Dienstag, 10. September 2013, 08:25
Neues Project,erstmal RC....Schnellboot S-100 von Italeri 1/35
Hi @ all
Da ich nach einem neuen Projekt und einer neuen herrausforderung suche,bin ich auf Schnellboot S-100 1/35 gestoßen.Da ich schon immer mal wissen wollte wie es sich anfühlt ein modell zu steuern wollte ich in neue Dimensionen vordringen und RC technisch was Bauen. :P
da ich aber garkeinen Plan habe von RC hoffe ich doch ihr helft mir...z.b. welche Funkfernsteuerung,welchen antrieb usw. :wink:
Ich hoffe das ist das richtige Forum,aber ich werde wohl meinen Baubericht für das S-100 hier mit einfügen.
Ich danke schonmal im vorraus für die Tipps...
Mfg Mirko
Schiffchenbauer Tom
Dienstag, 10. September 2013, 16:11
Meinst Du so etwas ;)
Das sind ein paar Bilder von meinem S-100 von Italeri :)
Tom :ahoi:
Dienstag, 10. September 2013, 18:18
Re....
Genauso etwas meine ich @ Tom :ok:
Schiffchenbauer Tom
Dienstag, 10. September 2013, 18:33
Das Problem ist der Baubericht ist noch vorhanden....
aber leider keine Bilder mehr.... :bang:
wurden von PB gelöscht leider :motz:
kann dir ja den Link mal zukommen lassen wenn Du möchtest :pc:
Tom :ahoi:
Sonntag, 27. Oktober 2013, 15:27
Der Start...
Ok den Bausatz brauche ich ja nicht großartig vorstellen,da es ja schon mehrere getan haben. :ok:
Hab mich für das S-100 endschieden,weil es erstens ein schönes Boot ist und zweitens denke ich als RC anfänger kann man schneller mal noch nen fehler beim Bau korrigieren.
So Boot ist da,hab diesmal alle zusätzlichen Set´s gleich am anfang gekauft :thumbsup: .Wie die Mannschaft und das Big Ed von Eduard.
Habe leider nun garkeinen richtigen Plan zum Thema RC also muss ich mich da mal in diversen Berichten umschauen und einige dingen abschauen ;)
Ich hoffe die betroffenen Modellbauer nehmen mir das nicht ganz so übel.
Also wie gehabt Tipps und Tricks,sowie Kritiken bitten posten.
Mfg Mirko
Im Bau:Bismarck 1:200
Sonntag, 27. Oktober 2013, 15:31
Anfang....
Als erstes hab ich mich mal über den Rumpf gemacht und diesen zusammengeschraubt....
Als nächstes muss ich mir mal gedanken über antrieb und Steuerung machen :thumbsup:
Mfg Mirko
Realname: Hans-Walter
Sonntag, 27. Oktober 2013, 15:50
Hey Mirko ,
schönes Projekt .
Vorweg eine Frage , dürfen die Teile des RC Betriebes etwas teurer sein ?
Ich baue fast nur RC.
MfG Hans
Sonntag, 27. Oktober 2013, 16:44
Hi Hans,
Es sollte nicht das billigste sein,aber auch nicht extrem teuer :ok:
Mfg Mirko
Sonntag, 27. Oktober 2013, 18:00
Ok , dann schau hier mal nach den Schrauben https://www.schiffsmodellbau-nord.de/schrauben.html .
Das wären gute Motoren https://www.hobby-lobby-modellbau.com/on…lt----2165.html .
Falz du die Idee haben solltest , den Lürssen Effekt darzustellen vergiss es den Geschwindigkeitsunterschied sieht man nicht .
MfG Hans
Sonntag, 27. Oktober 2013, 19:42
Hallo Mirko,
du solltest auf jeden Fall mal in den Baubericht von Stef ´reinschauen:
S-100 von Italerie
Der Stef hat da eine ziemlich gute Arbeit geleistet!
Er hat drei Speed 200 eingebaut, wie es oft gemacht wird,
war damit aber nicht unbedingt so zufrieden.
Ich versuch´s bei meiner S-100 mit Brushless-Motoren...
... allerdings etwas überpowert... :lol:
Dafür sind die natürlich viel leichter.
Behalt von Anfang an des Gewicht im Auge,
das könnte sonst nachher etwas knapp werden.
lg
Dienstag, 29. Oktober 2013, 15:01
Re:
Das wären gute Motoren https://www.hobby-lobby-modellbau.com/onl…lt----2165.html .
Danke für die Links @ Hans....meinst du nicht das die Motoren zu groß sind oder täuscht das. ?(
@Frank,ich hab mir Stef´s Arbeit angeschaut,aber leider nochnicht rausgefunden,welche maße die Stevenrohre und die Antriebswellen haben sollten.
Also falls jemand Tipps zwecks Antrieb hat,herdamit ich warte drauf. :thumbsup:
Danke schonmal für die antworten.... :party:
Mfg Mirko
Dienstag, 29. Oktober 2013, 15:08
Ich habe jetzt den Schraubendurchmesser nur geschätzt und bin mal von 35mm ausgegangen , dazu die starke Steigung , das müsste dann gut hinkommen .
MfG Hans
Dienstag, 29. Oktober 2013, 15:36
Hallo Leute!
Die Speed 400 Motoren, die Stef verwendet hat wiegen ca. 75 g pro Motor,
die Motoren, die Hans nannte wiegen je 240 g...
Da Stef schon leichte Schwierigkeiten mit dem Gewicht hatte, dürfte das ein Problem werden.
Der Unterschied - bei drei Motoren - wäre ja dann:
3 x 75 g = 225 g gegen 3 x 240 g = 720 g
Und das wäre ein Unterschied von ca. einem halben Kilo! :pfeif:
Das halte ich eindeutig für zu schwer!
Bei den Stevenrohren hat Stef 6 mm genommen - mit 4 mm Wellen, wenn ich mich nicht irre.
Das hat er aber im Baubericht genauer beschrieben.
Ich bin bei meinem S-100 immer noch am ´rumprobieren, ob´s mit dünneren Wellen geht.
Aber ich denke, Stef hat da schon die richtige Wahl getroffen.
Bei den Antriebsmotoren solltest du auf keinen Fall zu schwere einsetzen.
Auch auf die Umdrehungszahl musst du achten. Die müssen langsam drehend sein.
Wenn die zu hohe Drehzahlen haben, dann klappt´s nicht mit den Schrauben.
lg
Dienstag, 29. Oktober 2013, 15:52
Frank was darf das Teil den tragen ?
MfG Hans
Dienstag, 29. Oktober 2013, 16:04
In der Verdrängungs-Liste steht es mit einer Verdrängung von 2000 g
und einem Bausatzgewicht von 1400 g drin.
Das wären dann ca. 600 g Nutzgewicht für Anlage, Motoren, Akku und sonstiges.
Aus diesem Grund will ich das Ganze ja mal mit den leichteren Brushlessmotoren versuchen.
Aber dass würde ich Mirko für den Anfang dann doch nicht raten.
Wenn man was im Bereich von 50 - 80 g pro Motor finden würde,
das nicht zu schnell dreht und genügend Kraft hat, dann wär das schon was.
Am besten was zwischen 40 und 75 W pro Motor...
Dann hätte das Schnellschiff auch noch Reserven.
lg
Dienstag, 29. Oktober 2013, 16:08
Ubs der Bausatz hat aber gewaltig Gewicht bei selbstbau währe der ne ganze ecke leichter .
Ich schau mal nach was leichteren .
MfG Hans
Dienstag, 29. Oktober 2013, 19:36
Das Stevenrohr bei 6 mm,da wirds ganz schön enge mit den wellentunneln ;( mal sehen vieleicht gehen ja auch 5 mm...bei den Motoren muss ich mal noch schauen...es soll ja kein Rennboot werden :ok:
Mfg Mirko
Schiffchenbauer Tom
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 15:11
Hallo Mirko,
habe die Stevenrohre und Welle selber gemacht und nutze die Propeller die im Baukasten waren....
Stevenrohr 3,2 mm außen innen 2,0 mm Durchmesser Messingrohr
Welle 2,0 mm außen Durchmesser
Und das Boot läuft heute noch :ok:
hatte es im September mit zum Abfahren in Schwelm ;)
Hier ein Link....
Quellcode
https://www.rc-sealords.de/viewtopic.php?f=372&t=7847&hilit=schwelm
Tom :ahoi:
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 17:40
Verdammt jetzt hab ich den ersten Wellentunnel schon auf 6 mm aufgebohrt dachte ne 2 mm welle ist zu schwach :cursing:
Danke für den hinweis @ Tom
Naja mal schauen wie es beim zweiten Tunnel wird,den ersten hab ich zusammengeklebt und dann vorsichtig mit nem laaaaangen 6er Bohrer aufgebohrt. :verrückt: ,dann hab ich noch angefangen damit,"Langlöcher" in den Rumpf zuschneiden :thumbsup:
Bräuchte nochn Tip mit was ich den Rumpf dann dicht bekomme :D
Danke schonmal im vorraus....
Mfg Mirko :party:
Schiffchenbauer Tom
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 17:48
am besten mit Revell Kleber...
schön in die Fugen laufen lassen
Für die Stevenrohre habe ich Autoreperatur Harz genommen.... aber Vorsicht beim aushärten wird es Warm ;) für Kühlung sorgen
Tom :ahoi:
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 20:14
als alter Hase im RC-Schiffsmodellbau (42 Jahre Erfahrung) erlaube
ich mir mal meinen Senf dazu zugeben.
  1. Vergesst diese BL-Motoren – die treiben nur die Kosten in
    die Höhe und es geht ja nicht um ein Rennboot.....
  2. Die Mittelwelle als Atrappe einbauen, die Aussenwellen
    jeweils mit einem Speed-400 antreiben – dadurch kommt man auch mit
    einem Regler aus der bei Conrad ca 20 Euro kostet.
  3. Wellen der Stärke 2mm reichen völlig aus, dadurch geht es
    dann auch mit Schlauchkupplungen, die sehr schön leise laufen
  4. Schiffsschrauben max 25mm Durchmesser
  5. Als akku einen 2 Zellen Lipo mit 2-3000 mAh verwenden
Damit ist das Modell mehr als ausreichend motorisiert......ich
hatte mit einem ähnlichen Antrieb meine OCEANIC motorisiert
https://thommys-modellbau.webnode.com/ho…lepper-oceanic/
Das Teil wog ca. 6 kg und war völlig über motorisiert........
Gruß Thomas
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 18:51
Danke für deinen Senf,Thomas ich werde deinen Rat berücksichtigen und nur 2 motoren einbauen. :thumbsup:
Nun mal ne Bestellung für Motoren und Wellen aufgeben und dann gehts weiter :D
Mfg Mirko
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 22:14
Hat jemand nen Tip wo ich die Stevenrohre bestellen kann und welche maße? Also länge wäre nicht schlecht...Durchmesser wollte ich 4 mm nehmen(welle 2 mm).
Mfg Mirko :party:
Freitag, 1. November 2013, 11:34
entweder selber bauen,
oder auf flexwellen ausweichen.
graupner, wer weiß wann da wieder überhaupt wieder was rausgeht :will:
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
Freitag, 1. November 2013, 12:17
Ich bestelle gerne bei Hobby Lobby, oben im Norden, bei Itzehoe:
https://www.hobby-lobby-modellbau.com/on…ea732364efdf6e3
Da hast du auch genug Auswahl bei Motoren und anderem Kram, nicht nur bei den Wellen. Und bei dem was ich mit anderen Shops verglichen habe, zu sehr humanen Preisen, da kann man auch an ganz andere geraten.
Ich muß da demnächst auch wieder ordern, unter anderem brauche ich nen zahmeren Motor - irgendwie ist mein kleiner Schlepper aber sowas von übermotorisiert ....... :S
Habt einen schönen Tag.
Michael
Freitag, 1. November 2013, 17:12
Selber bauen ,da hab ich noch weniger nen Plan wie von der ganzen RC Sache hier @ zackermann ?( .
Ich schau mal auf der Seite @ Lichtbringer,obwohl ich kein Plan von den Maßen habe.
Mfg Mirko
Freitag, 1. November 2013, 19:34
Hallo Mirko,
einer der besten Versandhändler ist Modellbau-Faber......dort kaufe ich schon seit ca 15 Jahren.......
https://www.faber-modellbau.de/
Gruß Thomas
Sonntag, 3. November 2013, 10:33
Danke Thomas und Michael für die Links,werde mal schauen ob ich was finde. :thumbsup:
Mfg Mirko
Schiffchenbauer Tom
Sonntag, 3. November 2013, 12:28
Hi Du,
wie schon gesagt.... ich habe das selbst gemacht...Messingrohr und Messingwelle ist Preisgünsiger ca 5,- Euronen Materialkosten und 2,1 mm Stellringe nicht zuvergessen ;)
Tom :ahoi:
:cu:
Sonntag, 3. November 2013, 12:35
Hi Tom
so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt aber wie bekomme ich die Rohre an den Stellringen dicht? ?(
Gruß Mirko
1:35, Italeri, RC-Modell, S-100, Schnellboot
