Freitag, 25. Oktober 2013, 22:30
heute mal was erfreuliches..... :)
fungfernfahrt, allerdings ohne bsr.
hierzu mal ne frage an die profis. ich habe helis zerlegt und diese motoren haben passend lange wellen.
im durchmesser sind die motoren ca 7-8mm. könnten diese funktionieren?
zur technick, die muss jetzt schrumpfen und kleiner werden.
allerdings fehlt mir da jede idee sowas auf eine platine zu bekommen.
wer kann hier eventuelle alternativen empfehlen?
Meine Frau hatte keinen Bock zum filmen, also musste ich steuern und die cam halten... besonders ist es nicht geworden... aber sie fährt
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
Realname: Ronald
Freitag, 25. Oktober 2013, 23:03
Hallo Andi,
Filmen und Fahren gleichzeitig gelingt mir auch nicht immer so richtig....
Zu den Heli-Motoren: ich vermute, dass sie sehr schnell drehen. Das hat dann nur Zweck bei kleinen Schrauben. Ich denke mal, die Schrauben von der Houston sind zu groß. Dadurch quälen sich die Motoren, drehen zu langsam, verbrauchen zu viel Strom und werden warm.
Und zur Technik: Das größte Problem sind ja die vielen langen und schweren Kabel und Stecker. Versuche es doch mal so, wie ich das bei meiner Sanssouci gemacht habe. Ein Stückchen Universalleiterplatte mit Löchern und Lötinseln um die Löcher. Darauf lötest Du Buchsenleisten, auf die Du kopfüber den Enpfänger stecken kannst, natürlich ohne das überflüssige, schwere, große Gehäuse. Den Fahrtregler direkt drauf kleben (z.B mit Stabilit) und direkt zu den Buchsenleisten verdrahten. Das gleiche auch mit der Elektronik für das BSR. Das Servokabel kannst du kürzen und auch direkt an die Buchsenleiste anlöten. Und die Kabel zu den Motoren und zum BSR direkt an die Elektronik. Wenn es erstmal funktiniert brauchst du ja sowieso nichts mehr auseinandernehmen und kannst die Platine direkt im Boot festkleben. Dadurch kann dann auch nichts mehr verrutschen und die Gewichtstrimmung verändert sich nicht versehentlich.
So oder so ähnlich mache ich es schon lange und es hat sich bewährt. Es muß nicht immer unbedingt eine geätzte Leiterplatte sein, eine Univeersalleiterplatte tut es eben auch. Zur Verdrahtung empfehle ich Kupferlackdraht. Die Dicke ist völlig unwesentlich - 0,2 bis 0,5 mm sind ganz gut geeignet.
:wink: ,Ronald
Thema: Sonstige: Fahrgastschiffe auf Havel und Spree
Meine Flotte: RC: Bonsai Flotte (meist 1:200)
Baubericht :RC: Fischkutter
Freitag, 25. Oktober 2013, 23:32
schrauben sind die vom bausatz.
ich habe noch ätzteil schrauben in 1:350 hier, mir kamen die dann allerdings zu klein vor.
und in der größe selberbauen... nee dat muss net.
zum bsr, werd ich wohl dann weitersuchen.
du und boka habt recht, die helimotoren drehen ziemlich hoch...
werd mal etwas anderes zwischendurch machen um dann mit klaren gedanken hier wieder weiterwerkeln
die 2 regler sind ja wenn alles andere abgespeckt hat dann noch das grösste.
ich stell morgen mal eine dateil aufnahme der momentanen komponenten ein.
Andi :ahoi:
Dienstag, 29. Oktober 2013, 15:40
während ich auf ein paar alte cd-rom laufwerke warte,
um daraus die Motoren zu klauen, spiele ich schonmal ein bischen mit dem licht
ich überlege jetzt immer noch was ich hier für schreuben einsetze....
sollte ich vll aus PS selber welche bauen?
Andi :ahoi:
Dienstag, 29. Oktober 2013, 16:12
Hi Andi,
wäre so was nicht eine Option?
Ätzteilsatz 1:350 Schrauben 13 mm
Ich denke, die Schrauben im Bausatz dürften so ca. 15 mm sein, oder?
lg
Dienstag, 29. Oktober 2013, 16:20
ja, mit ca 15mm kommt das so hin
diese Schrauben habe ich hier auch am Lager und schon überlegt diese einzusetzen.
werde das dann wohl mal probieren müssen.
Mir graut nur davor diese selber zurechtzubiegen, obwohl Johannes das wunderbar erklärt hat in seiner Marwede.
Andi :ahoi:
Dienstag, 29. Oktober 2013, 16:29
Hi Andi,
da kann ich dir auch noch einen einfachen Tipp geben.
Ich nehme mir ein Stückchen 5 mm Balsaholz und drück etwas gerundetes etwas hinein,
z.B. das Griffende meines Skalpells. Das ist hinten leicht gewölbt.
Dann lege ich ein Blatt der Schraube über die Vertiefung im Holz.
Jetzt schmiege ich mit dem Griffende das Messing mit leichtem Druck
und kreisenden Bewegungen in die Vertiefung.
Die Schrägstellung der Blätter mach ich nachher vorsichtig mit einer Zange.
lg
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 21:11
nach ca tausend überlegungen... hin und her...
konnte ich mich entlich entscheiden wie ich die Verkabelung der led´s mache.
ich werde hier Buchsenleisten als Verteiler verwenden, damit habe ich die möglichkeit eine eventuelle vergessene led schnell anzuschliessen und mehr spielraum vll ein 2 leds mehr anzubauen.
sieht zwar noch nich so schön aus.... aber was innen ist sieht keiner
es wird dann noch alles weitere mit Kupferlackdraht verkabelt
den strom für die innen beleuchtung und für die positions lampen, nehme ich direkt vom empfänger ab...
scheinwerfer und schlepplicht, werden mit extra schaltern über fernbedienung versehen.
für den Multiswitch vom joo ist nicht genug platz da, den heb e ich mir für was anderes auf... gelle Frank :D
Andi :ahoi:
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 21:43
zwar keine ahnung von, aber macht einen ordentlichen eindruck :)
deine fotos oben machen ja schon eione schöne beleuchtung klar :ok: :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Freitag, 1. November 2013, 23:06
es ging mal etwas weiter hier
der ruder servo wurde eingepasst und die motoren haben eine halterung bekommen, sowie ein paar kabel wurden abgespeckt.
etwas beleuchtung kam auch dazu
Andi :ahoi:
Freitag, 1. November 2013, 23:43
Sehr cooles licht, eventuell etwas zu stark noch?
Ansonsten tolle arbeit und sehr sauber verbaut :ok:
Das wird ein tolles schiff!
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Freitag, 1. November 2013, 23:46
ist beabsichtigt, das obere deck wird wieder etwas dunkler, weil da ja die brücke ist ;)
Andi :ahoi:
Donnerstag, 7. November 2013, 22:48
die letzten tage habe ich mich mit den masten beschäftigt......
und muss euch sagen, das ich damit immer noch nicht fertig bin....
die komischen kästen am hauptmast sollen 2 scheinwerfer werden.
in der spitze ist eine rote lipochecker led eingearbeit, mehr kommt an den hauptmast nicht drann in der größe.
der kleine vordere mast ist schon etwas zuuu dick, nur kleiner bekomme ich den mit meinen materialien nicht hin im moment.
weil ich da die kabel nach innen gelegt habe.
hier der rohbau der masten
aktueller bauzustand und ein paar nacht bilder.
ich hoffe das ich jetzt bald die richtigen motoren für das bsr bekomme damit die fahrtechnik erstmal fertig wird.
dann muss ich noch überlegen, wie ich das schiff am besten dicht bekommen.
Andi :ahoi:
Donnerstag, 7. November 2013, 23:55
pattex stabilit express
So hab ich den Druckkörper der U-47 von Robbe Damals Wasserdicht gemacht :)
Also damit hab ich nur Positive Erfahrungen gemacht ^^
Donnerstag, 7. November 2013, 23:58
hmmmmmm....
und wie kann ich dann die elektrik reparieren im ernstfall ?(
steckbarer Rumpf ;)
Andi :ahoi:
Freitag, 8. November 2013, 00:16
Ich hab bei meinem Italeri Schnellboot rund umlaufend eine Auflage angebracht mit mit einer Gummidichtung.
In der Auflage hab Ich damals 8 Magnete angebracht die das Deck (Metallstreifen eingearbeitet) an den Rumpf gezogen haben. vielleicht sind diese Magnete auch was für dich als Idee.
Leider hab ich das Modell in der Bucht verkauft aber die Magnete hab ich noch gefunden dich ich damals benutzt hab. Die sind wirklich ultra stark für die größe :) und man erspart sich am Deck Verschraubungen.
Realname: Ronald
Freitag, 8. November 2013, 10:38
Zu diesem Thema ist ja hier schon eine ganze Menge geschrieben worden. Verschraubungen, Gummidichtungen, Fett, oder gar Zukleben.
Meine Empfehlung zur Abdichtung der Decks und Aufbauten ist eine ganz einfache: „NICHTS“
Ich verwende seit Jahren keinerlei Abdichtung für Decks, Aufbauten usw. Wozu auch ? Da kommt im Fahrbetrieb nie Wasser hin. Außer vielleicht bei Starkregen. Und da gehe ich nicht aufs Wasser.
Im Allgemeinen fährt man ja doch bei glattem Wasser oder nur kleinen Wellen, über die das Modell ganz einfach drüberschwimmt. Du willst doch sicher nicht in der Brandung der Ostsee fahren ?
Ich hab noch nie Wasser über das Deck oder die Aufbauten ins Modell bekommen.
Mit einer aufwendigen Abdichtung machst Du Dir nur unnötige Probleme beim Zugang ins Innerer für Wartung, Reparaturen, Akkuwechsel usw. Es lohnt sich wirklich nicht, sich über eine Abdichtung Gedanken zu machen.
:wink: , Ronald
Dienstag, 12. November 2013, 15:03
ja, es gibt hier noch so einige Baustellen an diesem Schiff, welche noch offen stehen. :whistling:
aber erstmal zum BSR 4.3 oder so
Motoren habe ich nur FF-SH-050 in die Hand bekommen, die sind etwas länger.
funktionieren aber gut.
Die leistung muss ich dann im Sender noch etwas runterschrauben.
aber schaut selber
danke an alle die mich hierbei unterstützt haben 8)
Andi :ahoi:
Dienstag, 12. November 2013, 15:07
Super Andi!
Außer, dass es etwas laut ist hab ich nichts mehr dran auszusetzen... :pfeif:
Ich wollt, meine BSR´s würden so gut funktionieren! :lol:
lg
Dienstag, 12. November 2013, 15:11
:respekt: :ok: :ok: :ok:
Super Leistung!!!!! Schwer begeistert grad! Toll :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 12. November 2013, 15:13
das iss etwas laut, weill der motor am rumpf anliegt.
kleinere mit langer welle konnt ich nicht auftreiben.(wollte keine kaufen)
ob es hält und auch dicht bleibt wird die zukunft zeigen.
weil vorne im bug wenig platz ist, musste das BSR im rupf zusammen gebaut werden.
Andi :ahoi:
Realname: Ronald
Dienstag, 12. November 2013, 15:58
laut ist doch kein Problem...
Habt ihr schonmal das BSR bei einem Originalschiff gehört ? ... LAUT !
Funktioniert aber prima, dein BSR.
:wink: , Ronald
Dienstag, 12. November 2013, 22:02
und weiter gings mit der beleuchtung...
Hauptmast ist fertig und kann verklebt...bzw steckbar gemacht werden.
der kleine mast muss auch noch verklebt werden.
dann können die decks den rest farbe erhalten und sind soweit fertig.
was ich jetzt noch überlegen muss ist die schaltung des lichtes.
für den multiswitch wird es an platz mangeln... schade eigentlich. nur einen 2 kanalschalter wollte ich auch nicht unbedingt verbauen.
werde wohl darauf verzichten und das licht komplett anlassen im fahrbetrieb.
dann muss ich noch den rumpf vorbereiten das die decks auch wasserdicht gesteckt werden können.
danach kann auch dieser lackiert werden.
Andi :ahoi:
Dienstag, 12. November 2013, 22:05
Hi Andi,
super, das funktioniert doch astrein :ok:
Oh man Dein Baubericht weckt schon wieder Gelüste den ETV Waker der hier rumfliegt mal doch noch irgendwo zwischen zu schieben :D
Titto
Dienstag, 12. November 2013, 22:11
haste pinnwand nicht gelesen????
spritzlinge einscannen und alles zum boka schicken.... :!! :!! :!! :!! zack zack
wird ja eine 1:100 in balsa noch kommen, dies ist die Vorbereitung dazu.
dafür das dies mein erster RC umbau eines bausatzes ist, klappt dies schon ganz gut.
der kleine schlepper war dafür genau die richtige grundlage 8)
Andi :ahoi:
Dienstag, 12. November 2013, 22:27
Hi Andi,
nein hab ich nicht, aber jetzt! Du meinst das hier:
Suche jemanden mit einer ETV Waker, der die Spritzlinge mal einscannen kann
Was braucht Ihr, einfach nur Scans aller Spritzgußteile so auf den Scanner gelegt?
Kann ich machen, dauert vielleicht 1-2 Tage (Heute nicht mehr)
Titto
Dienstag, 12. November 2013, 22:28
jepp.... genau so mach das mal bitte :ok:
Andi :ahoi:
Dienstag, 12. November 2013, 22:31
Ok,
wird gemacht!
LG Titto
Dienstag, 12. November 2013, 22:32
boka schreibt dir noch wie er es haben muss
Andi :ahoi:
Dienstag, 12. November 2013, 22:39
... glaube ich jetzt nich... schau mal hier, den hab ich in meiner "Predator108": 4-Kanal-Schalter CTI
Die dicken Kabel kann man auch durch dünne ersetzen...
Grüße aus EF
Jürgen
