3 181
Sonntag, 5. Oktober 2014, 09:05
Es hatte ca. 150 Jahre gedauert, aber mittlerweile haben wir Fossilien mit Federn gefunden haben - teilweise einige sogar mit Farbnachweis :-)
Ich hoffe ich muss nicht sooooo lange warten ;-)
XXXDAn
Sonntag, 5. Oktober 2014, 10:07
Eine Diskusion ob es überhaupt diese Pforte gab und wenn ja wie sie ausschaute.
Geplant war die Vic mit Pforte der alten Ausführung. Zu dieser Zeit sind die Pforte in Rissen, Stichen, Gemälden und Modellen oft zu sehen. Ab ca. 1760 verschwinden sie auf diesen, bei den Gemälden könnte dies aber auch künstlerische Konvention gewesen sein. Die Risse der Umbauten zeigen aber auch keine, wobei hier auch sein kann, dass sie nur backbords war und der Riss meist steuerbords abbildet, bzw dies ein nicht erwähnenswertes Feature war.
Oder ein Nebeneffekt des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges - kein Eingang als Kriegszeitenmaßnahme? Trotzdem ist die nachgewiesene Bestückung der Vic immer so, dass das Mitteldeck ein Geschütz weniger pro Seite hat, so dass eine andere "hochwertige" Pforte hinten oder vorne dafür frei bleiben würde.
In den Modellen und Rissen erscheinen die Pforten um 1800 wieder. Dann mit der neuen Ausführung der Pforte. Ob die Vic diese beim Umbau um 1803 bekommen hat ist daher bis jetzt ein tolles Spekulationsobjekt und ein viel zu schönes Detail um sie deswegen nicht zu bauen :-)
Bolzen neben der Pforte waren bestimmt angebracht, auf Skizzen und Modellen spätestens ab 1820 zu sehen, warum dann nicht auch früher, kann man ja immer brauchen.
Nach innen klappende Türen haben neben der starken Innenkrümmung der Bordwand noch einen dicken Hindernisgrund, der in den Zeichnungen nicht zu sehen ist: Die stehenden und hängenden Knie, die die Bewegung zusätzlich einschränken. Auch Komlettklappen nach Außen dürften wegen des flachen Winkels rein reeptechnisch etwas schwierig sein.
Tuch könnte bei normalen Wetter gut gehen, wir sind hier schon etwas höher als Fregatten die Pforten ganz ohne Deckel schon viel tiefer hatten. Da die Bordwand bemalt ist, wäre das Tuch passend mitgepönt. Wurde auf den Finknetzabdeckungen auch gemacht - diese teilweise sogar mit aufgemalten Stückpforten.
Bei den fliegenden Teilen wäre eine einteilige Lösung besser, da dichter und leichter zu befestigen. Der Länge nach durchgeschoben, gedreht und gegengezogen. Da ist man schneller fertig als mit Einzelteilen. Wird heute auch so gemacht bei Druckkesseln mit innenliegendem Deckel: ovalen Deckel der Länge nach rein, geschwenkt und gegen die Öffung gezogen.
Aber spekulieren kann man viel, ich suche nach den Hinweisen aus der Zeit - früher oder später finden wir die; Und wenn notfalls erst in 150 Jahren ;-)
XXXDAn
Sonntag, 5. Oktober 2014, 11:41
Die Victory ist/war eine optimierte Kampfmaschine ... Nichts war "unantastbar" ... selbst die Kapitänskajüte und Messe werden im Kampf vollkommen umfunktioniert ... Stückpforten geöffnet ... Kanonen in Stellung gebracht ... und auch die Eingangspforten befinden sich genau an der Stelle von Stückpforten ... im Sinne einer Kampfmaschine eine also höchst wertvolle Position.
Um die Funktion einer Stückpforte übernehmen zu können sollte der obere Teil der Pforte geschlossen bleiben um die bedienende Mannschaft besser zu schützen.
Realisierbar ist dies nur durch eine mehrteilige Ausführung der Abdeckung.
Mehrteilig ausgeführt ist auch die Wölbung der Bordwand kein Problem.
Die erforderlichen Teile sind vom Gewicht her handhabbar ... für jeden der möglichen Nutzungszustände gab es jeweils mehrere Stunden Zeit zum Umbau ... man sah sich in der Regel ja schon Stunden vor einem Gefecht ... oder bevor jemand an Bord kam.
Heutige Reaktionszeiten binnen weniger Minuten gab es damals extrem selten ... es gab einfach keine Eile etwas schnell einhängen zu müssen.
Auch bei schwerer See ist dies eine Möglichkeit die Öffnung im erforderlichen Maß dicht zu halten.
Befestigung erfolgte mittels diverser Haken und Ösen ... bei mehrteiligen Geschützpforten ist das ja gängige Praxis gewesen ... warum also nicht auch bei einer mehrteiligen Tür ?
Vieles spricht gegen eine einteilige Tür und für mehrere Einsatzelemente.
Könnte das hier eine mögliche Unterteilung darstellen ?
https://www.hmsvictory.de/globalFilesUpload/4551.jpg
Markus
3 184
Sonntag, 5. Oktober 2014, 11:51
@Showrodder, danke.
Das sind aber die Geländer der alten Pfortenkonstruktion mit davorliegender Platform. Hier kann gar kein Geschütz aufgestellt werden ohne diese fest eingebauten Geländer wegzuschießen.
Wieder der Hinweis: Optimierte Kampfmaschine aber warum dann zwei Geschütze zu wenig?
Auf der anderen Seite war damals Repräsentation ein wichtiges Element - Nelson hat mehrfach fast Schiffe versenkt, weil sie nicht richtig gegrüßt hatten.
Lieber Gruß, Daniel
Realname: Dirk Wörner
Sonntag, 5. Oktober 2014, 13:13
Hi Daniel,
und wieder mal bin ich auf deinem Baubericht..... und bewundere deine liebe zum Detail. Gestehe, deine Baubericht der Vic gehört (neben ein paar anderen) zu meinen Lieblings-Bauberichten. Es ist wie in einem guten Buch lesen.... man ist kaum fähig aufzuhören zu lesen, oder giert nach der Fortsetzung. Natürlich kann ich als noch-Anfänger bei den meisten Themen nicht mitreden und enthalte mich lieber, als dummes Zeug zu schreiben. Aber irgendwann... in ferner Zukunft... werde ich auch die Vic bauen und habe mit deinem Baubericht eine gute Bezugsquelle... weil hier so ziemlich alle Themen behandelt werden. Echt Genial! Für dein Modell kann ich dir an dieser Stelle nur meinen Riesen- :respekt: zollen.
Gruß, der Oberunnerbüxennäher, Dirk. :ok:
3 186
Sonntag, 5. Oktober 2014, 19:05
Die beiden Geschütze könnten aber auch mit Rücksicht aufs Mobiliar der Kajüte beiseite gelassen worden sein.
Ein paar Geländerstützen lassen sich weitaus leichter entfernen als eine komplette Kajüte oder Messe umzubauen.
Ich meine was soll das denn für eine Taktik sein bei der man zugunsten eines Geländers auf eine voll bestückte Stückpforte verzichtet ... ?
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind doch bereits während des Gefechtes nur noch verschieden große Stücke Brennholz von genau diesem Geländer und der Plattform übrig ?
Ich bin zutiefst überzeugt, daß das Geländer dieser Plattform demontierbar war ... genauso wie die beweglichen Wände in der Kajüte ...
schnell und effektiv eingelagert ... wech damit und gut isses, oder ?
Klar ... beweisen kann ich's nicht ... aber an einem frühen Rumpfmodell des Museums werden vermutlich nicht umsonst beide baulichen Zustände gezeigt.
Markus
3 187
Sonntag, 5. Oktober 2014, 19:39
Die aus dem NMM?
XXXDAn
Sonntag, 5. Oktober 2014, 21:20
Mußte das erst wieder finden ... das Programm hatte einen Touch-down ...
Dieses Modell meinte ich ... beide Seiten unterschiedlich gestaltet:
https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/66475.html
Ich glaub auf ein paar Geländerstützen kam es bei den üblichen Kampfschäden nicht wirklich an ...
bzw man sorgte dafür, daß die erst gar nicht im Weg waren ... steht nur im Weg rum und geht eh gleich kaputt ...
es war ja auch sonst alles Mögliche demontierbar
wer ins Gefecht fuhr baute seine Luxustreppchen ab und sorgte dafür, daß möglichst keine Schrapnelle
oder ähnliche Nettigkeiten durch so ein großes Loch Verwüstung anrichten konnten ...
das wär ja sonst wie eine vormarkierte, goldumrahmte Sollbruchstelle
Markus
3 189
Sonntag, 5. Oktober 2014, 21:32
Bei dem Modell hätte ich darauf getippt, dass der Balkon abgebrochen ist, der Schlitz ist noch zu sehen.
Vorsicht auch mit den Modellen im NMM. Die Hälfte der als Vic deklarierten Modelle sind Modelle die nicht zeitgenössisch sind, als Bauvorschlag dienten oder ganz fieserweise Secondrates, die falsch deklariert sind, worüber auch schon HMS gestolpert ist.
Hier mehr dazu:
https://www.segelschiffsmodellbau.com/t2…lle-im-NMM.html
https://modelshipworld.com/index.php/top…Bnmm+%2Bvictory
Grüßle Daniel
Sonntag, 5. Oktober 2014, 23:52
So nach der zweiten Seitenpforte noch ein "unfinished business": Eine der 4 Reihen Wasserstandsmarken fehlten noch.
Nachdem ich bei den anderen Reihen noch sehr gekämpft hatte, hier eine neue Variante, die ganz gut geht :-)
Die Teile mit dem Gesicht nach unten auf leicht klebendem Klebeband ...
.. und die jetzt oben liegende Rückseite mit Sprühkleber eingesprüht. Dann abgeschnitten ...
... und hochgeklappt, nicht mit der Pinzette sondern mit der Spitzzange angefasst ...
... an den Platz bugsiert und mit der Pinzette angedrückt.
Das Teil lässt sich noch mit der Pinzette in Ruhe ausrichten ...
...und mit einem spitzen Stäbchen einen Hauch Sekundenkleber rangetan für die permanente Haftung.
Und schöner geworden als die anderen und vor allem in Rekordzeit und ohne dass sich ein Teil ins Nirvana verabschiedet hat :-)
XXXDAn
Montag, 6. Oktober 2014, 06:05
Guten Morgen Daniel,
gemäß deinen Ausführungen.........
Hatte ich schon mal alles durchgespielt, hier eine kurze Zusammenfassung:
Was mir allerdings fehlt sind die historischen Hinweise in Modellen, Rissen, Gemälden, Zeichnungen, Erzählungen, Logbüchern aber auch moderner Sekundärliteratur :-)
Zeitgenössische Modelle zeigen keine Beschläge - alle anderen Teile mit Beschlägen - Pforten, Durch- und Niedergänge, Türen udn Klappen in Schotts, Belüftungs- und Lichtklappen - sind aber normalerweise irgendwann mal dargestellt. Nachdem die bisher nirgendwo nachzuweisen sind geht die Vermutung in ein fliegendes Teil. Modelle zeigen eine Täfelung im Durchgang, deshalb ist auch eine Tür diagonal durch den Durchgang eher unwahrscheinlich.
Cheers, Daniel
....kommst du trotz intensiver Nachforschungen und deiner Vernetzung in anderen Foren auf diesem Gebiet nicht weiter, auch wenn Spekulationen um 360 Grad in alle Richtungen sehr unterhaltsam sind. :rolleyes:
Warum schreibst du das National Maritime Museum nicht an und bittest um diesbezügliche Auskunft? Eine vergleichbare Anfrage hatte ich bei der Übersetzung des Reglements von 1670 im September 2012 ja auch an das Museé national de la Marine in Paris gesandt und binnen drei Wochen eine Auskunft darüber erhalten.
...Nur mal als Idee.... ;)
Beste Grüße
Montag, 6. Oktober 2014, 08:44
Oh Mann, wieder Mal obergenial wie Du die Beschriftung aufgebracht hast !
Doch zurück zum Thema
Ich denke ich verrenne mich da in keiner Weise ... denn meine Argumentation basiert nicht auf dem Modell sondern auf Fakten die für mich wichtig sind.
Das Modell hatte ich erst später gefunden. Aus diesem Grund hatte ich es eher nebenbei erwähnt und nicht als Hauptargument. Es veranschaulicht eben meine Gedanken ganz gut ... aber eben nicht anders rum.
Im Grunde hast Du selbst mich drauf gebracht als Du geschrieben hattest:
"Hier kann gar kein Geschütz aufgestellt werden ohne diese fest eingebauten Geländer wegzuschießen"
Wo steht denn geschrieben, daß diese Geländer fest eingebaut waren ?
Wieso können sie nicht wie so vieles anderes demontierbar gewesen sein ?
Und ist es nicht völlig egal durch wen das Geländer zerstört wird ... ?
von seiner Position befindet es sich im Zentrum jeder Breitseite
Damit dürfte dessen mittlere Lebensdauer geklärt sein und die Frage ob man dort eine Kanone aufstellt ist obsolet.
Stell Dir einfach vor Du bist Kapitän und hast ein großes Loch in der Bordwand das nur zu Repräsentationszwecken ganz nett ist ...
was aber nicht Sinn und Zweck dieses Schiffes ist ...
Ein Loch das aber im Kampf außer als potenzielle Schwachstelle zu rein gar nichts zu gebrauchen ist.
Obendrein hängt da noch ein Geländer davor das sich im Gefecht innerhalb von Minuten in Kleinholz verwandeln wird.
Der Wert der ganzen goldbepinselten Pforte inklusive Geländer tendiert also gegen Null und gefährdet durch die Größe des Lochs obendrein noch Mannschaft und Schiff ... nicht nur durch Feindeinwirkung sondern auch durch Naturgewalten.
Gibt es also irgendein stichhaltiges Argument an diese Stelle keine Kanone aufzustellen ?
Was also liegt näher als das Schiff, von dem das eigene Überleben abhängt, hinsichtlich seiner Hauptfunktion zu optimieren und dieses Loch auf Fahrt und im Kampf auf die gefechtstaugliche Größe einer Stückpforte zu reduzieren ... ?
Schiff und Mannschaft somit besser zu schützen ... und obendrein im Zentrum des Schiffs einen der effektivsten Stellplätze für ein Geschütz zu nutzen ?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß eine Marine die nicht davor zurückschreckt wirklich sämtliche auch privaten Räume des Schiffes zu einer Kampfmaschine umzubauen ... alles der Hauptfunktion unterzuordnen ... daß diese Marine dann bei drei nutzlosen Geländerteilchen vor der Pforte davon absieht ... sorry, aber das paßt hinten und vorne einfach nicht.
Die Entscheidung was in welcher Art und Weise im Sinne einer guten Funktion des Schiffes auszuführen ist war dem Kapitän bestimmt leicht gefallen ...
Markus
3 193
Montag, 6. Oktober 2014, 12:47
Kiptain Picard spricht ja andauernd von "struktureller Integrität", dürfte hier auch nicht anders gewesen sein.
Die Pforte wurde eingeführt als kleiner Schlitz zwischen zwei Geschützpforten eingeführt und schnell auf den Platz einer Geschützpforte gelegt. Grund war die strukturelle Schwächung an dieser Stelle, an der links und rechts davon die Brooktaue zweier Geschütze ansetzen.
Der gleiche Grund dürfte auch gegen das Verwenden der Pforte für Geschütze im Normaleinsatz sprechen: esrtens war sie schmaler und außerdem fehlen hier Spant und Spriketting - der Teil unter der Pforte - also wichtige strukturelle Elemente um den Rückstoß gut abfedern zu können - in der Konstellation wäre dies quasi eine tolle Sollbruchstelle.
Der Grund des Verschwindens der Pforte um 1750 und 1790 dürfe wahrscheinlich der 7-jährige Krieg gewesen sein. Genau aus dem Grund den du nennst, und gut dokumentiert in Modellen und Rissen. Aber dann sollte logischerweise die Bestückung auch um 2 Geschütze erhöht werden und die Pforte "normal" als Geschützpforte ausgebildet sein und Ihre Admiralität wie alle anderen auch über das Schanzkleid aufentern.
Grüßle, Daniel
Montag, 6. Oktober 2014, 19:00
die zahlen haben was! :ok:
wie war bei denen damals die Farbe?
Messing wie hier, oder dunkel?
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
3 195
Montag, 6. Oktober 2014, 19:42
Hallo Markus,
werden später noch verkupfert :-)
XXXDAn
Montag, 6. Oktober 2014, 19:57
danke für die Antwort
das hätte ich nicht erwartet, dass die kupfer waren :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
3 197
Montag, 6. Oktober 2014, 20:04
Bei der heutigen Vic sieht es nach Kupfer aus.
Hier übrigens ein Okinal :
https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/63420.html
XXXDAn
Montag, 6. Oktober 2014, 20:17
hey danke! :ok:
das sieht echt schwer nach kupfer aus.
und wieder was gelernt :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
3 199
Donnerstag, 16. Oktober 2014, 12:56
Jaja, ich habs mir immer noch nicht verziehen dass ich sowas nicht bemerkt habe...
Das mit der Admiralitätspforte ist sehr interessant... Man muss auch sehen dass die Victory im gegensatz zu den älteren First Rates viel schlichter war...Und ihr direkter Vorgänger, die Britannia von 1762 hatte laut mancher Quellen auch keine. Nur eine einzige Quelle die mir bekannt ist (in Form eines Plans) sagt dass sie doch eine Eingangspforte hatte... Da die Victory im Frieden fertig gestellt wurde und sie nicht als Kriegsschiff gebraucht wurde könnte es sein dass sie am Anfang eine eher representative Rolle hatte und man die Pforte deswegen doch eingebaut wurde. Man war ja damals so umbaufreudig (was bestimmt daran lag dass viel ausgewechselt werden musste) dass man die schnell "zubauen" konnte. Man muss ja sehen dass niemand genau wusste wann die Kriegsschiffe gebraucht würden und die oft auf Verdacht in Bereitschaft waren. Die fehlenden Scharniere und Beschläge an den Modellen kommen mir auch merkwürdig vor, man muss aber daran denken dass es Schiffsmodellkonventionen gab, wie zb wo das Modell die Anker und Boote hat.
Schiffe mit Pforte und Balkon sind mir nur bis ca. 1780 bekannt, die späteren schienen nur Stufen zu haben. Die Pforte als "umrahmte Sollbruchstelle" ist auch kurios mit dem vielen Schmuck. Ich möchte dazu nur sagen dass in einem Gefecht dort soviel Qualm ist dass man diese Sollbruchstelle nicht sieht und dass man mit Kanonen sowieso nicht wirklich zielen kann. Ich denke mal dass gerade die Masten und eine schwarze mit Qualm umhüllte Masse als Rumpf erkennbar waren.
Ich könnte mir aber vorstellen dass im Gefecht der untere Teile der Pforte mit Finknetzen und Hängematten ausgestopft waren. Kanonenkugeln kamen sowieso überall durchs Holz durch, mal auf die Old Ironsides (die Britannia) abgesehen die diesen Namen wegen ihrer dicker Bordwand trug (und wahrscheinlich das erste First Rate ohne Eingangspforte war).
Ausserdem waren First Rates laut mancher Aussagen nicht wirklich sehr effektiv. Sie waren stark aber unbeweglich, die eigentliche "Arbeit" wurde da von den 74ern verrichtet wobei auch bekannt ist dass manche Second Rates (mit ihrem sehr konzentriertem Feuer) ziemliche Massaker gemacht haben. Die 100er hatten vielleicht tatsächlich eine representativere Rolle und konnten sich sowas wie Eingangspforten leisten. Und ich nehme an dass es dazu auch Kanonen gab.
Ich habe damit nichts bewiesen nur hoffe ich neue Ideen beigetragen zu haben.
lg
hms
Donnerstag, 16. Oktober 2014, 15:52
Herr Milton
Wie immer wieder sehr interessante Überlegungen :ok:
3 201
Freitag, 17. Oktober 2014, 19:23
Weltmeister im Eierlegen ich bin ...
... vor allem faule ...
XXXDAn
Freitag, 17. Oktober 2014, 20:00
...das dafi...ein huhn!?......das wüsste ich aber
LG rooster....äh leghorndog
3 203
Samstag, 18. Oktober 2014, 15:32
So langsam komme ich zurück zum Normalbetrieb ...
... und gleich die Frage: Was baut er denn nu schon wieder ?!?
...hihihihihihi...
XXXDAn
Samstag, 18. Oktober 2014, 16:39
Spannend wie ein Krimi :wacko:
Rätselhaft wie die Pyramiden ?(
und dann bestimmt wieder erleuchtend wie das Buch Genesis am dritten Tag 8)
3 205
Samstag, 18. Oktober 2014, 16:43
Zumindest etwas mit ziemlich großen Füßen - vermutlich einen kleinen Holzrobotor . Aber warum?!? :idee:
Samstag, 18. Oktober 2014, 16:50
Aber selbst hierbei ganz akurat die zwei Holzplättchen nebeneinander gelegt. Der Perfektionist bis in den letzten Krümel.
Samstag, 18. Oktober 2014, 16:56
Hier.... ich....*schnipp*.... ich weiß ...... Es wird.... Pinocchio. :D
3 208
Samstag, 18. Oktober 2014, 18:17
Glocke?
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:06
Glocke glaube ich nicht. Wir befinden uns immer noch auf dem unteren Batteriedeck oder irgendwo außen.
3 210
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:13
Sherlock Sweaty :-)
Es wird wärmer!
XXXDAn
Zur Zeit sind neben Ihnen 18 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
18 Besucher
