  • »Mad_Smut« ist der Autor dieses Themas
Realname: Björn
Sonntag, 14. September 2014, 17:15
Kleinstkampfmittel Neger von Kora in 1/72
Zubehör:
-Bausatz von Kora
-CMK Torpedos
Als ersten Schritt habe ich den Gefechtskopf von einem CMK Torpedo abgetrennt. Der nun übrig gebliebenen Rumpf wurde mit dem Steuerstand des Kora Bausatzes zusammen geklebt. Im Anschluss wurden beide Teile verspachtelt und neu graviert. Mit Spachtelmasse den Wellenschutz neu aufgebaut und in Form geschliffen. Die Finnen aus Resin entfernt und gegen die Ätzteile des Bausatzes ausgetauscht. Die Torpedoaufhängung wurde mit je 2 6mm langen Resten einer Ätzteilplatine ergänzt um einen hört Abstand beider Torpedos zu bekommen, da sich sonst die Finnen berühren. Außerdem ist die Klebefläche somit größer, um eine bessere Haftung zu bewirken. Zu guter letzt wurde noch die Spitze mit der des Kora Torpedos ausgetauscht. Die Aufhängungen sind aus je 1mm dicken Draht erstellt.
Nach der Grundierung erhielt das Modell auch wieder sein Preashing mit Revell 8. Danach wurde Revell 57 verwendet. Spitze Revell 99 und Steuerstand Revell 5. Versiegelung mit Revell matt. Dezentes Washing mit Dark wash von MIG.
Bei dem Torpedo wurden die Finnen entfernt und durch Ätzteile von Schatton ersetzt. Diese waren dünner und realistischer graviert. Als Propeller im vorderen und hinteren Bereich dienten mir die Ätzteile von Kora. Verwendung fanden die Farben Revell 57 für den Kopf und Revell 99. Im Anschluss wurde eine verdünnte Mixtur aus Oil and Grease Stain Mixture von MIG auf den Aluminium Bereich aufgespritzt.
Der Transportwagen ist Teil des Bausatzes gewesen. Er wurde in verschiedenen Holztönen von Lifecolor bemalt. Das Finish erhielt er mit Brown wash von MIG.
Sonntag, 14. September 2014, 18:05
Hallo Björn,
das was man erkennen kann sieht sehr gut aus. Einziger Kritikpunkt sind die Bilder. :S Schau doch bitte mal ob es nicht schärfer geht, bei dem ersten ging es doch auch.
Gruß Thomas
Realname: Björn
Sonntag, 14. September 2014, 19:25
Hallo Thomas.
Mit den Bildern hast du recht. Leider habe ich heute mit beiden Digi Kameras, keine scharfen Bilder hin bekommen :tanz:
(Bild des Bauzustand ist schon etwas älter).
Egal wie weit weg oder nah ich dran war, wurden alle unscharf. Diese waren noch die besten!!! :doof: ?(
Werde aber bei nächster Gelegenheit neue machen und austauschen. Diese Bilder sind für mich auch ein Zustand. Aber wollte damit unbedingt heute ins www :baeh:
Gruß Björn :ahoi:
Realname: Björn
Montag, 15. September 2014, 18:59
@ Thomas.
So neue Bilder sind drin. Hoffe sie gefallen euch :gegen: :dafür:
Aloha :ahoi:
Montag, 15. September 2014, 19:16
@ Thomas.
Aloha :ahoi:
Ja, auf jedenfall! :ok: Schöne filigrane Kleinarbeit, gefällt mir sehr gut. Dagegen sieht der Transportwagen grob aus aber das kann auch an der Makroaufnahme liegen.
Gruß Thomas
Realname: Björn
Montag, 15. September 2014, 19:29
Moin.
Vielen Dank.
Der Transportwagen ist auch sehr einfach gehalten, wie im Original. Die Bemalung ist dank des Washings/Pigmente mir sehr real gelungen.
Hänge an meinem Projekt "Kleinkampfmittel und Kleinst-U-Boote" auch schon sehr lange dran. Werden bald 3 Jahre. Es folgen noch weitere Vorstellungen. Insgesamt sind es alle Bausätze, die es in dieser Spalte zu kaufen gibt.
Leider müssen einige im nachhinein nochmals korregiert werden. Ich habe immer das Glück, dann Fotos von Originalen zu finden, wenn diese natürlich fertig sind :bang:
Aloha :ahoi:
Dienstag, 16. September 2014, 07:01
Moin Björn.
Ich finds einfach nur Krass das sich da echt einer reingesetzt hat......Wahnsinn. Die armen Schweine. So oder so. :S
Sehr interessantes Teil das du da gebaut hast. Handwerklich sehr sauber umgesetzt, da gibt's nix zu Meckern.
Dienstag, 16. September 2014, 07:23
Moin Björn.
Ich habe mal gelesen das das wohl im allgemeinen Himmelfahrtskomandos waren, oft von "freiwilligen" Gefängnisinsassen gefahren wurden. Sobald das Torpedo abgeschossen war trieben die Boote auf der Oberfläche und waren somit für die Jabos auf dem Präsentierteller.
Donnerstag, 18. September 2014, 11:46
Muhaha, freiwilliger Gefängnisinsasse!! :abhau:
Als Insasse wäre ich damit wohl eher getürmt. Man muß den Torpedo ja nicht abfeuern. Die hätten ja auch auftauchen können und an Bord gehen können, wenn sie schon so dicht heran an den "Feind" mußten. :nixweis:
Over, Ende und Out!!!
Gruß Daddel
