Donnerstag, 5. Juni 2014, 12:32
Boeing B-17B bis B-17G
Boeing B-17 (Versionen B-G)
Dies ist eine Bausatzvorstellung der etwas anderen Art, da vier Modelle von drei Herstellern auch untereinander Verglichen werden!
Auf Grund der komplexen Bausatzvorstellung weiche ich von der üblichen Vorgehensweise ab, und beginne mit allgemeinen Infos zu den
vier Bausätzen. Dann folgt die Einzelbesprechung, und den Abschluss bildet der Vergleich der Bausätze!
Alle Bausätze sind im Maßstab 1/72. Die Abweichung zum Original beträgt ca. 0,8mm (zu klein), was aber in Anbetracht der Größe des
Originals vernachlässigt werden kann.
Modell 1: B-17B
Hersteller: Academy
Maßstab: 1:72
Spritzlinge:4
Art. Nr. : 2106
Erscheinungsjahr: 1991
Preis ca. : nicht mehr lieferbar
Besonderheiten: Siehe Bausatzvorstellung
Modell 2: B-17D
Hersteller:Academy
Maßstab: 1:72
Spritzlinge:4
Erscheinungsjahr: 1995
Art. Nr. : 1683
Preis ca. : ca. 20 Euro
Modell 3: B-17F
Hersteller:Revell
Maßstab: 1:72
Spritzlinge: 7
Erscheinungsjahr: 2012
Art. Nr. : 04279
Modell 4: B-17G
Hersteller:Airfix
Maßstab: 1:72
Spritzlinge: ? vermutlich 4 (Spritzäste fehlten schon bei mir)
Erscheinungsjahr: 1964
Art. Nr. : 585
Die Decals wurden freundlicherweise von Revell "gesponsort"
Ende Teil 1
Donnerstag, 5. Juni 2014, 12:33
Teil 2
Kurzbeschreibung Bausatz 1:
B-17B von Academy
Ein Bausatz mit 82 Bauteilen, der keine hohen Ansprüche an den Modellbauer stellt.
Inneneinrichtung sehr einfach gehalten. Kann durch Ätzteile aufgewertet werden.
Passgenauigkeit auf den ersten Blick OK.
Fazit:
+ Einfach zu bauen
+ Bauanleitung mit Original-Bildern unterlegt
- Decals etwas spartanisch
- Detailierung könnte stellenweise besser sein
- Einfach gehaltene Oberflächenstrukturierung
Kurzbeschreibung Bausatz 2:
B-17D von Academy
Ein Bausatz mit 72 Bauteilen, der keine hohen Ansprüche an den Modellbauer stellt.
Fazit:
+ Einfach zu bauen
Kurzbeschreibung Bausatz 3:
B-17F von Revell
Ein Bausatz mit 235 Bauteilen, der sehr hohe Ansprüche an den Modellbauer stellt.
Allein die Inneneinrichtung ist streng genommen schon ein Bausatz für sich. Kann durch Ätzteile detailiert werden, was aber eigentlich nicht nötig ist.
Fazit:
+ Innendetailierung läßt kaum Wünsche offen
+ Sauber verarbeitet
+ Bauanleitung sehr umfangreich mit genauen Bauschritten
- Farbangaben, wie bei Revell üblich nur für Revell-Farben
Beschreibung Bausatz 4:
B-17G von Airfix
Ein Bausatz mit 100 Bauteilen, der auf Grund der Nieten auf der Oberfläche doch recht hohe Ansprüche an den Modellbauer beim zusammenkleben stellt.
Inneneinrichtung leider extrem einfach gehalten. Selbst Ätzteile können da nichts retten.
Fazit:
+ sehr schön gestaltete Oberfläche
+ Figuren
- "Inneneinrichtung" nur rudimentär vorhanden
- Bauanleitung ähnelt eher einer Explosionszeichnung
- Farbangaben sehr dürftig
Vergleich der Bausätze untereinander:
Kommen wir nun zum Vergleich der Bausätze untereinander.
Die Tragflächen:
Auf den ersten Blick scheinen die Tragfächen alle die selben Maße zu haben, aber ebend nur auf den ersten Blick!
Die Tragflächen von Airfix sind gegenüber Academy und Revell 2mm zu kurz. Auch die Motorgondeln variieren ein wenig.
Die Oberfläche der Tragflächen:
Die Detailierung könnte nicht unterschiedlicher sein. Bei Academy fällt auf, das die Wartungsklappen etc. keine unterschiedlichen Formen haben,
obwohl es sich um verschiedene Bauserien handelt, was bedeutet, daß dieselben Formen für das jeweilige Modell benutzt wurden.
Leider verzichtet Academy auf seperate Querrruder.
Revell bietet wie gewohnt eine recht detailierte Oberfläche mit leicht erhabenen Panellines, die allerdings vom "uralten" Airfix-Bausatz getoppt wird. Airfix
hat anstelle der Panellines auf Nietenreihen gesetzt. Wer sich mal Bilder der B-17 ansieht, wird schnell feststellen, das dieses Flugzeug von Nieten nur so übersät war.
Diese Detailierung ist ganz klar die Stärke des Airfix-Bombers! Hier noch eine Detailaufnahme der Airfix-Tragfläche:
Der Rumpf:
Alle Rumpfteile der drei Hersteller haben die gleiche Länge. Ein direkter Vergleich ist allerdings nur zwischen Airfix und Revell möglich, da nur diese beiden Maschinen
auf der selben Grundversion basieren. Hier fallen dann aber doch stellenweise große Versätze auf, während andere Bereiche wieder deckungsgleich sind!
Die Innendetailierung des Rumpfs reicht von garnicht (Airfix) bis fast perfekt (Revell).
Die Motoren:
(Airfix)
(Academy)
(Revell)
Lediglich die Revell-Motoren weisen eine gute Detailierung auf. Bei Academy ist das alles ein wenig zu oberflächlich ausgefallen, und Airfix hat die Motoren gleich mit
der Verkleidung gespritzt, so das hier eine nachträgliche Aufarbeitung so gut wie unmöglich ist. Selbst die Lackierung erfordert viel Geduld und eine ruhige Hand.
Trennwände der Innensektionen:
(Academy)
(Revell)
Da lediglich Academy und Revell Trennwände vorsehen, gibt es nicht viel zu vergleichen. Hier hat Revell (wie bei fast allen Detailierungen) ganz klar die Nase vorn.
Inwieweit nach Fertigstellung der Modelle gerade die Innenraumdetailierung noch zu sehen ist, hängt auch wesentlich von der Farbgestaltung und der Quallität der durchsichtigen
Bauteile ab.
Jürgen
Freitag, 6. Juni 2014, 21:10
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deinen Vergleich und die Mühe, die du dir gemacht hast!
Echt interessant! :ok:
Realname: Roland
Sonntag, 8. Juni 2014, 11:11
....vielen Dank für deinen Vergleich und die Mühe, die du dir gemacht hast!
Dem kann ich nur zustimmen :thumbsup: :hand:
mfG :wink:
Roland :thumbup:
Ach ja, wusste gar nicht dass es B-17 mit seitlichen Glaskuppeln gab 8| :nixweis:
Montag, 9. Juni 2014, 22:40
auch ich finde den Vergleich aufschlußreich. In der Konzeption entsprechen Revell und Academy dem, was wir heute von einem Modell erwarten, dennoch sind die Unterschiede größer als erwartet.
Der Airfix-Bausatz entstammt einer ganz anderen Generation. Da wäre ein Vergrleich mit den entsprechenden alten Modellen von Revell, Frog, Matchbox und evtl. Hasegawa fairer. Übrigens waren die letzten Lieferungen von Airfix , so um 2010, tatsächlich Academy-Spritzlinge, wenn ich mich recht erinnere. :S
Als besonderes Verdienst von Academy möchte ich herausstellen, daß es hier auch die selteneren frühen Versionen gab.
Danke Jürgen fürs Zeigen und die Mühe des Detailvergleichs. Da ich in nächster Zeit mal einige Viermots bauen will, wird es wohl auf eine F oder G von Revell und eine A/B/C/D von Academy rauslaufen, da muß ich mal meine Bestände durchsehen.
