Samstag, 27. April 2013, 20:26
Menck M154 Universalbagger in 1:16
das Modell ist bis auf Zukaufteile wie Motoren, Zahnräder, Ketten, etc. im kompletten Eigenbau entstanden. Überwiegend ist Aluminium verwendet, z.T. auch Messing und Stahl. Der Bagger wiegt 12 Kg und wird mit 6 Getriebemotoren, 4 Fahrtstellern und einer Graupner F14 betrieben. Entstanden ab 2007 wurde er mittlerweile mehrfach umgebaut und modifiziert.
Der Bagger ist zur Zeit nur mit einem Gittermast ausgerüstet, an Arbeitseinrichtung stehen Greifer, Schleppschaufel und Abrissbirne zur Verfügung.
Samstag, 27. April 2013, 20:34
Tolles Modell in einer Super Größe.
Ist sicher hilfreich beim Garten umgraben.
Nochmal: Kompliment für das tolle Modell. :ok:
Pit
Samstag, 27. April 2013, 21:00
Pit
Hallo Pit,
danke. Ja das geht, kann man hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=KmG2MmNcVRo
Sonntag, 28. April 2013, 09:24
Moin Wolfgang,
ein Superteil stellst du da vor und gleich die passenden Filmchen dazu. Habe grad ne halbe Stunde ganz interessiert deine Garten-Arbeiten angeschaut :ok:
Lieber Gruß
Dieter
Freitag, 10. Mai 2013, 18:47
aus der Bauphase Teil 1
der Bagger ist ähnlich aufgebaut wie der kleinere M90, allerdings wegen der Größe um einiges massiger
Die Veroma Universalkette wurde modifiziert, geschmälert und später auch noch optisch ein bißchen angepasst
Verwendet ist der Leimbach Drehkranz, weil ich ein solches Teil nicht selber herstellen kann
Der Oberwagen besteht aus Aluminium
Freitag, 10. Mai 2013, 19:02
aus der Bauphase Teil 2
der Gittermast ist ebenfalls aus Aluwinkeln entstanden, diese wurde alle schmaler gesägt und mit versenkten Schrauben und Kleber verbunden. Die Senkschrauben wurden danach verspachtelt.
Der Bagger wird natürlich auch mit 12Volt betrieben, da die verwendeten RB Motoren auf diese Spannung ausgelegt sind
Elektrik mit einem Kabelwirrwarr und jeder Menge Lüsterklemmen
Der Tieflader machte bei diesem Teil die "Grätsche" und muss demnächst neu durchkonstruiert werden
2012 wurde der Bagger umgebaut, u.a. auch die Ketten. Den Wahnsinn mit den eingeschmolzenen Muttern wie beim M90 wollte ich mir hier hier nicht noch einmal antun, deshalb nur eine "Sparversion"
Freitag, 10. Mai 2013, 19:19
aus der Bauphase Teil 3
die Schleppschaufel ist aus Stahlblech und Messing verlötet
Wesentlich aufwändiger war die Herstellung des Greifers. Dieser besteht aus einem Materialmix aus Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium
Wichtig ist, dass das Seil im inneren Flaschenzug nicht abspringen kann. Exakte Rollenlagerung und Seilwalzen im Kopf sorgen dafür, dass der Greifer auch im Liegen tadellos funktioniert
Der Greifer darf sich während des Betriebes nicht verdrehen. Bei Hafenkränen kommt deshalb ein Vierseilgreifer zum Einsatz, dabei sorgen die 4 nebeneinander angeordneten Seile dafür, dass der Greifer in Position bleibt.
Beim Seilbagger mit nur einem Halte- und Schließseil geht das nicht. Um den Greifer trotdem am Verdrehen zu hindern, bauten viele Baggerhersteller eine Beruhigungswinde ein.
Menck machte das anders:
An einem Mast ist ein bewegliches Gewicht auf und ab bewegbar. Zwischen Gewicht und Mastspitze ist ein Flaschenzug eingebaut, der hier allerdings umgekehrt funktioniert und als Seilspeicher ausgebildet ist. Das Gewicht versucht einfach, den Greifer zum Bagger zu ziehen und verhindert damit das Verdrehen
Das Prinzip kann man hier besser nachvollziehen:
https://www.youtube.com/watch?v=vNIVlKAHGIQ
Verwendete Motoren sind RB35:600 zum Fahren (damit erreicht man in etwa die vorbildgerechte Höchstgeschwindigkeit von ca. 2,5km/h :lol: ), RB35:200 zum Drehen und RB35:100 für die beiden Hauptwinden.
Sonntag, 3. August 2014, 11:09
ein paar neuere und etwas größere Detailaufnahmen möchte ich gerne noch zeigen:
Sonntag, 3. August 2014, 11:54
Hallo Wolfgang,
Das ist ja ein Hammerteil, wunderschön gemacht... meinen allergrößten Respekt für diese modellbaueriesche Leistung!
Realname: Jürgen Patrick
Sonntag, 3. August 2014, 14:35
Hallo Wolfgang,
geiles Teil :respekt: mal ne frage wie lang, breit, hoch und schwer ist das teil
Vg, Patrick :wink:
Mittwoch, 6. August 2014, 18:18
Danke
Mittwoch, 6. August 2014, 18:20
Hallo Wolfgang,
Vg, Patrick :wink:
Hallo Patrick,
etwas über 20cm breit, der Ausleger hat z.Z. 1m Länge und das Gewicht liegt bei 12 Kilo
Realname: Rene Kalkhorst
Sonntag, 2. November 2014, 13:04
Ein gelungenes Modell.Gruß Rene.
www.Streichholzbasteleien.de
Samstag, 22. November 2014, 00:57
Hallo Wolfgang,habe Dir schonmal geschrieben,Du bist Spitze,tolle Modelle :trost: :five:
