Da das Rückwärtsfahren geradeaus mit Schiffen mit nur einem Prop wegen dem "Radeffekt" nicht wirklich funktioniert habe ich beschlossen, daß ich ein neues Ragatta-Boot brauche.
Größe: ein "halber Meter" und ein Modell was nicht so häufig vorkommt. Im Fundus lag noch ein Rumpf vom "Jugendmodell 1993" und im Fotoarchiv
gab es die Bilder vom Nordseeurlaub 2005, dabei die Bilder der
"Nynorderoog" in Harlesiel. Passt. Wird ca. 1:35
Das war das Original:
Das Original ist mittlerweile außer Dienst und verkauft.
Das bisherige Geschehen in Kurzfassung:
Der Rumpf im creativen Chaos:
Um die Maße des Aufbaus abzunehmen hab ich ein Foto in Modellgröße ausgedruckt:
Dann kam der "Probeaufbau" aus Pappe:
Die "Schablonen" brauchte ich jetzt nur noch auf Polystyrol-Platten übertragen...
Mit ausgeschnittenen Fenstern sieht das dann so aus:
Die Fenster selbst machen ne Menge Arbeit. Da die Scheiben beim Original
außen vorstehen kann ich nicht einfach Folie innen ankleben. Jede
Scheibe wird einzeln aus 3mm "Bastlerglas", also so ein Pseudo-Acryl aus
dem Baumarkt, angefertig und exakt eingepasst.
Nebenbei wurden schon diverse Innereien im Rumpf platziert, Motoren,
Wellen, Ruder mit Servo, Regler, Akkus.
Die Motoren, 400er Baugröße, stammen aus einem Drucker, Canon pixma ip3000.
Es sind vielpolige Langsamlaufer von Mabuchi. Die laufen flüsterleise
und haben ordentlich Drehmoment. Zusammen mit dem "Volksregler Typ2" gibt das
einen nahezu geräuschlosen Antrieb. Gut, der Motor dreht an 7,2V nur mit
2500 U/min, bei denen die Welle wirklich nicht klappern kann, aber in
Verbindung mit der relativ großen Steigung der 35mm-Props von Robbe wird
der Kahn dann schnell genug. Ist ja kein Rennboot. Da die Motoren wenig
Strom ziehen reichen 2000er Mignon-Akkus. Kann ja bei Bedarf noch 2 Zellen dranlöten...
Im Heck hab ich ein Schott eingebaut. Falls mal bei einer Havarie ein
Ruderkoker ausbricht läuft mir so nicht der ganze Kahn voll Wasser.
An Funktionen sind nur Licht ( Position u. rot-weiß-rot) und ein aufklappbarer Signalmast vorgesehen ("rot-weiß-rot" bei Tag), evtl noch drehendes Radar.
Das war erstmal das bisherige Geschehen in Kurzfassung...
Grüße aus EF
Jürgen
