Hallo Tove,
im Prinzip kannst du so viele LEDs in Reihe schalten wie du willst,
so lange die Versorgungsspannung hoch genug ist.
Bei 12 V würde ich aber aus Sicherheitsgründen aufhören...
Bei normalen LEDs ist meist ein Wert von ca. 3,2 - 3,6 V Betriebsspannung bei Weiß und Blau
und eine Betriebsspannung von ca. 2 V bei Gelb, Grün und Rot.
Bei entsprechender Herabsetzung der Spannung werden die LEDs dann dunkler,
was aber nur in einem begrenzten Spannungsbereich geht.
Der beste Ansatzpunkt ist, den Stromverbrauch zu messen.
Wenn je Kette (Reihenschaltung) nicht mehr als 20 mA fließen ist alles in Ordnung.
Bei sehr Lichtstarken, jedoch KEINEN Hochstrom-LEDs,
kann man auch sehr viel kleinere Ströme einsetzen.
Ich habe da zum Teil LEDs im Mikroampere-Bereich beschaltet.
Das ist zwar nur ein dunkles Funzeln, aber für einige Fälle genau richtig.
Bei den meisten LEDs, wie auch den meisten Netzteilen - Batterien ja sowieso -
verändert sich mit der Lebenszeit ein wenig die Spannung.
Das kann bei Beschaltung ohne Vorwiderstand schnell mal das Ende bedeuten...
Also rate ich immer zu einem Vorwiderstand.
lg
