Hallo Zusammen,
mit den Rädern weitergemacht, da ich eine Abwechslung von der Schleiferei haben wollte, und einfach nur mal was zusammenbauen und fertig haben...
Was soll mit Ätzteilen schon schiefgehen!!! Ich sollte eine böse Überraschung erleben.
Do dazu später.
Also frisch ans Werk...
Die geätzten Räder von KA Models bestehen aus 10verschiedenen Ätzteilen.
Sieht nicht schlecht aus.
Die Bauanleitung lässt auch keine Fragen offen.
Der größte Auwand besteht im entgraten der einzelnen Ätzteile.
Jedes Teil besitzt eine winzige Bohrung zum exakten Ausrichten der Einzelteile.Dies ist nur 0,3mm im Durchmesser
Mein Erster Versuch mit einem dünnen Draht, war nicht zufriedenstellend, da ich feststellen musste das nur ein exakt ausgerichteter Draht im rechten Winkel
zur Felge die Speichen richtig fluchten lässt. Schon kleinste Abweichungen führen zu einem unhomogenen Speichenbild.....
Nach einigem Suchen fündig geworden. Die Insektennadeln, welche ich für die 1:9 Motorradspeichen benötige, passen und sind auch stabil genug.
Die Teile werden nur aufgefädelt und zusammengesteckt. Die "hintere" Felge wird zum Schluss verklebt und fertig.
Felge von innen betrachtet noch nicht verklebt.
Felge verklebt noch mit der Justiernadel.
Bis hier ist mir noch nichts aufgefallen. 4 Sehr schöne Felgen fertig, Ergebnis super.
Dann die Reifen drauf........ auch sehr schön- gelle?
Doch schon beim aufziehen der Räder wurde ich stuzig, denn die hinteren Räder sind selbstverständlich breiter als die Vorderräder, nur die Felgen eben nicht.
Alle 4 Stück gleichen wie ein Ei dem anderen....
Ergo, die Hinterräder stehen nicht nur über, sondern der hintere "Achsabstand" zwischen den Rädern ist ebenfalls falsch, und damit wäre die Original Achse auch zu kurz.
Recht das Vorderrad, passt bestens.
Nur was tun beim Hinterrad?
Eine Nacht drüber geschlafen, und Erich BB nochmals durchgelesen, das gab es doch Probleme mit den Originalteilen von Revell.
Meine Lösung fürs Problem sieht so aus:
Originalteil von REvell- das Innenteil der Felge, passt ziemlich gut, und muss nur minimal abgeschliffen werden, damit müsste auch die Achse wieder passen.
und vormontiert.
Von vorne kann man kaum etwas von dem Fusch sehen.
Was meint ihr???
Habt ihr noch andere Ideen?
Ist das Ergebniss zufriedenstellend?
Ich werde das Revell Teil natürlich noch entlacken und neu lackieren.
Bis Bald und posten bitte was ihr davon haltet?
