Sonntag, 3. August 2014, 16:29
F-16C Block 50 SP 1:48
Hallo Modellbaufreunde!
ich freue mich auch nun in diesem Forum aktiv zu werden und zeige euch nun mein aktuelles Modellbauprojekt.
Meine F-16 soll eine etwas ältere Version ohne GSP werden, deshalb werden einige Sachen angepasst. Der Bausatz stammt von Tamiya aus dem Jahre 2007, die Decals stammen von Daco.
Was werde ich verwenden?
Bestellnummer: Beschreibung:
ASD4814 Daco F-16C/D Fighting Falcon USAFE Spangdahlem Decals
4400 Aires F-16C Falcon block 50/52 cockpit set
4370 Aires F-16C Falcon wheel bays
R026 Royal Resin Radome for Tamiya 1/48 F-16 Kits
648007 Eduard F-16 late wheels 1/48
648039 Eduard F-16 air brakes 1/48
648020 F-16CJ Block 50 engine 1/48
AMA4808 Master-Model F-16 Fighting Falcon Staurohr und Anstellwinkelgeber
Los gehts!
Nachdem das Aires-Cockpit bemalt und gealtert wurde, konnte es
eingeklebt werden. Zur Bemalung wurden Lifecolor(UA033 usw.) Farben
verwendet.
Da das Resin-Cockpit relativ schwer einzusetzen ist habe ich alle
Spalten mit Apoxy(Wie Milliput) verspachtelt, anschließend folgte eine
Schicht MR Surfacer 500.
Als Klebstoff kam UHU Endfest 300 und UHU puls sofort fest zum Einsatz.
Wegen den beschriebenen Modifikationen musste hier der kreisrunde GPS-Empfänger verschwinden.
Nachdem der Airintake nach 4 Wochen Schleifarbeit von innen endlich
fertig ist, kann mit dem Nachgravieren und Grundieren von außen begonnen
werden.
Hier kam die Grey Grundierung von AlcladII zum Einsatz da diese sich perfekt mit dem Plastik vereint.
Der vordere Fahrwerksschacht wurde mit Tamiya XF-2 gebrushed, und mit
diversen Öl-Farben(Raw Umbra) Schattiert. Es wurde Chrome von Vallejo
mit einem 00000 Pinsel von RAPHAËL®(Es gibt keine besseren!) auf die
einzelnen Leitungen aufgetragen. Gelb und Blaue Öl-Farbe wurde
verwendet, um die Markierungen(Halterungen) zu erzeugen.
Weiter gehts mit der Frontpartie. Ich habe ein Stück 0,25mm Plastiksheet in Form geschnitten und aufgeklebt.
Zudem wurden die Grundierten Front- und Seitenteile geschliffen.
Ich habe die Tage endlich meinen Zurüstsatz von Wolfpack bekommen!
Da das Airescokpit grundlegend falsch ist muss ich nun aus zwei Cockpits
eins machen.
Hier sieht man den Vergleich Aires=>Original
©Daco Publications Uncovering the Lockheed Martin F-16 A/B/C/D
Hier der Vergleich Aires/Wolfpack.
Auch beim Schleudersitz kann ich für meine F-16 c nur den Wolfpacksitz empfehlen!
Schade! Aber das hatte ich noch nie mit Aires erlebt, wahrscheinlich hat
Aires die gleichen Formen wie bei der Kintec Version genommen.
Naja nun haben wir noch jede Menge Einpassarbeiten, wie man auf den Fotos unschwer erkennen kann.
Kommen wir aber erstmal zu dem Airintake, der muss schon mal vor dem Einbau lackiert werden.
Im laufe des Nachmittages wird dieser dann verklebt und der Spachtel-Wahnsinn fängt wieder an!
Nun sind schon grobe Muster der Viper zu erkennen! Es werden grausige Wochen des Schleifen und Nachgarvierens folgen :)
Die Unterseite wurde nachgraviert mit sehr dünnen Streifen Dymoband.
Auf der oberen Seite wurde mittels Ethylacetat und Plastiksheet gespachtelt und dies anschließend verschliffen und graviert.
Nachdem die Bemalung und einige Teile transplantiert wurden konnte das Cockpit endlich fertig verklebt werden.
Das vordere Teil wurde mit 2k Kleber eingeklebt und teils mit Plastiksheet eingepasst. Der Rest geschah mit Apoxy.
Da Tamiya keinen Wert darauf gelegt hat sämtliche Nieten darzustellen,
hat mir die Firma Archer sehr geholfen. Falls jemand diese Nieten-Decals
nicht kennt sollte man sich umgehend damit beschäftigen!
Im Buch von
DACO kann man wunderbar diese Partie des Cockpits bestaunen, was mir
sehr weitergeholfen hat. Morgen kommen noch ein paar Nieten dazu und es
wird lackiert. Des Weiteren wurde im hinteren Bereich das Loch welches
von Tamiya ausgezeichnet schlecht platziert wurde verspachtelt und das
Gegenstück am Canopy wegeschliffen.
Das zweite Bild zeigt die Eingepasste Frontpartie, welche schon einmal
Grundiert wurde mit der grauen Alclad II Grundierung. Sobald das
Klarsichtteil hinten sitzt werde ich ein 0,3mm Stück Plastiksheet als
Dichtung um das Cockpit gehen lassen.
Viele Grüße Pascal!
Sonntag, 3. August 2014, 16:32
Hallo Pascal.
Die maximal erlaubte Bildergröße hier im Forum beträgt 800 x 800 Pixel.
Bitte dieses kurzfristig zu ändern.
Gruß Micha.
Sonntag, 3. August 2014, 16:58
Wurde geändert!
Viele Grüße Pascal!
Sonntag, 3. August 2014, 21:53
Heute wurde den ganzen Tag bemalt und lackiert.
Viele Grüße Pascal!
Sonntag, 3. August 2014, 23:37
Gefällt mir sehr gut! :)
Montag, 4. August 2014, 13:50
Hi Pascal.
Schöner Baubericht, deine saubere Arbeitsweise und die ausführlichen Erklärungen zu den einzelnen Arbeitsschritten machen den Baubericht sehr interessant. Ich werd hier auf alle Fälle dran bleiben.
Schöner Gruß
Donnerstag, 7. August 2014, 13:36
Sehr schön!!! Deine Bilder gefallen mir auch sehr gut. Darf ich fragen wie Du sie machts? Kamera, Licht, Setup, usw?
Ich arbeite noch an meinem Deutsch! Bitte um Geduld und Nachsicht! :P
Blog: http://armored76.wordpress.com
Donnerstag, 7. August 2014, 17:48
Vielen Dank für eure Kommentare!
@Daniel: Ich versuche mit jedem Modell noch genauer zu arbeiten, dir besonderen Dank!
@Armored76: Also ich nutze eine UV Licht Lampe + Blitz meiner Kamera + Photoshop(um das Weiß noch aufzuhellen).
Viele Grüße Pascal!
Donnerstag, 7. August 2014, 19:24
UV Licht Lampe!? Was genau bewirkt es? Scheint eine interessante Sache zu sein...
Ist der Blitz "on-board" oder extern á la EX580?
Donnerstag, 7. August 2014, 21:51
Hallo Armored76,
ch habe um genau zu sein die Arbeitsleuchte Tri-Tube Pro von Lightcraft. Damit wieder Hintergrund ausgeleuchtet und mit dem On board Blitz das Modell. Tageslicht verwende ich weil ich nicht dieses gelbe Licht haben will, wichtig ist das du den Hintergrund ausleuchtest.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
Viele Grüße Pascal!
Freitag, 8. August 2014, 12:58
Schöne Kiste. Hier bleib ich Dran
nänni
______________________________________________
Pinguine sind Vögel die nur fliegen, wenn man sie wirft
Samstag, 9. August 2014, 22:08
@StatueClown52: Vielen Dank!
Heute ein kleines aber auch für mich großes Update, da ich nun einen Schritt voran komme! Ich habe zuerst die Naht des Tamiya Canopy verschliffen und poliert(das erkläre ich am großen vorderen Canopy nochmal), zudem wurde der Innenbereich abgeklebt und lackiert. Anschließend kamen dann meine neuen Nietdecals von Mike Grant mit dem Namen "Rivet Decals" zum Einsatz. Das Ergebnis überzeugt!
Viele Grüße Pascal!
Montag, 11. August 2014, 17:59
Krass... Du bist echt Detail-Up-Junkie. Sieht man's noch nach der Fertigstellung? ;)
Großer Respekt wie du hier zeigst :ok:
Dienstag, 12. August 2014, 09:35
Ich habe da doch gleich mal das Abo geschaltet, Chips liegen bereit, die updates dürfen weiter gehen :ok: :D
Meine Modellbauseite
Verschwundene Bilder in irgendwelchen Beiträgen kann man auf dem Blog finden!
Freitag, 19. Dezember 2014, 18:18
Sooooooooo nach 120 Tagen geht’s weiter...
Hier das verklebte Teil, es wurde mit dem Tollen Sekundenkleber von Deluxe "Roket Odourless" eingeklebt.
Die Frontpartie wurde ebenfalls fertig bemalt und eingepasst. Nun fehlen nur noch die Dichtungen...
Des Weiteren hab ich die Nase von Royal Resin mit 2K Uhu Kleber eingeklebt, verstärkt wurde alles mittels Drähten im Inneren.
Viele Grüße Pascal!
Dienstag, 30. Dezember 2014, 23:32
Heute habe ich begonnen die Dichtung am Cockpit entlang nachzubilden.
Sie besteht aus 0,3X0,3mm Plastik-Sheet den man bei der Firma Rai-Ro erhalten kann.
Es wurden mehrere Abschnitte mit Klebeband fixiert und diese dann mit Tamiya Extra Thin verklebt.
Viele Grüße Pascal!
Mittwoch, 31. Dezember 2014, 01:23
tip top Pasacal !
Mittwoch, 31. Dezember 2014, 09:06
da kann man nicht meckern , Super Arbeit , gute Materialien
:ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Mittwoch, 31. Dezember 2014, 13:09
Die Detailarbeit ist aller erste Sahne. Als oob-Bauer komm ich da kaum aus dem Staunen heraus. Hier schaue ich sehr gern weiter zu.
Wie gehst du bei dem "Absatz" zwischen Radom und Rumpf vor? Schleifen oder mit Spachtel angleichen?
Lernen durch Mißerfolg!
Donnerstag, 1. Januar 2015, 22:03
Vielen Dank für eure Kommentare! :)
Es folgte eine Schicht Schwarzer Lack + Future.
Hier noch ein Foto von der Nase die nun angepasst worden ist. Dies erfolgte durch etwas schleifen und Plastik-Spachteln.
Viele Grüße Pascal!
Samstag, 31. Januar 2015, 15:20
Die Airbrakes von Eduard wurden endlich verklebt. Dazu mussten erstmal die Kit-Teile abgesägt werden...
Leider war die Tamiya Kanzel etwas zu kurz und musste mit Plastiksheet und Spachtel aufgefüttert werden.
Auch
unterhalb wurde wie immer gespachtelt mit Plastik. Die funktioniert wie
folgt: 1. 0,3mm Plastiksheet kleinschneiden 2. in ein Metallbehältnis
geben 3. Ethylacetat hinzu 4. Auftragen
Viele Grüße Pascal!
de hampi
Samstag, 31. Januar 2015, 20:16
Klasse Baubericht Pascal,,
ich bau auch grad die Tamiya F-16 und überlege grad ob ich se in die Tonne werf wenn ich das hier sehe..
Wie kommst du mit den Lifecolour Farben klar??
Gruß Sven
Sonntag, 1. Februar 2015, 12:24
VIelen Dank Sven!
Ach wenn man über ein paar Tatsachen hinweg sieht ist das doch ein super Bausatz :) Ich glaube bei mir wird jeder Bausatz auseinandergenommen.
Ich benutze fast ausschließlich Lifecolor;) mit der Verdünnung von Ammo of Mig ist das kein Thema.
Zur Entspannung wurden heute die Nieten an den Flügeln nochmal alle Nachgestochen:
Weiter gehts auch an der Kanzel, die Seiten wurden mit Putty gespachtelt:
Die Plastikspachtelaktion hat sich gelohnt! Das Ergebnis mit Grundierung:
Viele Grüße Pascal!
de hampi
Sonntag, 1. Februar 2015, 17:41
Wo bekommt man die Verdünnung????
Ansonsten zieh ich den Hut vor deiner Arbeit.... :respekt:
Montag, 2. Februar 2015, 00:49
sehr schöne und wie gewohnt saubere Arbeit !
Mittwoch, 4. Februar 2015, 19:26
@dehampi: Vielen Dank! Die Verdünnung bekommst du beim Sockelshop oder bei allen die die Ammo of mig Farbe haben.
Such einfach bei google "Ammo of Mig Acrylic Thinner" ;)
@Patrich: Vielen Dank!
Viele Grüße Pascal!
Montag, 9. Februar 2015, 19:22
Heute wurden die Seiten verschliffen und alles grundiert.
Zudem habe ich noch die Kanone nachgraviert.
Viele Grüße Pascal!
de hampi
Montag, 9. Februar 2015, 20:39
Sauwer Pascal,,
ich glaub ich schmeiß meine wech
Mittwoch, 11. Februar 2015, 19:28
Schöne Detailarbeit, bin auf das Weitere gespannt
:ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
