Einstellen Nitro Motor
bin neu hier, suche dringend Hilfe.
Kome aus Ochtrup und habe mir den Red Bull von Deagostini gekauft.
Jetzt muss ich den GX21 Motor von Kyosho einstellen und bin langsam am Ende mit meinen Nerven.
Kennt sich hier wer mit der Vergasereinstellung eines Nitro Motors aus?
Hab langsam echt kein Bock mehr.
Hallo Mike,
ich kenne die Heftserien ebenfalls ganz gut.
Normalerweise hast an dem Motor 3 Schrauben, an denen du friemeln kannst. Das Problem ist nur bei einem neuen Motor ne Einstellung zu finden, mit der er auch läuft.
Sagt das Begleitheft nix zur Grundeinstellung?
Wenn nich gibt es ne andere Lösung.
Gruß Ingo
Wenn Modellbau einfach wäre, dann würde es Basteln heißen!
Ja hab schon viel probiertt, aber ganz sauber läuft er nicht. Kann mir irgendwer vllt persönlich helfen?
hallo Mike
Wenn Du meine Lösung hören willst dann entsorg den Motor und besorg dir einen Carson Force Motor mit 2,5 ccm die teile laufen ohne Probleme .
Gruß Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Hmm okay
Aber mit dem.motor kann mir aus dem münsterland keiner helfen?
Was macht der Motor denn generell für Probleme?
Gruß Ingo
Welche Kerze fährst Du Kalt Warm oder Heiß welchen Sprit 0 5 10 16 30 % ist er schon eingelaufen usw usw schreib mal alles was du für Erfahrungen bis jetzt mit dem Motor gemacht hast .
Gruß Jörg
Ist eine warme kerze drin. Eingelaufen ist er auch mit sehr fetter einstellung. Jetzt hab ich ihn 2-3 mal fahren lassen, aber er läuft einfach nicht vernünftig. Wenn ich ne kurze strecke halbgas fahre und dann vollgas muss er erst ne art loch überwinden bis er ins vollgas geht, so als wenn er während der halbgas strecke zu viel sprit bekommt. Oder zu wenig keine ahnung. Wenn ich jetzt was verstelle egal ob fetter oder magerer geht er aus. Im stand spuckt er auch ziemlich viel aus dem auspuff. Bin am verzweifeln.
grad nochmal wieder versucht, geht bei halbgas aus. Hab echt kein bock mehr, werd ihn wohl nach rheine zum einstellen bringen lassen.
Hallo Mike,
das ist das Turboloch.
Nee, das klingt für mich zu fett eingestellt. Es kann aber auch sein, dass die Nadel zu weit aus dem Küken rausschaut (im Vergaser) und dadurch dein Motor zuviel einspritzt. Versuche die Gemischschraube 2 Umdrehungen rausgedreht und die Nadel sollte in Neutralstellung des Gasservos minimal vorm Küken stehen.
Was für Sprit fährst du? Das wäre wichtig für Glühkerze und Gemischeinstellung.
Gruß Ingo
Bei 16% Sprit würde ich dir eine eher kalte Kerze empfehlen. So 5 oder 6, selbst ne 7 würde funktionieren.
Gruß Ingo
Kein plan welchr genau dort drin ist laut heft steht danur eine mittelwarme. Hat die den was mit dem blöden lauf des motors zu tun? Bekomme das scheiß Ding einfach nicht eingestellt. Jede Änderung an den schrauben bedeutet das er ausgeht
Servus Mike
So wie du es beschreibst läuft er entweder zu fett und kühlt dadurch die Kerze zu sehr runter was die Träge gas Annahme erklären würde ,oder die Druckleitung vom Auspuff zum Tank ist verstopft so das er nicht genug Sprit bekommt .
Ist halt immer schwer einen Fehler zu finden wenn man nur ein paar wenige Infos hat.
Gruß Jörg
