Ja sowieso. Will versuchen nochmal mit Schwarz drüber gehen und dann die Federn abschleifen dass wider das rote durchkommt.
Weiß noch sicher obs funktioniert..
Ja ich hoffe es klappt.. sonst weiß ich ned was ich machen soll..
Vielleicht hat noch wer einen Tipp für mich.
Danke
Hallo phillip
Warum so umständlich nehm doch einfach schwarze Wasserfarbe einstreichen und dann mit nen Q Tip frei reiben fertig
Gruß Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
@ Jörg Danke für den Tipp .
Werd noch überdenken wie ich dass mit den Federn mache.
entweder die Wasserfarbe oder Smoke von Tamiya. Die ist halbtransparent schwarz abgetönt, das gibt eine schöne Tiefe. Hier ein älteres Bild, das geht auch besser, gibt aber wieder, was ich meine:
Karsten
@ Karsten. Danke schaut gut aus.
Schleift man da auch die überflüssige Farbe von den Federn?
nö, das sieht von selbst so aus. Die Farbe ist halb transparent, dadurch, dass sie in den Rillen der Feder dicker liegt, entsteht dieser Tiefeneffekt von alleine.
Du bemalst erst in der Farbe der Federbeine, lässt es trocknen und dann mit reichlich Smoke hinterher. Trocknen lassen und Fertig.
Karsten
versuchs doch mal mit starkt verdünntem Schwarz dass sich beim Aufbringen durch die Kapilarwirkung durch die Windungen zieht,
musst du dann gegebenenfalls mehrmals Wiederholen bis es deckt.
Rainer
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein
Porsche Boxter
Lancia Repsol
Danke für den Tipp Rainer.
Denke das werde ich gleich morgen versuchen.. Hoffe dass ich das halbwegs schön hinbekomme.
So Heute gibt es wider ein Update
Habe mich dazu entschieden den Tiefeneffekt bei den Federn mit Tamiya X 19 Smoke darzustellen.
Funktioniert meiner meinung nach ganz gut.
Bilder folgen.
So hier ist der erste Versuch mit Tamiya Smoke:
Weiter gehts mit der Radaufhängung
Ich find der Tiefeneffekt ist gut geworden. Aber Geschmäcker gehen bekanntlich weit auseinander.
Bin schon gespannt was Ihr meint.
die Federn sehen sehr gut aus.
Rainer
Porsche Boxter
Lancia Repsol
Danke Rainer
nächstes mal geht's mit der hinteren Radaufhängung weiter.
Wie man auf den Bildern zuvor erkennen kann ist die Spurstange zu Kurz daher stehen die Räder leicht schief. Hat jemand eine Idee wie ich diese am besten verlängern kann-?
Für Infos wäre ich sehr Dankbar .
Philipp
Hallöchen,
in der Mitte trennen,
mit einem Bohrer 0,5mm oder so ähnlich, in beide Trennflächen Löcher bohren,
einen dünnen Draht in die eine Seite einkleben und soweit in die andere Seite einführen bis die Räder gerade stehen, dann mit Sek. Kleber fixieren.
ausbauen spachteln lacken einbauen fertig.
Rainer
Porsche Boxter
Lancia Repsol
ich würde einfach die zu kurzen Stücke abschneiden und durch ein etwas längeres Draht oder plastik stück ersetzen
Danke für eure Antworten.
Werde sobald als möglich testen . Halte euch natürlich weiter auf dem laufenden.
Heute gibt es wider ein kleines Update
Ich habe mit der Hineren Radaufhängung begonnen.
Wie gesagt "der Anfang" ist getan.
Sieht nicht schlecht aus gefält mir
So Heute gibt es wider ein Update.
Die Hintere Radaufhängung ist so gut wie fertig. Aber schaut es euch selbst an:
Als nächstes kommen die Tanks an Ihren vorgesehenen Platz.
So das letzte Update für Heute
Die Tanks sind jetzt an dem für sie vorgesehenen Platz
Und die der Auspuff wurde weitergebaut
So das wars für Heute.
Für Kritik bin ich offen
das schaut doch sehr gut aus. Jetzt aber seehr vorsichtig sein beim Karosse überziehen. Soweit ich mich erinnere, bleibt die gerne an den Tanks hängen und das ist nicht die stabilste Stelle am Dino. Aber Du machst das schon.Nicht zu oft anprobieren, ich hatte das Gefühl, dabei gehen jedesmal ein paar Prozent der Strukturellen Integrität (ach, ich liebe Star Trek) verloren...
Karsten
Karsten
Ja werde so vorsichtig wie möglich versuchen die Karosserie darüber zu bekommen..
Aber davor kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu. Ich weiß noch nicht genau wie ich die Lederoptik der Sitze am besten hinbekomme..
Wie hast du das gemacht?
Danke
Philipp
ich nehme gerne Mattlacke von Tamiya aus den Gläschen. Wenn es dann gut durchgetrocknet ist, kannst Du mit wenig Fett (einmal mit dem Daumen über die Stirn streichen reicht schon) da einen leichten Seidenglanz reinpolieren. An anderer Stelle wurde hier auch mal Olivenöl für diese Methode empfohlen, wichtig ist letztlich wohl die Dosis, also sehr, sehr, sehr wenig. Bei Glanzleder gehen die seidenmatten Lacke von Revell auch gut.
Karsten
Karsten
Und so bekommt man eine Lederoptik hin. Hätte mir nicht gedacht dass das so einfach geht..
Bin noch am überlegen was oder wie ich es sonst noch machen könnte...
