Sonntag, 5. Januar 2014, 18:07
Frage an Elektriker bzw, Elektro-Spezialisten
Ich möchte in einer Schaltung drei 230 V Glühlampen schalten. Diese sollen nacheinander zugeschalten werden.
In einer Reihenschaltung ist das kein Problem, habe da mal eine Zeichnung gemacht
Drehschalter S1 schaltet pro Stufe jeweils eine Lampe hinzu ABER da es eine Reihenschaltung ist geht natürlich die Leistung verloren.
Die drei Glühlampen müßten also parallel geschalten werden. Wie kann ich in einer Paralleschaltung eine solche stufenweise Zuschaltung ermöglichen.
Sonntag, 5. Januar 2014, 19:20
Hallo Marek,
ist doch ganz einfach:
Gruß Jens
Sonntag, 5. Januar 2014, 19:50
hm...
Danke aber jetzt würde auf Stellung 2 nur Lampe 2 Leuchten und nicht 1 und 2 zusammen.
Ebenso bei Stellung 3, hier leuchtet nur Lampe 3 und nicht alle drei zusammen.
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:00
Hallo Marek,
hier habe ich verstanden, dass der Schalter jeweils eine Lampe hinzuschaltet. Wenn er jedoch nur zwischen den Lampen umschaltet, ist das mit diesem Schalter nicht lösbar.
Gruß Jens
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:01
Hallo Marek.
So einfach ist das ganze nicht. :du:
Da es sich hierbei um Wechselspannung handelt, ist der Aufwand etwas größer.
Du brauchst dafür einen Dreipoligen Umschalter mit jeweils drei Schaltstellungen.
Nach dem Essen mach ich dir mal eine Skizze davon.
Gruß Micha.
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:02
genau darum ging es mir.
Wie müßte so eine Schaltung aussehen, bzw. was für einen Schalter bräuchte ich???
Realname: Johannes
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:28
Hi Marek,
so einfach Dein Wunsch sich auch anhört - so wenig einfach ist er umzusetzen.
Das Schaltbild von Jens bringt keine Lösung, da hierbei die drei Lampen alternativ angeschaltet werden.
Mir fallen eigentlich nur folgende beiden Möglichkeiten ein:
Lösung 1:
Du nimmst drei Schütze (Relais).
Lampe 1 wird von Schalter 1 aktiviert, parallel dazu von Schützkontakt A und Schützkontakt B.
Lampe 2 wird von Schalter 2 aktiviert, parallel dazu von Schützkontakt C.
Lampe 3 wird von Schalter 3 aktiviert.
Schalterstellung 1 aktiviert Lampe 1.
Schalterstellung 2 aktiviert Lampe 2 und Schütz A.
Schalterstellung 3 aktiviert Lampe 3 und Schütz B sowie Schütz C.
Lösung 2:
Du nimmst einen Drehschalter mit 4 Stellungen und jeweils 3 Kontakten, dieser muss freilich für 230 V AC zugelassen sein und über ausreichende Stromfestigkeit verfügen.
Stellung A: alle Lampen aus
Stellung B: Lampe 1 über Kontakt 1 an
Stellung C: Lampe 1 über Kontakt 1 an und Lampe 2 über Kontakt 2 an
Stellung D: Lampe 1 über Kontakt 1 an und Lampe 2 über Kontakt 2 an und Lampe 3 über Kontakt 3 an
Viel Spaß,
Johannes
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:44
Hallo Marek.
Ich hoffe das Du damit zurecht kommst.
L1 leuchtet in jeder Schalterstellung, außer natürlich bei 0.
L2 leuchtet bei Stellung 2 und 3 und L3 nur bei 3.
So oder ähnlich sieht ein paßender Schalter aus.
Schalter 1
Oder Du verwendest so einen ähnlichen, mit dem sollte man dann allerdings Relais ansteuern.
Schalter 2
Ich würde wohl an der Stelle drei einzelne Schalter :lol: verwenden, oder das ganze mit einer Relaisplatine über Fernbedienung bedienen.
PS. Letztere habe ich hier noch liegen.
Damit hatte ich auch meine Modelle in Wettringen angesteuert.
Gruß Micha.
Realname: Michael Sandmann
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:50
Hallo Marek,
so wäre es einfacher:
Und sei bitte vorsichtig, 230 Volt können ganz schön weh tun
Gruß, Michael
Sonntag, 5. Januar 2014, 20:53
Hallo Michael. :wink:
So geht es leider nicht. :(
Hierbei würden die Lampen ja immer Leuchten, da sie über die verschiedenen Brücken immer unter Spannung stehen.
Gruß Micha.
Sonntag, 5. Januar 2014, 21:04
Sorry Micha, Du hast natürlich Recht!
Sonntag, 5. Januar 2014, 21:11
Danke an Euch und Michael (Sandmann) Deine Idee hatte ich auch aber wie Hubra schon schreibt egal wie ich schalte es würde so immer alle drei leuchten.
So wie ich es sehe brauche ich alse einen Schalter mit drei Schaltebenen.
Meiner hat nur zwei also muß ich mir was anderes einfallen lassen. Übrigend die Glühlampen dienen nur als Beispiel für elektrische Verbraucher.
Was ich genau vorhabe zeige ich Euch demnächst, da starte ich einen kleinen Baubericht zu meinem Projekt. :thumbsup:
Hier ist mein Schalter, schön alt aus Bakelit und Gußeisen, soll aus einem U-Boot stammen ...
Realname: Clemens
Sonntag, 5. Januar 2014, 21:34
Wow der Schalter sieht ja geil aus :sabber:
Ich finde schon immer die alten DDR-Schalter und Sicherungskästen interessant, wenn wir die auf Arbeit abbauen, aber dein Schalter ist natürlich noch toller.
Sonntag, 5. Januar 2014, 21:38
ja, vor allem wenn ich bedenke das ich vor garnicht all zu langer Zeit bei meiner Oma alles rausgerissen habe und jetzt sehen muss wie teuer z.B. ein einfacher Bakelit Lichtschalter ist...
Also immer schön aufheben, sowas kann man immer gebrauchen.
Realname: Clemens
Sonntag, 5. Januar 2014, 22:14
Genauso NH-Sicherungen, die sind ziemlich teuer und wir haben noch tausende von denen auf Arbeit liegen, die wir nie brauchen werden. Wenn man da sieht dass 3 Stück 10€ kosten...
