		da mußte schon alles stimmen
ja, sicher. Aber doch nur, wenn die Dinger neu waren?
Die vordere Klappe bei dem hier funktioniert sicher noch, hat aber auch schon ein wenig gelitten...
Thorsten
									@ Thorsten
Nicht nur wenn sie neu waren. Diese Kisten waren aus Panzerstahl gefertig und auch die Scharniere waren mehr als robust. Da war einfach nichts drin mit schief & krumm.
Dein Bild zeigt ein Museumsexemplar. Das nehme ich generell nie als Referenz her. An denen wird viel zu oft falsch restauriert oder "interpretiert" (Ursache: knappe Budgets oder kein Fachwissen).
Dazu kommen oft 40-60 Jahre Korrosion, welche dann bei einer mehr oder weniger vollzogenen Restauration
versucht wird zu beheben.
Wenn man solch ein Museumsexemplar nachbilden möchte, kann man sich Freiheiten erlauben. Ebenso bei der Darstellung eines Wracks. Aber bei einem zeitgenössischen einsatzbereiten Fahrzeug, sollte man sich an die historische Vorlage halten und die war nun mal solide gefertigt.
									Mist, schon lackiert. aber mal sehen vielleicht krieg ichs noch hin. Wollte mal ein Fliegertuch interpretieren, mal sehen obs was wird. Wer gan genau hinsieht, sieht die unterschiedlichen Grautöne der Colormodulation.
									Hier nochmal die Erklärung im Bild. Eine Windböhe treibt das Tuch etwas nach vorne und die Besatzung versucht es nach hinten u ziehen und somit auf zu falten. Ich habe mich nach langen Überlegungen dazu entschieden die Decals der 11. Panzerdivision zu verwenden. Ich weiß das da Panzer einen weißen Strich in Nähe der Turmnummer hatten, was bedeutet dieser?
Ach ja sieht die Fahne jetz aus wie Stoff?
									Die Decals sind drauf. Gespensterdivision
 Die 14 hab ich etwas bearbeitet, ich hoffe es fällt später nicht ganz so sehr auf...
									Mal ein Lebenszeichen von mir und meinem Gefährt. Als nächstes folgt dasPinwash, Chipping, Streaking Effekte, Pigmente und weitere Details. Also noch viel zu tun. Beim Turm gehts dann auch weiter...
									So fast fertig, außer ein bisschen verschmutzung und Kleinkrambemalung sowie Gerödel... Werd mich erstmal kurz ums Dio kümmern.
									Hallo Martin,
klasse, vor allen Dingen die Gerödelkiste sieht
 aus.
Thorsten
									Oh, ich seh gerade ich hab hier schon lange kein Update mehr gemacht. So wird die Landschaft mal aussehen. Das Gras ist auf einer Gips- Sand- Mischung aufgeleimt und schwarz lackiert worden um Schatten zu erzeugen. Dann wieder alles in grün, gelb und brauntönen gebrusht. Mit Pigmenten die Erdefarbe dargestellt und ein paar zerkleinerte Blätter aufgeleimt.
									Die Drei von der Tankstelle sind fertig...
									sieht gut aus, geht wohl kaum noch besser....
schick sind die drei Herren, die kommen mir auch irgendwie bekannt vor... ist da nicht noch ein Kollege mit ner Flasche im selben Set?
									Gruß Fabian
									Danke. Ja das sind die Kollegen vom Flaschen set. Besser geht immer
 . Allerdings weiß ich noch nicht so recht was ich dem Flaschenübergeber anstatt einer Flasche in die Hand gebe, ist ja weng blöd so ganz ohne was.
									mhhh... wenn du die zweite Figur benutzen und nur die Weinpulle ersetzen willst kannst du ja eigentlich alles nehmen... Feldflasche, Karten, Zettel, ein Apfel...
schwieriger wirds natürlich wenn du die zweite nicht benutzen willst
									Gruß Fabian
									meine spontane idee für den "flaschengeber" wäre folgende.
wenn der tank in einem dio eingearbeitet ist, platziere einen hund oder eine neugierige katze so, das es so wirkt das der flaschengeber seinen arm bzw hand nach ihr ausstrecken und es streicheln wollen.
somit hättest du 2 fliegen mit einer klappe geschlagen! die geste des flaschengebers macht nun sinn UND du hast eine interaktion innerhalb des dio´s und es wirkt nicht so statisch.
jedoch würde das auch bedeuten das zumindest der kommandant auch zu dem tier hinüberschaut.
vorrausgesetzt natürlich das die karre aus ist
LG vom robert
									Definition Modellbau
"Mit dem größtmöglichem Aufwand den geringsten Nutzen erziehlen!"
Modellbauer seit: 1999
									Ich bin dann soweit fertig. Hab aus der Flasche n Seil gemacht.
									gibt's noch'n paar mehr Bilder???
sieht auf dem Bild sehr sehr schick aus...der PIII ist echt ein Hingucker (ich mag den kleinen Rüsselträcker)
soo und nuu meeehr BILDAAA
Gruß aus Berlin
									ja gibts... bei passendem Hintergrund. Der wird erst noch geliefert.
									soll ichs mit einem wort beschreiben?
PERFEKT!!!
									Hi Martin,
wirklich klasse geworden! Besonders deine Figuren sind unglaublich. So einen feinen Pinselstrich habe ich leider nicht.
Der IIIer und IIer stehen bei mir auch noch auf der Wunschliste. Das Dio gefällt mir sehr gut, besonders mit den zwei Höhenebenen. Sieht man nicht so häufig.
Frage zum Tankmodell: Du hast auf der einen Seite zwei andere Laufrollen ans Laufwerk geklebt, warum?
Wie hast du die Innenseite der Laufrollen lackiert? Hast du alles Gummischwarz gemalt oder mit roter Rostschutzfarbe oder in Panzergrau, gemäß deiner Tarnfarbe?
Aus was hast du das Fliegertuch gemacht?
Andi
									Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
									Oh, soviele Fragen... Das Fliegertuch ist aus einer Lage eines Taschentuchs. Leider hat es es nicht , wegen der Haltung der Figuren, nicht ins fertige Diorama geschafft.
Ich habe zur Abwechslung 2 andere laufrollen verwendet. Diese sind von Voyager mit kaputtem Gummi. Man sieht das auch der Wagenheber am Fahrzeug fehlt, so das sie im Feld nicht gewechselt werden können. Die Innenseiten der Laufrollen habe ich panzergrau und den Gummi schwarzgrau lackiert. Es gab aber auch Laufrollen mit Rostschutzfarbe innen. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
									Hi Martin,
ja danke, hat mir geholfen.
Bin grad an nem StuG dran und ich habe mal gelesen dass da als Rostschutzfarbe drauf war und da meine Anleitung nicht so wirklich viel hergibt.
Ich werde da wohl etwas variieren bei der Bemalung der Innenseite.
Hab mir auch schon vor einiger Zeit mal so ein Fliegertuch auf ein Taschentuch und andere Textilien gedruckt, klappt erstaunlich gut mit nem Tintenstrahldrucker.
Bloß die Halteseile werden wohl bald ausreißen, wenn ich mir nicht was einfallen lasse.
									Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
									Das Fahrzeug und die Diorameneinbindung sehen prima aus.
Man muß schon sehr genau hinschauen, um noch Verbesserungspotential zu sehen. Das wären:
- die erwähnten Laufräder ohne Gummierung. Sie laufen auf der Stahlkette, was Metallabrieb ergeben müßte. Auch wenn die Gesamthöhe des Laufrades ohne Gummierung niedriger ist, drückt die Drehstabfederung die Laufräder nach unten. Die Laufflächen sollten demnach- zumindest partiell - metallisiert werden.
 - die hochgeklappte Kettenabdeckung VR. Sie könnte getrockneten Schlamm vertragen, wie er sich im Fahrwerk befindet.
 - die Helme der Infaterie: Der Ton ist eindeutig zu hell. Ein Washing mit Blaugrau würde Abhilfe schaffen.
 - optional könnte man den etwas monotonen Zaun mit einer Beschriftung auflockern: sowjetische Propaganda à la За Родину oder За Сталина oder in kreidener Sütterlinhandschrift Stalingrad/Rostov/Woronesh 30 km (was zeitlich der Fahrzeugausführung entspräche). Der Entfernungshinweis würde auch gut mit dem Richtungs-zeigenden Infanteristen korrespondieren.
		Bin grad an nem StuG dran und ich habe mal gelesen dass da als [Basis] Rostschutzfarbe drauf war und da meine Anleitung nicht so wirklich viel hergibt.
Es gab durchaus (Serien-)Fahrzeuge in Rostschutzbasis, diese waren aber Kuriositäten und stammten ausschließlich aus den letzten Produktionen vor Kriegsende (März/April 1945). Die letzte Marge StuG von Alkett etwa waren in Mennige, das ist quellenmäßig gestützt. Also sofern es kein Late Production von Alkett ist, führt kein Weg an dunkelgelber Basis vorbei. Zumindest wenn man historisch exakt bliebe.
									Danke. Casaubon. Da lässt sich ja noch was machen... Warte ja immer noch auf mein Fotohintergrund...
									Hallo Martin,
du kannst ja immernoch ein Fliegertuch verwenden, die waren bei Panzern lt.
www.wehrmacht-lexikon.de immer auf dem Panzerheck oder am Ende des Turms von Panzer III & IV.
Frage an die Experten: Bis in welches Jahr wurden die Fliegertücher auf Fahrzeugen verwendet?
Andi
									Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
