Zubehör:
-Bausatz von Kora
-CMK Torpedos
Als ersten Schritt habe ich den Gefechtskopf von einem CMK Torpedo abgetrennt. Der nun übrig gebliebenen Rumpf wurde mit dem Steuerstand des Kora Bausatzes zusammen geklebt. Im Anschluss wurden beide Teile verspachtelt und neu graviert. Mit Spachtelmasse den Wellenschutz neu aufgebaut und in Form geschliffen. Die Finnen aus Resin entfernt und gegen die Ätzteile des Bausatzes ausgetauscht. Die Torpedoaufhängung wurde mit je 2 6mm langen Resten einer Ätzteilplatine ergänzt um einen hört Abstand beider Torpedos zu bekommen, da sich sonst die Finnen berühren. Außerdem ist die Klebefläche somit größer, um eine bessere Haftung zu bewirken. Zu guter letzt wurde noch die Spitze mit der des Kora Torpedos ausgetauscht. Die Aufhängungen sind aus je 1mm dicken Draht erstellt.
Nach der Grundierung erhielt das Modell auch wieder sein Preashing mit Revell 8. Danach wurde Revell 57 verwendet. Spitze Revell 99 und Steuerstand Revell 5. Versiegelung mit Revell matt. Dezentes Washing mit Dark wash von MIG.
Bei dem Torpedo wurden die Finnen entfernt und durch Ätzteile von Schatton ersetzt. Diese waren dünner und realistischer graviert. Als Propeller im vorderen und hinteren Bereich dienten mir die Ätzteile von Kora. Verwendung fanden die Farben Revell 57 für den Kopf und Revell 99. Im Anschluss wurde eine verdünnte Mixtur aus Oil and Grease Stain Mixture von MIG auf den Aluminium Bereich aufgespritzt.
Der Transportwagen ist Teil des Bausatzes gewesen. Er wurde in verschiedenen Holztönen von Lifecolor bemalt. Das Finish erhielt er mit Brown wash von MIG.
