Dienstag, 13. Mai 2014, 19:33
Moin Daddel.
Also ich würde Fassadenputz auf Kunstharzbasis verwenden. Ca. 1mm stark aufgetragen und da geht so leicht nichts mehr kaputt. Das Problem ist aber, Fassadenputz ist immer etwas rau, auch die Feinputze. Ein zweiter Spachtelgang wäre notwendig. Aber wie gesagt, mehr Stabilität geht nicht. Ich bin aber gespannt, wofür Du Dich entscheidest. Von der Plattenmethode, wie immer die funktioniert möchte dann aber Bilder sehen. ^^
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Einführung Kartonmodellbau
Dienstag, 13. Mai 2014, 20:36
na der plan klingt doch mal cool! Ich bin auch sehr gespannt auf die Umsetzung! :ok:
Das mit dem Fassadenputz allerdings auch, das könnte sogar leichter sein in der Ausführung
aber egal was du tust, ich find's toll :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 13. Mai 2014, 20:53
Hallo Daddel :wink:
Lass es dir mit dem GFK noch mal durch den Kopf gehen. Da du ordentlich Gewicht in den Rumpf bringen mußt und dass auch noch ganz weit unten, mußt du so einiges Material wegnehmen. Mein Befürchtung ist nun, daß der Rumpf auf Grund der Länge durchbricht.
Und die Platten.... hm, sind die dann untereinander verbunden oder wirken die wie ein Schuppenpanzer?
Mittwoch, 14. Mai 2014, 11:55
Moin.
Obwohl ich bei den Verklebungen mit Holzleim leichte Bedenken habe, musst Du Dir bei den Platten selbst keine großen Gedanken machen. Da Du in jeder Fuge quasi eine Armierung hast brechen die Platten nicht so leicht. Du kannst aber nicht unter 2 - 3 cm Wandstärke gehen, ohne dass Du ein Festigkeitsproblem bekommst. Damit sind wir wieder bei GFK oder Fassadenputz zur Stabilisierung. Und Du wirst wie Torsten richtig anmerkt Platz für Balast möglichst weit unten im Rumpf brauchen.
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Mittwoch, 14. Mai 2014, 12:37
Ahoi Kameraden!
Erstmal, finde ich klasse und bin Euch dankbar für die ganzen Anregungen. Freut mich, das rege Interesse!! :ok:
Ich probiere jetzt mal im ersten Anlauf den Versuch mit den Platten. Mein Vorhaben soll sein, je nach Ort und Stelle, kleine Platten auf den Rumpf zu bringen. An der seitlichen, geraden, Bordwand etwas großflächiger.
Alles andere, schwebt mir jedenfalls so vor, eher mit kleinen Plattenzuschnitten von vielleicht 50 x 50 mm. Ich denke, diese sind auch leichter biegbar und bleiben besser in Form, weil wahrscheinlich dann auch weniger Spannung drauf ist. Ob ich überhaupt komplett beklebe weiß ich noch nicht.
Den Holzleim, den ich verwende, ist extra wasserfest und sehr stabil. Habe ich bereits beim großen U-Boot und beim Ostsee-Feeder verwendet. Da habe ich keine Bedenken.
Zur Wandung. Ich werde nur die möglichst geringste Menge aus dem Rumpf herausholen. Zum Einen, weil es immer gut für Auftrieb sorgt und nicht so schnell untergluckert, zum Anderen, damit alle Komponenten auch gut gegen Wasser geschützt sind.
Laut meiner Aufstellung kommen ja nicht viele Dinge hinein. Brauche nur Platz für einen Bleiakku/Fahrakku (irgendwie 150 x 60 mm), den Empfänger, den Fahrtenregler + Servo nebst Batterie, das Stevenrohr mit Motor. Für den Beleuchtungkram sollte sich eigentlich genug Platz finden. Beleuchtet werden soll vorderer Mast, die Brücke und noch irgendwas. Mal schauen. Alles in allem, bei der Größe eher ein Luxusplatzproblem.
Zu den Gewichten habe ich folgende Überlegungen angestellt. Klar, das Gewicht muß möglichst gleichmässig unterhalb meiner späteren Wasserlinie sein. Ich denke, wenn alle Komponenten im Rumpf sind, bin ich schon bei gut 10 KG. Also muß noch rund 7-8 Kg verteilt werden. Daher folgender Plan: Anbohren des Rumpfes an geeigneten Stellen von oben und auffüllen mit kleinen Bleigewichten. Größe müsste ich mal schauen. Anschließend, wenn alles gut ausgetrimmt ist, wieder verschliessen der gebohrten Löcher. So habe ich die Gewichte im Rumpf eingeschlossen und es müßte wieder stabil sein.
Dadurch erhoffe ich mir, eine gute Gewichtsverteilung, auch für den Transport und dennoch noch gute Stabilität, weil möglichst wenig Material aus dem Rumpf herausgeschnitten werden muß.
Einzig das Stevenrohr nebst Motor kommen tief in den Rumpf. Dort muß ich dann von außen etwas verstärken, sofern überhaupt nötig, da dort ja nicht so viel Gewicht liegt. Das Gewicht wird hauptsächlich Mittschiffs verteilt.
Mal schauen, ob das funzt. :nixweis:
Heute Abend wird ein wenig gespachtelt und geleimt und mit den Platten begonnen. Diese kommen einfach nebeneinander auf den Rumpf. Nicht überlagert oder dergleichen. Einfach stumpf Reihe für Reihe. Kann mir vorstellen, wenn ich es sauber hinbekomme, daß ich dann eine Struktur erhalte als wäre es geschweißt. So der Plan. Evtl. Spalten werden natürlich verspachtelt und geschliffen.
:dafür: ?????????????
Over, Ende und Out!!!
Gruß Daddel
Mittwoch, 14. Mai 2014, 21:18
´n Abend!
Puh, was für ein Gefrickel.
Habe eben mal begonnen, ein wenig Platten auf den Rumpf zu klatschen. Ging irgendwie nur mässig. Habe keine wirklichen Zwingen, um die Platten dauerhaft an den Rumpf zu pressen.
Erwärmen hatte ich auch keine Lust. Bin ja eher so ein Hektiker. Bei mir muß immer alles schnell gehen.
Also, Platten auspacken.
Habe 5 Stück in dem Maß: 495 x 1000 mm in der Stärke 0,75 mm. Die Biester sind doch stabiler, als gedacht und lassen sich nicht ganz so gut in Form bringen, wie gedacht. Wurscht, nun sind sie da.
Habe einfach mal die Steuerbordseite ein wenig gepflastert.
Für den bereich der Rundungen habe ich jetzt einfach viele, viele kleine Plättchen geschnippelt und einfach direkt draufgeleimt.
Wie immer, erstmal im Groben. Kleinere Lücken werden entsprechend später mit kleinen Stücken aufgefüttert.
Das schaut noch recht wüst aus, ist es auch. :lol:
Wenn alles soweit mal gut durchgetrocknet ist, dann wird alles soweit verspachelt und anschließend plangeschliffen um dann mit der ersten Schicht Klarlack zu versiegeln.
Bin mittlerweile der Meinung, daß das funzt.
Dauert halt nur ein wenig länger, als wenn man sich einen fertigen Rumpf kauft und macht eigentlich auch mehr Laune. Einfach mal mit Dünnsinn etwas schaffen. Bislang belaufen sich die Baukosten auf 45 Euro ca.
Also, voll im Plan. Unter 200,-- ist meine Vorgabe, inkl. Fahrtenregler, neuer Fernbedienung usw.
Kann mir übrigens jemand sagen, ob ich folgende Fernbedienung einsetzen könnte bei meinem Pott?
https://www.mediamarkt.de/mcs/product/HORIZON-HOBBY-SPM6610ESC2-SPEKTRUM-DX6I-6-Kanal-Computer-Fernsteuersystem,48353,464575,1035975.html?langId=-3
Hintergrund ist: Ich habe noch MM-Gutscheine und würde eine Menge sparen.
Gruß Daddel
Mittwoch, 14. Mai 2014, 21:39
Du bist wirklich sehr schnell,
und trotzdem hat es Hand und Fuß was Du machst.
Aber dennoch solltest Du nicht nur nach dem Prinzip Kostenfaktor bauen.
Manchmal hat `ne ganz tolle Sache eben ihren Preis.
Bin gespannt auf Deine weiteren innovativen Ideen, Gruß Ray
Mittwoch, 14. Mai 2014, 23:08
zur Anlage:
aber sicher!
das ist eine 6 Kanal von Spektrum, die zudem programmierbar ist, also wo man mehrere Modell mit fahren lassen kann, somit kann man mit dieser einen Anlage gemütlich (hintereinander) seine Modelle schippern, und braucht nicht mehr viel zu schleppen :)
und 6 Kanäle reichen dir sicher! vor, zurück, links rechts, 2 Kanäle, und Licht an/aus, reicht doch,
zu den Platten:
sieht abenteuerlich aus :)
aber wenn das hält, dann hält das!
ich bin gespannt dabei!!!
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Donnerstag, 15. Mai 2014, 12:18
Danke Captain für die Info mit der Funke. Ich habe null Plan, was ich mit den Gutscheinen (200 Kröten) sonst anfangen soll. Und es ist die einzige Funke, die MM anbietet. Von daher würde sich das anbieten.
Habe heute früh mal geschaut auf das gestrige Abendwerk. Das bislang beklebte ist bombenfest. Entsprechend kann ich dann weiterpflastern. Dann wird das Ganze geschliffen und anschließend verspachtelt und nochmals geschliffen. Dann müßte das eigentlich passen. So schaut es in der Tat ja noch abenteuerlich aus. :D
Und immer heiter weiter. Liege gut im Zeitplan und mache mir schon Gedanken über die Brücke und den Aufbau des Decks. Speziell die "Zwischenwände" zwischen den Containereihen bereiten mir noch etwas Kopfzerbrechen. Aber, da habe ich ja noch etwas Zeit zum Überlegen.
Gruß Daddel
Donnerstag, 15. Mai 2014, 23:35
Hi Daddel,
Die Funke ist schon richtig gut.
Komplett programmierbar und 10 Modellspeicher.
Das heißt, man kann mit einer einzigen Funkfernsteuerung 10 Modelle steuern.
Dazu stellt man an der Funke das jeweilige Modell ein und spricht dann genau den Empfänger an.
Also jeweils eines von bis zu zehn Modellen.
Dazu benötigst du natürlich die weiteren Empfänger von Spektrum.
Schau doch mal hier rein, da stehen die Programmierbaren Funktionen auch dabei.
Spektrum DX6I
lg
Freitag, 16. Mai 2014, 10:42
Hy BK
Du weißt ja, habe in Technik-Fragen immer keinen Plan und will ja nicht Tech-Nick fragen. Da frage ich lieber Euch. Da gibt es wenigstens qualifizierte Antworten. :ok:
Okay, dann werde ich mir mal die Funke demnächst zulegen. Doof gefragt, wie so oft, kann ich da einen "normalen" Robbe Rokraft 120 blabla Fahrtenregler anschliessen? Oder muß ich da etwas wichtiges beachten?
Habe so einen noch herumliegen.
Die Gurke hat ja 6 Kanäle. Brauche ja nur vor/zurück und links/rechts. Was kann ich denn eigentlich noch mit den restlichen Kanälen anstellen? Auch Lichtfunktionen?
@BK wegen nächster Woche Ostsee kristallisiert sich der Donnerstag heraus. Passt das?
Gruß Daddel
Freitag, 16. Mai 2014, 12:30
Hi Daddel,
du kannst im Prinzip an jeden Empfänger (jedes System) alles anschließen.
Da kommen immer an den Empfängerausgängen die gleichen Signale raus,
dabei ist es völlig egal, welcher Hersteller oder welches System.
Das einzige Problem ist immer, den richtigen Empfänger für das System (die Funke) zu finden.
Bei den 40 MHz Systemen hing das immer nur vom Kanal (Steckquarz) ab.
Bei den 2,4 GHz Systemen (wie der DX6i) haben aber fast alle Hersteller unterschiedliche Systeme,
so dass nur die Empfänger mit dem gleichen System angeschlossen werden können.
Ich würde dir raten, erst mal ein oder zwei weitere Empfänger der selben Marke zu kaufen,
damit da nichts schief geht. Dann kannst du schon mal deine Schiffe mit der einen Funke steuern.
Wenn du dir dann einen Rettungsschlepper baust, dann bekommt der eine einzelne Funke,
damit der Zeitgleich mit den anderen Schiffen betrieben werden kann.
An die sechs Ausgänge für die sechs Kanäle kannst du dann z.B. sechs Servos anschließen.
Oder eben statt eines Servos auch einen Fahrtregler oder ein Schaltkanal-Modul (wie das von Johannes).
Ich kann dir auch aus einem Servo einen kleinen Fahrtregler basteln, oder einen Schalter für´s Licht.
Aber klar! :ok:
Ich halt mir dann den ganzen Tag mal frei... :D
... und einen Teil der Nacht... :pfeif:
Kommst du mit Anhang? Ich hab auch meine Freundin dabei.
lg
Freitag, 16. Mai 2014, 12:41
OK!
Ich denke, ich besorge mir mal die Funke. Da ist ja soweit alles wichtige dabei. Sender + Empfänger. Einen Fahrtregler habe ich noch irgendwie. Motor flattert auch noch irgendwo herum. Stevenrohr ist bereits da.
Fehlt augenblicklich nur der bestellte 6-Blatt-Propeller. Der ist aber schon im Landeanflug. Und dann kann es weitergehen.
Für die Lichtfunktionen komme ich noch separat auf dich zu.
Zur Ostsee. Dann plane ich schon mal den Donnerstag ein. Das sollte klappen. Keine Ahnung, ob Madame überhaupt Zeit hat. Muß nochmal mein Boot überholen, da mir die Anlenkung für die Seitenruder gebrochen ist. Aber, das ist schnell erledigt. Und dann kann es gern mal wieder losgehen. Das Nachträglichgeburtstagsbier bringe ich mit. Eine Maßnahme wäre ja auch ein Grill, weiß aber gar nicht, ob man den überhaupt anschmeissen darf am Strand. :nixweis:
Gruß Daddel
Freitag, 16. Mai 2014, 21:37
zur DX 6i, da gibt es ab 10 € empfänger für mit 6 kanal in der bucht
habe mir für meine DX5i dort einen gekauft, der war sogar von spektrum und passte.
man muss nur einmal gucken das auch der empfänger kompatibel ist, wie frank schon sagte.
sonst geht das schief :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Samstag, 17. Mai 2014, 10:12
Eine Maßnahme wäre ja auch ein Grill...
Ist vorhanden - richtiger gemauerter Grill im Garten.
Fleisch und Kohle wird besorgt! ;)
Vorlieben dürfen genannt werden...
Dienstag, 20. Mai 2014, 12:54
@BK Da gibt es keine Vorlieben. Hauptsache keine Veganerschnitzel oder Tofukram. Da muß schon eine anständige Wurst her und irgendwelche Fleischlappen. Kann ich auch mitbringen, da ich immer an einem großen
Famila vorbeikomme ein Dorf vorab. Sage Dir Bescheid.
In meiner Werft geht es auch ein wenig voran, aber auch nichts spannendes.
Immerhin, der Propeller ist da. Chic schaut er aus. Und hier ist er:
In Echtigkeit handelt es sich um einen 6-Blatt-Propeller mit einem Durchmesser von 9,2 mtr. Entspricht bei 1:200 ca. 46mm Durchmesser. Habe mich dazu entschieden, einen 50 mm-Propeller zu nehmen. Gibt vielleicht etwas mehr Schub und fällt eh kaum auf.
Da soll er ungefähr hin. Genaue Lage wird noch ermittelt und dann wird ein ganz schön langes Loch gebohrt werden müssen. Das Stevenrohr ist rund 400 mm lang.
Daher habe ich auch im Bereich des Hecks noch nicht begonnen die Form herauszuarbeiten. Das mache ich erst, wenn das Stevenrohr die erste Passprobe hinter sich hat.
So sieht es aus. Nun muß ich erstmal die anderen Boote auf Vordermann bringen für den Trip an die Ostsee zum BoKa. Das Wetter soll der Hammer werden mit gut 25-30°. Das passt mal wieder, so wie jedes mal bislang.
Gruß Daddel
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:05
So groß ist zu Hause bei mir mein Deckenventilator.
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:29
krasse Schraube! :ok:
die macht was her!
wenn ich bedenke das deine Schiffsschraube mehr als ein Drittel der Länge meiner Schiffe ausmacht 8| ;(
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:36
Schraube, man, das´n Propeller!! :abhau:
Ich finde die ziemlich entgeil. Die macht echt etwas her.
Wo ich gerade dran bin. Muß ich eigentlich an das Stevenrohr eine Bohrung anbringen um später Wellenfett reinzudrücken mittels eines aufgelöteten Röhrchens? Es heißt, das Stevenrohr soll wartungsfrei und kugelgelagert sein. Nicht, daß mir der Bock später vollläuft.
Gruß Daddel
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:41
Propeller :pfeif: passt ja auch irgendwie besser :lol:
zum fetten habe ich keine ahnung, da frag mal frank, der wird dir da sicher was zu sagen :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:47
Stimmt ja, Du bist ja "nur" ein Segler!!! :baeh:
Ich checke das mal am Donnerstag, wenn ich mit BoKa irgendwo an der Ostsee chille mit Bier und Wurst.
Gruß Daddel
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:55
:will: irgendwann überholt dich mein segler auf der ostsee :D :baeh:
viel spaß dort!! :party: :prost:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:59
Würde mich freuen!
Der Sieger zahlt ja, wie üblich, das Bier. Entsprechend würde ich dann wohl rückwärts fahren, damit ihr Chancen habt. :prost:
Gruß Daddel
Dienstag, 20. Mai 2014, 20:18
Wie jetzt??
Ok, ich lass dich gewinnen... :pfeif:
Grill ist übrigens ein transportabler großer Schwenkgrill auf Dreibein
Ort wäre also noch genauer festzulegen.
Über Fleisch und Extras können wir am besten am Tel. reden.
Ach ja, dein Stevenrohr solltest du schon mal anbohren
Und mit einem Schmiernippel versehen.
Spätestens beim Ostsee-Einsatz rächt sich das sonst... :pfeif:
Lg
P.S. Ich wir freuen uns schon tierisch drauf! :thumbsup:
Mittwoch, 21. Mai 2014, 08:39
:lol: Wie gut, daß wir für morgen keinen Sieg ausfahren müssen wegen des Bieres nachdem wir ja am Telefon festgestellt haben, daß wir neben dem gleichen Vornamen
auch Beide gestern Geburtstag hatten!!! :abhau: :prost:
Meine Boote scheinen wieder hergerichtet zu sein und kann eigentlich losgehen!! Das wird wieder cool! Freue mich.
Zum Stevenrohr, mu´ßt Du mir mal genauer erklären, wie ich das am besten anbohre. Will ja nix kaputtmachen. Nehme ich morgen mal mit.
Jetzt erstmal :kaffee:
Gruß Daddel
Mittwoch, 21. Mai 2014, 10:42
in dem Fall:
:happy: :happy: :happy:
das muss dann schon seind :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Mittwoch, 21. Mai 2014, 19:40
Auch von mir ein heftiges :happy:
lg Mickey
Im Bau: Black Pearl
Im Bau: H.M.S. Triton
Donnerstag, 22. Mai 2014, 21:16
Hey daddel!
Auch von mir noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag! :prost:
Schön auch mal wieder was von dir im Forum zu lesen - Und dann gleich so'n Monsterprojekt :D Aber so kennt man dich :ok:
Bin gespannt wie der Kahn am Ende wird!
Beste Grüße,
Alex
Montag, 26. Mai 2014, 11:53
Jo, ich mag ja Monsterprojekte. Wäre natürlich auch mal gut, eines bis zum Ende zu verbraten. Habe ja noch 2 im Hinterstübchen.
Aber in dieses Projekt habe ich mich verbissen. Das wird durchgezogen, weil es auch mächtig Spaß bereitet. Auch und gerade, weil, glaube ich, viele denken, daß es so nix wird. Das spornt ja an. Mich zumindest.
Da ich aber ja ein wenig der Technik-Laie bin habe ich noch mal zwischendurch eine Frage an die entsprechenden Freaks hier.
Die Funke, welche weiter oben näher angedeutet wurde, befindet sich im Anflug, Gutscheinen sei Dank. Bedingt durch Geburtstag und neuer Gutscheine jetzt eine nächste Quelle für Teile und die Frage, ob ich folgenden Fahrtenregler an die bestellte Funke bedenkenlos anschließen kann:
https://www.amazon.de/Graupner-SJ-7196-F…ref=pd_cp_toy_1
Habe da nicht so einen Plan und will da nix falsches bestellen bzw einbasteln später. Ich will das einfach haben und es soll ohne viel Aufwand funzen. Der Bau wird noch kniffelig genug.
Gruß Daddel
Montag, 26. Mai 2014, 14:12
Hi Daddel,
der von dir gefundene Fahrtregler würde an den Empfänger ansteckbar sein,
das geht im Prinzip mit eigentlich allen.
Allerdings ist es leider der falsche... ;(
Der Fahrtregler hat eine Bremsfunktion und benötigt eine Pause in Nullstellung,
sonst kann man keinen Rückwärtsgang einschalten.
Also Stick vor - Vorwärtsgang, dann zurück - Bremse.
Oder Stick vor - Vorwärtsgang, dann Mittelstellung und kurz warten,
dann zurück - Rückwärtsgang.
Das klappt bei einem Schiff leider nicht wirklich.
Deshalb benötigst du einen Fahrtregler ohne Bremse! :ok:
Ich hab dir da mal was ´raugesucht:
Fahrtregler (ESC) 20 A, ohne Bremse - aus China (nur per Paypal zahlbar - 8,-€ inkl. Versand)
Hier quasi der selbe aus Deutschland (ist schneller hier) für 21,40 € inkl. Versand
Beide scheinen identisch zu sein und sind für den Betrieb von 2 S LiPos (7,4 V) vorgesehen.
Sie sind "brushed", das bedeutet für die normalen 2-poligen Motoren tauglich.
Der maximale Dauerstrom beträgt 20 A, was eine Motorleistung von über 100 W möglich macht,
also weit mehr als du benötigst! ;)
Ich setze zwei dieser Fahrtregler im Goliath ein mit zwei 16 W Motoren und hab damit einen "Rennschlepper"... :pfeif:
Dabei haben meine Motoren gerade mal 20 W im Überlastbetrieb.
lg
Zur Zeit sind neben Ihnen 234 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
234 Besucher
