Hallo Werner
Die Farbe ist von Revell. Nato-Oliv Nr. 46 Acryl-Farbe. Dies ist das richtige Gelb-Oliv für meinen UH-1D aus den Anfängen (also etwa Anfang der 70er) Der war da nämlich noch einfarbig.....
Hier mal ein Zwischenstand nach dem Lackieren meines SAR UH-1D....
Hier mal zwei bessere Bilder von der rechten und linken Seite von heute nach einigen Kleinarbeiten an der Rotor-Mechanik.... Die Winde ist übrigens drehbar eingebaut!
Zwei neue Bilder für den BB ...
Hallo Fritz,
sieht echt klasse aus was Du da fabriziert hast.
Ich folge ganz gespannt Deinem Bericht und freue mich über jedes Update.
Surrender is not an option
Damit Du Weihnachten keine Langeweile hast: Der Lufteinlass ist nur rechts und links. Der Lufteinlass oben auf dem Deck gehört zur UH1H. Bei der D ist da ein glattes Blech.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Werner
Hallo Werner
Die Lufteinlässe sind genau wo? Ich habe Bilder, da ist es mal so und dann anders. Vorne neben dem Kabelschneider und auf anderen Bildern links und recht über den Schiebe-Türen.
Gefällt mir schon sehr gut deine UH-1D
Besonders der innenausbau
Micha
Hubis sind nicht so meine Welt aber Deiner ist ein richtiges Schmuckstücken, sehr schön bis jetzt
Danke Hans Jürgen, jeder so, wie er mag oder kann!
Hallo Chef,
ich meinte den Luftansaug für die Turbine. Da sind nur links und rechts die beiden senkrechten Einlässe. Du hast wahrscheinlich an die Kabinenbelüftung gedacht. Da sind nur 2 Stück vorne beim Staurohr. Die "D" hatte die beiden Lufteinlässe auf Höhe der Positionsleuchten über den Schiebetüren am Getriebeanbau NICHT.
Schöne Feiertage
Werner
Ja Werner, die hatte ich gemeint. Die Einlass-Lamellen oben drauf lasse ich so, wie sie sind! Das sieht so nicht schlecht aus. Ist halt eine alte Version...
Ich möchte auch die Turbinenabdeckung nicht wieder auseinander reißen.
Ein frohes Fest allen hier im Forum....
So, die Festtage sind vorbei. Es geht weiter....
Die Leitungen am Dach bemalt.
Dann die Turbinenhaube aufgesetzt und festgeklebt.
Danach die Rotorblätter und diverse Teile bemalt.
Heute nun sechs neue Bilder....
also die farbigen Streifen auf den Blättern sind schon etwas verzittert, hast Du die freihand gemalt ohne vorher abzukleben? wenn ja nochmal machen
und vorher abkleben denn das sticht später ins Auge (und tut weh)
Hast ja Recht Hans Jürgen, werde ich morgen noch einmal machen....
und Du wirst sehen, danach fühlst du Dich gleich besser
Ich werde morgen noch einmal die Rotorblätter farblich überarbeiten! Die gefallen mir selbst so nicht!
Ohne Abkleben geht das einfach nicht!
Da Du ja eine "alte" Bell baust: der Schleifsporn war damals gelb. Die Umrandung der Trittfläche oben war vor Einführung des Tarnmusters gelb. Die schwarze Trittfläche war mit einem rubbeligen Antirutschbelag versehen. Vorne oben zwischen den Fensterecken guckte ein ca. 6cm langes Röhrchen aus dem Trennsteg der Fenster raus, der Fühler für ein Thermometer, Farbe oliv. Zur Farbe: ich hab da mal gestöbert, Revell Nr. 42 (gelboliv) passt noch besser, ist ein bißchen heller. Hinten hinter den Hilfssteuerflächen gab es beidseitig noch jeweils ein ausziehbares Rohr (hohl, ca. 3cm), an welchem man die Festmacherleine einhängen konnte. Entweder war der Rotor nur an einem Blatt besestigt, dann stand er schräg, oder er wurde waagerecht befestigt. Die vordere festmacherleine (rot) war doppelt und wurde an beidseitig auf der Inneseite der Kufen an angeschraubten, waagerecht stehenden, Ringen eingehängt. Am Ende der hinteren Fetsmacherleine befand sich noch ein viereckiges Ledersäckchen mit Bleikugeln. War nützlich, wenn man den Rotor einfangen musste.
Werner
(der heute im Vareler Hafen die ausgemusterte 71+14 gesehen hat, die sich in einem schrecklichen Zustand befindet)
Danke Werner. Hast Du denn auch Fotos davon für mich? Aber ich möchte nicht alles bauen, was es damals so gab. Grobe Ideen würde ich eventuell mit einfließen lassen! Mir geht es nur darum, keine Tarnung zu malen. Da ich nicht so gut malen kann, belasse ich es besser so, wie es ist.
Habe übrigens eine Idee aufgegriffen und es mit dem "in Farbe eintauchen" gemacht. Da die drei Farben am Heckrotor aber jeweils gut trocknen müssen, nimmt dies viel mehr Zeit in Anspruch! Aber die habe ich ja.... Die großen Rotorblätter trocknen gerade mit dem Gelb und die Heckrotoren sind jetzt mit der zweiten Farbe Rot fertig. Morgen dann noch einmal Weiß und später dann nochmal mit Rot...
Hallo Fritz
Das ganze sieht doch schon richtig gut aus.
Die, von Werner angesprochenen, Trittflächen kann man wunderbar mit schmalen, aufgeklebten Streifen Wasserschleifpapier darstellen. Ich denke eine 400er Körnung sollte passen.
Gruß Harald
Ja Harald, die Idee mit dem Schleifpapier ist sehr gut! ich müsste nur genau wissen, wo die dann hinkommen bzw. wo die Streifen sind. Ist es der geriffelte Bereich auf dem Dach? Und gelb sollen sie sein, nicht wahr? Gibt's da Bilder von?
Hallo Fritz
Bilder hab ich keine gefünden aber diese
Zeichnung
Unter Punkt 44 und 67 sind Trittstellen. Des weiteren unter Punkt 124 vorne auf den Kufen. Wobei ich nicht sicher
bin ob dort ein Antirutschbelag ist
Gruß Harald
Danke Harald für Deine Mühe.... Werde mal schauen. Es ist wohl eine Risszeichnung vom 1B.
Moin, wenn du die Rotorblätter überarbeitest dann bedenke, dass die Verstärkungsplatten ( dieses "Treppchen" ) genau wie das Rotorblatt, zu dem sie gehören, auch schwarz sind
Ja Thomas, das werde ich berücksichtigen! War mir auch schon aufgefallen! Danke für den Hinweis....
Bauanleitung Baustufe 7, Bauteil C17 (Kabinendach): der Strich von "C17" geht genau auf die gemeinte Fläche. Die ist bei den alten Bells schwarz, mit einem gelben Rand, der in Natura ca. gut daumendick ist. Vorne reicht der aber nur jeweils bis zur inneren Ecke der grünen Fenster. Der Bereich dort, wo das Balkenkreuz ist, ist ohne gelben Strich. In meiner Bildersammlung finde ich kein Beispiel, leider.
Und: die alten Rotorblätter waren, mit Ausnahme der gelben Spitze, komplett oliv. Die "Verstärkungen" waren NICHT schwarz! Die Blatthaltegriffe waren hell- bis mittelgrau. Ebenso war das gesamte Steuergestänge grau (hell bis mittel). Der Rotormast war naturmetall, die Taumelscheibe etwas dunkler. Die darüber befindliche geriffelte Manschette war lederfarben also hell- bis mittelbraun.
Das Staurohr war an der Spitze alufarben, bis einschließlich des Huckels. Der Halter war oliv. Vor der Tarnung hatten die Maschinen auch keine Kabelschneider, auch nicht die Kabelabweiser.
Werner
So, dies ist zwar alles gut, aber ich gehe nicht hin und ändere alles noch einmal. Ich danke Euch für die Tipps. Ich habe zu Anfang doch auch geschrieben, dass ich den Bell so baue, wie ich ihn in meiner Erinnerung behalten habe.
Nicht böse sein, aber dieses Hin und Her zwingt mich jedes mal zum Umdenken.
Ich habe selbst auf diesem Gerät gearbeitet und da es keine brauchbaren Bilder aus dieser Zeit gibt, gehe ich einfach hin und gestalte den SAR so wie ich ihn in Erinnerung habe. Es soll und wird keine exakte Nachbildung irgendeines UH-1D sein.
Ich wünsche Euch allen einen guten Übergang ins neue Jahr 2015 und bleibt mir "trotzdem" gewogen!
Spaß machen soll es , das ist das wichtigste. wenn´s dann noch gut aussieht ist es gelungen ( es sei denn Du willst einen Scale Wettbewerb gewinnen)
