Hi Dirk,
schalt mal ´nen Gang runter...
Erzähl uns erst mal, was du eigentlich machen willst.
Plastikmodellbau ist ja noch ein weiteres Feld als Holzmodellbau.
Genau wie beim Holz ist da ein riesiger Unterschied, ob du Bausätze baust,
oder alles nach Plan aus Sheet (flachen Polystyrolplatten) und Profilstreifen bauen willst.
Dann kommt noch dazu, ob du nur Modelle baust, oder ganze Dioramen, bzw. sogar RC-Modelle.
Im Prinzip kannst du also mit Skalpell, PS-Kleber und einer Nagelfeile schon Bausätze bauen.
Nach Plan ist das natürlich deutlich komplexer, benötigt aber nicht so viel Material
und viel weniger Werkzeug als beim Holz-Modellbau.
Da du den aber schon gemacht hast, solltest du eigentlich schon alles Werkzeug haben.
PS-Kleber fehlt dir vielleicht noch...
Solltest du Dioramen bauen, dann kommt noch das nötige Material dafür dazu.
Bei RC-Modellen benötigst du eine Fernsteuerung und am Besten einen Lötkolben.
Der Rest ist dann gar nicht so komplex - nur etwas aufwändig...
... aber wen das stört, der sollte keinen Modellbau machen!
lg
