falls es Alu ist geht das meines Wissens gar nicht da Alu in Sekundenbruchteilen oxidiert (rostet) und das Lot nicht annimmt.
Wenn es Stahl ist dann geht nur Hartlöten.
Im Bau:Plastik: Tirpitz 1:700 mit ätzenden Teilen Die Maßangabe für die Position der Bohrung in deiner Zeichnung stimmt nichtJap, mein Freund hat selbst gemerkt, daß die Bnhrungen falsch sind. Aber auch er hat die Rohre nur von jmd anders herstellen lassen.
Neumachen ist leider nicht mehr drin.. Da mein Freund ewig nicht mehr dazu kommt.
Ich starte jetzt einfach ein paar Selbstversuche. Dann wird das schon :-D
Stimmt! Da hast du Recht!Die Maßangabe für die Position der Bohrung in deiner Zeichnung stimmt nicht
Stifte in die Bohrungen drücken und dann überdrehen![]()
Echt jetzt, was hattes du denn für Probleme? Also ich benutze das Zeug jetzt schon viele Jahre ( sowohl an meinen ollen Schrottkisten, die ich schon gefahren habe als auch an meinen ModellenHabe bisher nur schlechte Erfahrungen mit Spachtel gemacht und bin kein Freund davon..
) und hatte eigentlich bisher wenig Probleme damit
.Geh einfach in den nächsten Baumarkt mit KFZ-Abteilung oder einen entsprechenden Autoladen und kauf ihn dir da, sparst du die Versandkosten. Im Notfall kriegst du sowas natürlich auch über Ebay, z.B. hierWäre es möglich, daß du mir ein entsprechendes Angebot als Link anhängst?
is das auch´n 2K-Spachtel?
Ja! Und vorne auch, aber nur ganz wenig. Der tiefste Punkt liegt im Bereich der Kuhl (zwischen den beiden vorderen Masten). Die Pforten sind aber ganz paralel zu den dazugehörigen Decks weil sonst die Kanonen hinten weiter unten in der Pforte liegen würde als in der Mitte. Verstehst du was ich meine?Bin ich richtig der Annahme, dass der Verlauf der Stückpforten Richtung Heck leicht steigt?
Ganz im Gegenteil, ich bin mir sicher dass meine Metode leichter und schneller geht! Ich meinte ja nicht dass du alle Details machen musst;-) Wenn du den Rohbau der Lafette nicht in einem Teil machst wie du es jetzt machst sondern in 5 oder mehr ist es viel leichter!Jetzt wurmt es mich fast, dass ich die Lafetten nicht nach deiner Vorlage fertigen kann. Vor allem, weil es meine Fähigkeiten wahrscheinlich übersteigt..
