991
Montag, 16. Juni 2014, 08:59
da geht ich was rob!!!! ;) heisenberg war auch immer nah an 100"% dran!!!!
  • »MadDog« ist der Autor dieses Themas
Realname: Robert
Montag, 16. Juni 2014, 09:19
So hier mal mit etwas Humbrol Spachtelmasse ^^
Nach dem durchtrocknen noch schleifen und neu bemalen :-)
BB, Rob
993
Montag, 16. Juni 2014, 10:49
...auch 'ne methode! ich dachte eher, die ganzen Kapitelle der Flucht anzupassen! dazu müsste man diese natürlich abtrennen und auch senkrecht anpassen!
LG der roland
Realname: Robert
Montag, 16. Juni 2014, 11:38
So liebe Freunde der Black Pearl.... Heute halte ich die Ausgaben 92 bis einschließlich 95 in den Händen!
Hier erst einmal ein Überblick über die aktuelle Lieferung!
Ausgabe 92:
- sechs kleine Nagelbänke aus Weißmetall
- drei Laternen aus Weißmetall und den dazugehörigen Messinggehäusen
Ausgabe 93:
- zwei helle Lindenholzleisten (200x1x1mm) um die Klampen für die Rahen zu bauen
- eine Holzplatte mit Teilen zum Bau der Salinge für den Großmast, dem Kreuzmast und dem Fockmast
Ausgabe 94:
- Holzplatte mit den Teilen zum Bau der beiden Marse für Kreuzmast und den Fockmast
Ausgabe 95:
- Holzplatte mit allen Teilen um dem Großmars zu bauen
- außerdem 9 Rundhölzer unterschiedlicher Größe zum Bau aller drei Masten
- 4x die Größe 4x280mm
- 3x die Größe 5x250mm
- 2x die Größe 6x315mm
Und es lagen 4 Pläne bei ! Diese sind Detailzeichnungen zu den Masten, zu den Marsen etc...
Hier sind sie....
So, dann habe ich ja einiges zu tun. Wie gut das bei der U96 "nur" ein paar Plastikteile zu verkleben sind. Damit habe ich für die Pearl wieder einiges an Zeit ^^
stay tuned . . .
BB, Rob
Realname: Robert
Montag, 16. Juni 2014, 13:26
Ich habe mir einmal die Laternen etwas näher angesehen und bin doch schwer überrascht...
Hier mal ein paar Grunddaten:
"Deckel" der Laterne hat eine Seitenlänge von 0,75cm, die Seitenlänge des Ätzteils für diese Stelle aber nur 0,55-0,6cm!
"Fuß" der Laterne hat eine Seitenlänge von 0,6cm, die des Ätzteils 0,4cm!
Somit passt das Ätzteil keinesfalls in die Laterne.
Hier habe ich mal ein Bild einer Laterne meiner Plastik-Pearl....
Diese werde ich nehmen!
Denn allein schon weil sie dem "Original" (also der Laterne aus dem Filmschiff ) sehr nahe kommt. Die Teile von hachette landen in der Restekiste... Jawohl
BB; Rob
996
Montag, 16. Juni 2014, 14:44
oder als Gebetsmühle nehmen!
BP_Dirk
Montag, 16. Juni 2014, 14:48
Hallo Rob,
Ok, was in den kommenden Ausgaben drin ist hatte ich ja geschrieben, und genauso kam es auch.
Die Nagelbänke sind ja auch witzig oder??? Und die Salinge, soweit ja ok, aber die werden nachher beim Takeln leicht wegbrechen, da die ja nur aus dieser Presspappe sind.
Aaaaaber ... die "LATERNEN" ??? Mal ehrlich diese Dinger sind doch wohl echt ein Witz oder. :bang: Ich bin so wie Du auch zu dem Ergebnis gekommen dass ich auch andere verwenden werde. Bei den Hachette - Dingern ... nicht nur dass diese völlig beknackt aussehen ... passt ja definitv nichts. Selbst wenn der mittlere Steg rausgetrennt wird, und das gelötete Ätzteil dann zwischengesetzt wird passt es nicht wirklich zueinander. :motz:
Du hast geschrieben du nimmst die von der "anderen" Pearl. Baust Du da noch LED's ein oder lässt Du die so?
Ich hab' mir 3 Laternen angefertigt (ok, sind nicht die Originalen kommen aber ziemlich dicht ran), bin schon am Einbau der LED's, und werde sie die Tage mal in meinem BB mal vorstellen.
Übrigens, deine Heckgalerie mit den kleinen Säulen, sieht scharf aus. Auch mal wieder die Bemalung. :respekt:
MfG Dirk
Realname: Robert
Montag, 16. Juni 2014, 15:03
Hi
ja in die Laternen werden natürlich noch LEDs verbaut. Mal sehen ob ich diese noch morgen einsetze^^ Die Laternen müssen noch vorher etwas überarbeitet / gereinigt werden.
BB; Rob
Realname: Robert
Montag, 16. Juni 2014, 16:16
So erneut Mahlzeit ^^
Frank (Bochumer Kapitän) hat ja "damals" vorgesehen für die Hecklaternen warm-weiße LEDs einzusetzen.
Ich habe hier mal flott zwei Bilder für euch.
Das erste zeigt die warm-weißen 3mm LEDs.
Das zweite zeigt gelbe 3mm LEDs...
Irgendwie gefallen mir die gelben LEDs. Sieht irgendwie stimmiger aus.
Oder was meint ihr?
BB, ROb
1 000
Montag, 16. Juni 2014, 16:28
Hallo Rob,
das obere Bild sieht aber - so wie es die Kamera zeigt - eher nach Kaltweiß aus.
Bist du sicher, dass du eine Warmweiße LED drin hast?
Stimmt die Spannung? Bei Überspannung kriegen die manchmal einen grünlichen Ton...
Oder ist das "Glasmaterial" etwas grünstichig?
Normalerweise sollte eine warmweiße LED mehr wie Halogenlicht mit wärmerem Farbton aussehen.
lg
Nachtrag:
Da ich gerade die Beleuchtung / Lichtfärbung der Tischplatte gesehen habe,
denke ich, deine Kamera hat das obere Bild deutlich grünlich gefärbt...
Realname: Robert
Montag, 16. Juni 2014, 16:34
Hi Frank
hmm dann muss ich mal in die Elektrokiste bzw in den -Beutel hinein schauen und prüfen ob da noch andere LEDs vorhanden sind^^
Ich habe deine Testschaltung als Stromquelle genutzt (also mit Widerstand, wie in Beleuchtung Tipps und Tricks geschrieben wurde).
Aber generell sollten die Hecklaternen mit weißem Licht versehen werden, richtig?!
Und ja, die Laternen sind natürlich auch etwas älter und sind etwas milchig bzw auch mit leichtem Sprühnebel "versaut"...
Ist ja bisher nur eine Überlegung, fest montiert ist noch nix ^^
BB; Rob
BP_Dirk
Montag, 16. Juni 2014, 20:45
Hi Rob,
wie oben schon geschrieben, bin ich ja auch schon am experimentieren, und ich hab mich ebenfalls für gelbe LED's entschieden. Die "warmweißen" LED's passen irgendwie nicht wirklich zur restlichen Beleuchtung. Bei Deiner Version gefällt mir auch die gelbe besser.
MfG Dirk
1 003
Montag, 16. Juni 2014, 22:24
Hi Rob,
war nur die Frage, ob das Foto grünstichig ist.
Davon unabhängig siehst du die Farbe ja so, wie sie ist.
Und wenn dir dann die gelben besser gefallen - prima! Bau sie ein... ;)
Die warmweißen LEDs waren ja deshalb angedacht,
weil Hecklaternen im Allgemeinen ja recht hell sind.
Aber da die Pearl ja ein Fantasieschiff ist, kann es im Endeffekt ja jeder machen wie er will.
Da stören uns dann die "realen Schiffe" nicht weiter.
Also weiter nach Gefühl! ;)
lg
1 004
Montag, 16. Juni 2014, 22:52
ich finde das untere foto deutlich stimmiger, also das gelbe
wie schon geschrieben wurde, passt gut zum rest :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Realname: Robert
Dienstag, 17. Juni 2014, 06:46
Ok dann werde ich wohl bei den gelben LEDs bleiben :) Sieht wirklich zum restlichen Schiff stimmiger aus ^^
Eine Frage noch an dich , Frank: die 3mm LEDs müssen ebenfalls mit einem Widerstand pro LED versehen werden, richtig?
Werde wohl das Problem haben das ich nicht weiß wo ich die Widerstände verstecke so dass diese nicht gesehen werden... Hmmmm grübel ^^
ach ja, bei der aktuellen Ausgabe war kein Hinweis auf die "Zusatzausgaben" enthalten... Wartet hachette damit wohl bis zur allerletzten Ausgabe ?! :-)
BB, Rob
1 006
Dienstag, 17. Juni 2014, 08:55
Richtig!
Da solltest du ausprobieren, wie groß er sein muss.
Falls du ein Meßgerät hast, kannst du den Strom messen, der darf 20 mA nicht übersteigen.
Ansonsten fängst du mit dem niedrigsten passenden Widerstand an und testest.
Bei 6 V Spannungsquelle müsstest du bei einer gelben LED (typ. 2 V) mindestens 200 Ohm einsetzen.
Dann kann man so lange den Widerstand vergrößern, bis die Lichtstärke passt.
lg
Realname: Robert
Dienstag, 17. Juni 2014, 08:59
Hiho
na da experimentiere ich besser nicht herum.
Du hast im Beleuchtungs-Tipps und Tricks von 470 Ohm Widerständen gesprochen. Ok die waren für die weißen LEDs. Aber die nehme ich auch für die gelben.
Habe diese bereits getestet und für "würdig" befunden ^^ :-)
BB, Rob
Realname: Robert
Dienstag, 17. Juni 2014, 15:44
So Mahlzeit liebe Freizeitkapitäne^^
Heute habe ich die Hecklaternen fertig verlötet und ans Modell angebracht. Die Kabel und Widerstände befinden sich hinter einer separaten Heckwand. Diese wird noch festgeklebt und die Laternen sowie die Heckwand noch farblich angepasst.
Aber ich denke das schaut schon recht gut aus :-)
BB; Rob
BP_Dirk
Dienstag, 17. Juni 2014, 16:01
Hey Rob,
sieht echt Klasse aus, und passt farblich doch auf jeden Fall besser mit den gelben LED's, und ist auch stimmig zum Rest des Schiffes. :ok:
Wenn 'ne kleine Bemerkung bzw. Frage erlaubt ist. (Soll aber keinesfalls ne Kritik sein!!) :S
Die Verstrebungen an den Laternen sieht man im beleuchteten Zustand fast garnicht mehr. Der ganze Laternenkörper ("Glasteil") wirkt von weitem wie "ein Stück". Ich würde da vorsichtig noch mal die von unten nach oben führenden Streben farblich etwas hervorheben.
Aber wie gesagt keine Kritik, sieht so aus sehr geil aus.
MfG Dirk
Realname: Robert
Dienstag, 17. Juni 2014, 16:03
Hiho
wie gesagt, Farbe muss da eh noch dran :-) Dann werde ich auch die Streben etwas nachzeichnen ^^
BB, Rob
BP_Dirk
Dienstag, 17. Juni 2014, 17:49
Ok, alles klar. Hab ich wohl überlesen. :S
MfG Dirk
Realname: Robert
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:05
Farbe ist geplant gewesen. Aber dank dir werde ich die Streben an den Laternen nicht vergessen ;)
Wäre sonst eventuell bei mir untergegangen^^
BB, Rob
Realname: Robert
Mittwoch, 18. Juni 2014, 07:04
so und heute werde ich mir die Bauteile für die Masten ansehen und vorbereiten :-)
stay tuned . . .
BB, Rob
BP_Dirk
Mittwoch, 18. Juni 2014, 07:17
Hey Rob,
na das hört sich ja sehr vielversprechend an mit den Laterenen. :thumbsup:
Bin gespannt auf das Video. :ok:
Ich werde mich heute (neben dem Fussball) weiter um die Decksbeplankung kümmern, und dann gehts an die Kapitänskajüte. Ich hab da so viele Ideen, mal sehen ob ich das alles umsetzen kann.
MfG Dirk
1 015
Mittwoch, 18. Juni 2014, 17:22
hammerding!
bei mir dauert es wieder länger bis ich meine ausgaben bekomme.
zur beleuchtung... GELB, keine frage!
1 016
Mittwoch, 18. Juni 2014, 17:32
das tut es rob!!! mach mal bei Gelegenheit ein paar Fotos
im abgedunkelten Raum!! :wink:
Realname: Robert
Mittwoch, 18. Juni 2014, 18:17
Hiho
heute habe ich den Laternen etwas Farbe gegönnt. Außerdem habe ich die beiden Heckfiguren angebracht und auch bemalt und ich sage es klar heraus: die passen wie Ars... auf Eimer ^^
Jetzt müssen noch die Laternen die Verstrebungen ihre Fett ähm ich meine Farbe weg kriegen und dann sollte es soweit sein.
Bezüglich der Nagelbänke werde ich mich natürlich nicht an hachette halten! Sondern hier den Plan von meiner Plastik-Pearl heran ziehen und die Bänke entsprechend nach der Zvevda Anleitung anfertigen und anbringen!
stay tuned . . .
BB, Rob
1 018
Mittwoch, 18. Juni 2014, 19:03
jau, und schon sieht es voll stimmig aus. der größenunterschied ist, wenn man es nicht weis, nicht bemerkbar.
Realname: Robert
Mittwoch, 18. Juni 2014, 20:44
bei den Hecklaternen wurden nun auch die Verstrebungen bepinselt. Es fehlt nur noch etwas patinagrün. Und das wird dann morgen aufgetragen...
Hier mal flott zwei Bilder...
BB, Rob
1 020
Mittwoch, 18. Juni 2014, 20:48
sieht gut aus :ok:
nur musst aufpassen, das keiner den Herd anstellt :D
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
Zur Zeit sind neben Ihnen 7 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
7 Besucher
Black Pearl, Hachette, Holz
