern,so werde ich beide Türen rausschmeißen und komplett neu bauen. :motzcheiß Revell !!
Gerade was die Qualität und Genauigkeit der Gießteile betrifft hätte es Revell besser machen können, denn das war bei dem alten Bausatz im Vergleich zum neuen besser
.Danach habe ich den Motor, Getriebe und Kardanwellen eingebaut.
wie ich das am besten mache sodass es auch gut aussieht
ist es die Rückwand bei den Auftritten ein bisschen nach hinten zu machen, sodass später genug Platz da ist, um einzelne Sprossen zu machen.
