  • »Onkel Nissan« ist der Autor dieses Themas
Realname: Simon aka. Fenrir
Samstag, 28. Juni 2014, 17:38
Es geht los!
Detlef:
Danke sehr. Ich werde wohl Vallejo Putty testen.
Heute habe ich angefangen. Nachdem ich die ersten Seiten des Bauplans studiert habe, entschloss ich mich, die ersten benötigten Teile aus dem Gitter zu entfernen und grob zu entgraden. Nachdem ich jedes Teil mit einer Nummer, die ich auf einen kleinen Fetzen Kreppband geschrieben habe, versehen habe, setzte ich zu Testzwecken schon einmal die Teile so zusammen, wie sie später geklebt werden sollen. Dazu habe ich das ganze mit kleinen Kreppstreifen fixiert. Ich habe zuvor ein Teil mit einem anderen verwechselt. Man muss wirklich gut aufpassen, das man bei dem Fahrgestell kein Teil mit einem anderen verwechselt. Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig bemerkt. Die besten Anhaltspukte in der Anleitung habe ich auf dem Bild mit den Pinsel, dessen spitzen auf die entsprechenden Stellen zeigen, Fotografiert. Wenn man sich an den Punkten orientiert, kann man fast nichts falsch machen.
Ein Haufen Revell Krupp Titan SWL 80
So sieht es aus, wenn man ein Teil an die falsche Stelle gesetzt hat. Man sieht die unterschiedlich breiten Spalten.
Schaut auf die linke Spalte und vergleicht die Lücke mit der rechten Seite.
Das Fahrgestell steht doch wie eine eins. :smilie:
Das Fahrgestell. Als Größenvergleich mit Geo Dreieck und einem Topf Email Farbe.
Die Pinsel Spitzen deuten auf die besten Anhaltspunkte beim zusammenbau.
Vorbereitete und nummerierte Teile.
Samstag, 28. Juni 2014, 18:01
...na dann gutes gelingen.
Ich hoffe Du machst auf jede Unwegsamkeit aufmerksam, denn irgendwann ist er bei mir auch dran (mit Hänger), allerdings nicht nur OOB.
D.
Samstag, 28. Juni 2014, 18:58
Hallo Simon,
schön, dass es hier jetzt richtig losgeht. Den Vallejo Putty benutze ich auch für kleine Ausbesserungen, ansonsten arbeite ich gerne mit der Spachtelmasse von Revell, auch wen sie häufiger als nicht so gut beschrieben wird.
Henning
Samstag, 28. Juni 2014, 20:34
Hallo Simon,
Sehr schön , es geht los nun dann mal gemütlich zurücklehenen nen Bier aufmache und dir in aller Ruhe zuschaue. Im übrigen benutze ich auch die Spachtelmasse von Revell und bin ganz zufrieden damit.
Samstag, 28. Juni 2014, 20:36
@Bernd und Henning
fällt der Revell bei euch nicht stark ein? Kann es sein das so eine Paste auch zu alt werden kann?
D.
Samstag, 28. Juni 2014, 20:41
Hallo Simon. :wink:
Schön das es bei dir nun mit den eigentlichen Bau los geht.
Man merkt aber gleich das Du noch nicht viele Bausätze zusammen gebaut hast. :pfeif:
Auf die Idee die Bauteile noch zu Numerieren bin ich noch nie gekommen, bisher habe ich die immer noch so zusammen bekommen.
Dann darfst Du aber keinen Bausatz von AMT bauen, den die Teile sind nicht Numeriert. :(
@ Henning.
Ich gehöre auch zu denen die nach wie vor mit der Spachtelmasse von Revell arbeiten und ich komme damit bestens zu recht.
Denn damit sind alle meine Modelle bearbeitet worden.
Gruß Micha.
Samstag, 28. Juni 2014, 21:10
Michael:
Im laufe meines Lebens dürfte ich schon etwas mehr als 20 Bausätze gebastelt haben. Da ich aber in diesem Fall nicht die Reihenfolge des Bauplans eingehalten habe und die Teile sich sehr ähneln, habe ich die zuvor beschriftet. Außerdem kann ich ja indirekt noch nichts anmalen, da ich mir erst noch ein Airbrush System anschaffen möchte. Da dachte ich mir, ich kann ja schon anfangen, indem ich die Plastikteile aus den Rahmen nehme und diese Entgrade, sowie provisorisch zusammensetze. Damit ich auch kein Teil verwechsle, wie z.B die Teile 44 & 45, sowie 2 & 3 (die sich in Echt wesentlich mehr ähneln, als auf der Abbildung) gehe ich auf Nummer sicher.
Außerdem fliegen die Teile von A nach B auf dem Tisch. So kann ich das entsprechende Teil schneller wiederfinden und nach Bauplan wesentlich entspannter wieder zuordnen. :)
Bernd:
Vielleicht schaue ich mir auch die Revell Spachtelmasse mal an. :smilie:
Samstag, 28. Juni 2014, 21:23
Hallo Simon,
den Rahmen solltest Du möglichst weit zusammenbauen, bevor Du mit dem Lackieren anfängst. Bringt ja nichts, all die Teile einzeln zu lackieren. Insofern hat Micha schon recht, Du kannst hier schon einiges direkt kleben. Kannst Dir ja mal meinen Baubericht vom Titan anschauen, da kannst Du sehen, wann ich lackiert habe.
Henning
Sonntag, 29. Juni 2014, 10:43
Habe ich mir gestern Abend noch lange angesehen. Ich konnte kaum glauben, das wirklich der komplette Unterboden Rot wird, aber meine Google Recherchen haben das bestätigt. Wie auch immer, bevor ich klebe, werden die Teile noch angeraut und hier und da ein wenig gespachtelt, da ich kleine Unebenheiten entfernen möchte. Es gibt eventuell eine weitere interessante Farbe, die in Frage kommen könnte. Tamiya PS 9. Hat jemand im Forum mit dieser Farbe ein Modell lackiert? Mich würde das Ergebnis interessieren.
Sonntag, 29. Juni 2014, 10:56
Hallo Simon
Die PS-Farben sind für Lexan gedacht, ich würde dir davon abraten. Für 'normales' Plastik benutze ich nur die TS-Sprühdosen.
Grüße - Bernd
Sonntag, 29. Juni 2014, 10:57
Dann wäre Tamiya TS 9 interessant. :D
Sonntag, 29. Juni 2014, 11:03
Hallo Simon
Ja, das TS-9, British Racing Green, ist eine schöne Farbe :love: . Die habe ich unter anderen auch bei meinen Bedford verwendet :) .
Grüße - Bernd
Sonntag, 29. Juni 2014, 11:06
Hast du ein Bild, welches du mir zeigen kannst? :smilie:
Edit: Meinst du diese Farbe? Ist das Tamiya TS 9?
Sonntag, 29. Juni 2014, 17:38
Hallo Simon
Genau, der Knuffel ist mit TS-9 lackiert :) .
Grüße - Bernd
Sonntag, 29. Juni 2014, 19:28
Bernd:
Wärst du vielleicht so freundlich, das ganze unter verschiedenen Lichteinflüssen abzulichten? Dann kann ich mir ein besseres Bild der Farbe machen. Wurde vorher grundiert? Welche Farbe hatte das Plastikteil vorher?
An Alle:
Generell würde ich mich sehr über Fotos von Modellen freuen, welche über eine nicht selbst gemischte Farbe dunkel Grün lackiert wurden. Ich benötige dringend Inspiration. 8o
Sonntag, 29. Juni 2014, 20:24
Hallo Simon.
Hier hast du mal nen Link zu mein Mack der In Tamiya udn Revell Farben Lackiert wurde.
Öko Mack Superliner 1:24
Gruß Björn
Sonntag, 29. Juni 2014, 20:33
Hallo Simon
Oje, gute Frage, ich bin doch Farbenblind :rot: . Ich denke das Plastik war Hellgrau ...
... und wurde auch grundiert. Ein Bild in Naturlicht müsste ich aber erst noch anfertigen.
Grüße - Bernd
Sonntag, 29. Juni 2014, 20:41
Hi Simon,
hier ist mein Grüner DB lackiert mit Airbrush und Gunze H6 Green, grundiert habe ich mit Tamiya schwarz. Denoch sind Bilder auch immer mit Vorsicht zu genießen da sie in der Regel nie 100% die Realität wiedergeben. Auch können die Farbtöne abhängig von Modellgröße oder Grundierungston anders wirken.
Montag, 30. Juni 2014, 16:49
Vielen Dank Björn, Thomas und Bernd. :ok:
Jetzt habe ich ein Paar brauchbare Farbinformationen.
Nebenbei suche ich auch noch ein leuchtendes Rot mit ein wenig Orange. Also ein kräftiges Rot, in dem man aber dennoch bei genauerem Hinsehen einen Orangenen Farbton erkennen kann. Denn die Farben laut Bauplan zu mischen, kommt nicht in Frage. Falls ich mal etwas ausbessern muss, bekomme ich nicht mehr die selbe Farbe hin.
Montag, 30. Juni 2014, 18:07
Ich habe fürs Chassis und Kotflügel an meinem Büssing das Tamiya X4 genommen und finde das es ein volles und strahlendes Rot ist. Ob und wieviel Orange da raus grinst kann ich dir nicht sagen. Allerdings habe ich damals Schwarz grundiert.
Montag, 30. Juni 2014, 18:30
Hallo Simon
Und so schaut das grüne Monster bei Tageslicht aus :
Etwas staubig :rot: .
Grüße - Bernd
Montag, 30. Juni 2014, 21:50
@Thomas:
Das ist zwar eine schöne Farbe, aber das Rot ist viel zu kräftig.
@Bernd:
Einen Tick zu Hell, aber diese Farbe kommt dennoch in Frage.
Danke euch beiden. :ok:
Mittwoch, 2. Juli 2014, 17:28
So, da ich immer noch nicht absehen kann, wann ich mal wieder in den Laden in Weidenau komme, habe ich mir gerade eben im Auktionshaus Vallejo Putty gekauft. Mit viel Glück geht es dann übermorgen weiter. Sobald ich alles ordentlich verspachtelt und geklebt habe, wird dann geschliffen und angerauht. Später vlt. noch grundiert und wieder geschliffen. Oder die Teile werden nur angerauht und lackiert. Das sehe ich dann noch.
Freitag, 4. Juli 2014, 12:43
Neue Farben und ein großer Faller Pinsel
War heute in der Oberstadt, da ich ins Bürgerbüro musste, um einen neuen Personalausweis zu beantragen, da der alte abgelaufen war. Glücklicher weise ist keine 100 Meter entfernt der Emil Weber. Da habe ich dann mal eben 2 neue Farben und einen Pinsel gekauft. Das Leuchtrot wird sehr wahrscheinlich auf das Fahrgestell des Krupp Titans kommen. Aber zuerst wird die Farbe natürlich auf ein wenig Kunststoff zu Testzwecken aufgetragen. Die Spachtelmasse könnte heute auch noch ankommen, da diese gestern schon verschickt wurde. Wollen wir das beste hoffen. :ok:
Freitag, 4. Juli 2014, 13:58
Hallo Simon,
mein Krupp hat das Feuerrot 31 als Rahmenfarbe bekommen, passte gut zu meinem Farbkonzept. Noch ein Tipp zum Pinseln der Revell Aquas. Ich verdünne die Aquas mit Fensterreiniger, das Ergebnis ist viel besser als die Verdünnung mit Wasser, die Farben fließen dann besser.
Henning
Freitag, 4. Juli 2014, 14:03
Hallo Simon,
ich arbeite seit meinem Wiedereinstieg in den Modellbau auch mit den Aquafarben. Ich muss sagen, nach anfänglichem Probieren, klappt das jetzt ganz gut. Ich nehme als Verdünner den Aqua Color Mix von Revell. Der Lack hält sehr gut auf dem Kunststoff.
Ich habe mir auch als Einstieg den Krupp-Titan gekauft. Allerdings war er schon angefangen und ich wollte ihn nur zu Übungszwecken nehmen. Jetzt finde ich ihn aber zu schade dafür und möchte ihn so gut wie möglich zu Ende bringen. Für einen BB ist es aber zu spät, weil ich mich erst vor kurzem angemeldet habe und der Bau schon ziemlich weit ist.
Dein BB gefällt mir sehr gut und ich bleibe weiter dabei, :)
Viel Spass beim Bau des schönen, alten Lasters. Bin gespannt wie es weitergeht, :thumbsup:
Beste Bastelgrüße
Marcus :wink:
Das einzige was Du auf dieser Welt verändern kannst, ist die Lage Deines Kopfkissens...
Gabriel Garcia Marquez
Revell BMW 507 Cabrio
Revell VW Käfer Cabrio 1970 1:24
Freitag, 4. Juli 2014, 16:14
Vielen Dank euch beiden!
Leider kam heute nicht die Spachtelmasse an... Aber dann muss sie eben morgen ankommen.
Die Revell Aquas werde ich wohl mit Spiritus verdünnen. Das hat bei den Tamiya Farben auch Exzellent funktioniert. Ebenso bei den Revell Email Farben.
Freitag, 4. Juli 2014, 20:19
Musst Du ausprobieren, mit Spiritus habe ich noch keine Erfahrung gesammelt. Tamiya und Email basieren aber nicht auf Wasser, das Ergebnis kann bei den Aquas also anders ausfallen. Aber Versuch macht kluch :D
Henning
Freitag, 4. Juli 2014, 20:26
Hallo Simon,
guck mal hier --- Farben & Verdünnung: Erfahrungsbericht Revell Aqua Color
ist ein Erfahrungsbericht über Revell Aquas.
D.
Freitag, 4. Juli 2014, 20:27
Vielen Dank Detlef. Werde ich mir mal durchlesen.
Meint ihr, ich sollte die Teile vorher grundieren?
1:24, Krupp, Revell, SLW, Titan
