Montag, 21. Oktober 2013, 00:09
Lucky XI - Revell Harbour Tug Boat 1:108 als RC-Schlepper - Noch einmal, weils so Spaß macht!
Hallo Schlepperfreunde!
Ich hab ja schon meiner Freundin mal einen Lucky XI von Revell "Harbour Tug Boat" in 1:108 gebaut.
Da ich den gerade wieder fertig mache und noch einen Bausatz da hab, mach ich mir jetzt selbst auch einen.
Und wenn man zwei Schlepper parallel baut, bzw. einen repariert und einen neu baut,
dann geht das eigentlich auch ganz fix von der Hand.
Link zur Reparatur des alten Lucky
Link zum Anfang des Bauberichts des alten Lucky
Eingesetzt wird ein Motor aus einem RS2 Servo als Antrieb.
Die Welle ist ein einfacher Stahldraht, Das Stevenrohr aus Polystyrol.
Allerdings habe ich vorn und hinten ein kurzes Stückchen Messingrohr eingepresst,
in dem die Welle dann sauber und mit minimalem Spiel läuft.
Das Deck bekam erst mal eine Aufwertung: edle Holzplanken!
- Der Drucker macht´s möglich... :pfeif:
Und natürlich sofort einen Kranz aus dünnem Polystyrol, damit das Deckshaus sicher sitzt.
So wird das Ganze nachher auch dicht und Seefest - Ostseefest hoffe ich.
Als Schraube hab ich mich für eine aus einem Ätzteilbogen entschieden.
Die macht was her und kann mit geringer Steigung dann auch im Direktantrieb laufen.
Dazu kam dann noch ein Ruderblatt aus dünnem PS auf ein Kohlefaserstäbchen.
Beim ersten Lauftest zeigte der Antrieb eine durchaus brauchbare Leistung.
Und dabei verbraucht der fast nichts... :D
lg
Montag, 21. Oktober 2013, 10:21
Sing modus an: "wer hat diehi meeisten schlehepper im land? Es ist der frahank es ist der frank... " krächts :tanz: :D
Geht noch weiter, nur der junge muss ja bauen... Also sing modus aus :thumbsup:
Ja toll noch nen lucky!
Gegen den fahr ich mit seeadler Rennen! :ok:
Gleicher motor, ist ja drin.
Cooles deck, wird der als admiralsschlepper gebaut? Statt barke.
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Realname: Ronald
Montag, 21. Oktober 2013, 10:36
Hallo ihr beiden Kapitäne....
da melde ich mich auch mal an, Ich hab 3 davon.
:wink: , Ronald
Thema: Sonstige: Fahrgastschiffe auf Havel und Spree
Meine Flotte: RC: Bonsai Flotte (meist 1:200)
Baubericht :RC: Fischkutter
Montag, 21. Oktober 2013, 17:01
Hey Leute...
... zählen gebaute, oder betriebsbereite? :abhau:
Realname: Ronald
Montag, 21. Oktober 2013, 17:45
natürlich betriebsbereite...
:whistling: , Ronald
Montag, 21. Oktober 2013, 18:14
Süsse kleine Dinger - irgendwann muß ich auch mal einen davon bauen. :ok:
Btw. es hat nicht zufällig jemand von euch noch eines der Rettungsboote unbenutzt übrig (oder einen Resinabguß, vacuform, o.ä.)?
Und wieso habe ich nicht so einen coolen "Testteich"? ;(
Habt einen schönen Tag.
Michael
Montag, 21. Oktober 2013, 19:32
Gebaute
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Montag, 21. Oktober 2013, 20:28
oh je,
das Lucky-Fieber bricht aus...
bringt mich nicht in Versuchung, ich hab den Baukasten auch nochmal im Regal liegen,
... und gerade Zeitmangel im Überfluß...
Nein, ich bin tapfer, ich geh' nich zum Regal, .... ich schau da garnich hin... ich fang jetzt nich was Neues an... :)
heute nich mehr..... :pfeif:
die Predator ist doch noch nicht fertig...
... weil du dir keinen gebaut hast...
Am einfachsten ist es wenn die "Bessere Hälfte" das Seidenmalen zum Hobby hat: stibitzt du einfach den großen Spannrahmen, legst Folie drüber, Wasser rein und fertig ist das Testbecken für die Miniboote... :lol:
Grüße aus EF
Jürgen
Montag, 21. Oktober 2013, 23:17
Mist! :motz:
Jetzt hat Ronald die Nase vorn... :bang:
... zumindest für ein, zwei Wochen... :whistling:
Gebaute wäre ja auch langweilig.
Obwohl ich bei Ostsee-Einsätzen ja da doch so einen gewissen Nachteil habe... :lol:
Na, zumindest geht´s bei der Technik voran.
Der Ruderservo ist schon mal drin und funktioniert prächtig.
Das Deckshaus ist auch schon zusammengeklebt
und mit einem Mast inklusive zweier Lampen versehen.
Das Steuerhaus ist auch schon soweit vorbereitet.
Ebenfalls mit Mast und den drei Positionsleuchten.
Die grüne und rote fehlen noch und ein Strahler nach vorne soll auch noch drauf.
Man kann hier gut erkennen, dass die Fenster bereits verglast sind.
Nach mehreren Mißgeschicken hab ich mich hier für eine sicherere Methode entschieden.
Zuerst wird innen (nach Bemalung) eine klare Plastikabdeckung hineingeklebt.
Dann kommt von außen noch mehrmals Schmucksteinkleber in alle Fenster.
So wird es zwar nicht ganz glatt, aber seehr sicher!
Natürlich hab ich den dritten Teil des Aufbaus mit Schornstein auch bereits verklebt.
Und da ja alles beleuchtet wird, sind alle Aufbauten innen erst schwarz und dann weiß bemalt worden.
So sollte nachher das Licht nur durch die verglasten Fenster dringen und nicht durch die Wände.
Nach dem verkleben der Aufbauten miteinander werden alle Leitungen noch verbunden
und mit den passenden Widerständen besetzt.
Wenn ich da anstelle der normalen Widerstände die SMD nehmen würde,
dann könnte ich wahrscheinlich noch einen dickeren Akku nehmen... :whistling:
Na, jedenfalls funktioniert alles bis auf die gelbe Schleppleuchte hinten am Mast...
aber die wäre ja eigentlich auch fast immer aus, da kann ich mit leben.
Also bleibt die aus - keine Reparatur.
lg
Realname: Ronald
Dienstag, 22. Oktober 2013, 08:34
Die Idee mit der Ruderanlenkung über den Biegsamen Drahtzug ist garnicht schlecht. Ich habs mit Umlenkhebeln bzw. Seilzügen gemacht. Geht auch, hat aber relativ viel Spiel.
Aber was machst Du, falls das Servo mal kaputt geht, da vorne unter dem Deck kommst Du doch später garnicht mehr ran?
:wink: , Ronald
Dienstag, 22. Oktober 2013, 11:12
Hallo Ronald,
ich denke wenn ich an Motor oder Ruderanlage Defekte habe muss ich ihn aufschneiden.
Allerdings kann das bei diesem Aufbau eigentlich nur passieren, wenn ich Wassereinbruch habe.
Zum Schutz hab ich aber den Servo bereits abgedichtet,
so dass ein Wasserschaden da nicht zu befürchten ist.
Sollte die Mechanik mal kaputt gehen, dann muss sowieso alles neu gemacht werden,
weil er dann wohl mal wieder von den Wellen auf die Klippen geworfen wurde... :pfeif:
Sinkschutz
Damit mir der Kleine gar nicht erst absaufen kann - wie der Lucky meiner Freundin,
kommt jetzt erst mal etwas Styropor hinein.
Und weil´s so schön ist gleich noch eine Lage.
Endlich kommt der Deckel drauf! Jetzt ist der Rumpf zu...
... und alles funktioniert noch.
Hier ist bei so kleinen Schiffen ja immer die Frage: Läuft die Mechanik noch oder klemmt´s irgendwo?
In meinem Fall läuft alles ziemlich gut. Ich hätte aber doch etwas mehr Ruderweg vorsehen sollen.
Der Platz unten würde jetzt für einen 1300 mAh LiPo-Akku reichen...
... auch wenn er dann "tiefergelegt" wäre. ;)
Im Aufbau kommt noch die letzte Beleuchtung hinein und wird sauber verdrahtet.
Von dem ganzen Kabelwirrwar sind jetzt nur noch die zwei Litzen über...
Aber die ganzen Anschlüsse von Akku, Empfänger, Ladestecker und Schalter müssen ja auch noch gemacht werden.
Dann kommt der Ladestecker und der Schalter oben in den Schornstein.
So sollte das eigentlich ziemlich trocken bleiben, solange mich keine Welle verschluckt... :whistling:
Wichtig ist eigentlich nur, dass es nachher in den Schornstein noch hinein passt.
Ja... und ich weiß, dass ich viel Gewicht nach oben lege, aber das sollte bei dem Kleinen passen.
lg
Dienstag, 22. Oktober 2013, 11:28
:ok: :ok:
schön!!
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 22. Oktober 2013, 23:44
Hallo Leute,
heute war so wunderschönes warmes Wetter...
... und ich hatte keinen betriebsbereiten Schlepper... :bang:
Meine Tochter meinte lapidar:
"Papa, bau den kleinen doch einfach mal eben fertig!"
Nun ja... wir sind dann Nachmittags raus in den Park... :whistling:
:D
Kurz und gut: Er hat locker den ersten Kilometer schon hinter sich. :ok:
Und alles lief perfekt. :D
Er zieht sogar ganz gut ab.
Zum Retten würde es jedenfalls reichen. :thumbsup:
Und das eine oder andere Video hab ich auch noch gemacht... :D
lg
Mittwoch, 23. Oktober 2013, 00:01
Glückwunsch zur erfolgreichen Erstfahrt :ok: Bin gespannt auf das Video...
2 Sachen interessieren mich noch: wie schwer ist deine Lucky und welchen Strom zieht der Motor bei "full speed" im "Pfahlzug" . Bin mir nämlich bei bei meiner 2. Lucky noch nicht so sicher wie ich sie motorisiere, auf jeden Fall möchte ich nicht mehr mit Getriebe bauen wie bei der ersten Lucky.
Dein Spannungsregler-IC, versorgt der nur den Empfänger oder die gesamte Elektrik? Fragen über Fragen...
Grüße aus EF
Jürgen
Realname: Ronald
Mittwoch, 23. Oktober 2013, 07:36
Du bist ja fleißig. Gestern noch Rohbau, heute schon auf hoher See.
Also, bis Freitag den 3. und bis Montag hast Du mich dann überholt..... :D
:wink: , Ronald
Mittwoch, 23. Oktober 2013, 11:15
:dafür:
das doch ein genialer plan! :)
und den nächsten bitte wirklich als admiralsschlepper :ok:
dieser hier ist natürlich auch klasse! :ok: :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Mittwoch, 23. Oktober 2013, 16:38
Hallo Schlepperfreunde,
hier das versprochene Video:
Komplett wiegt er derzeit 164 g, also minimal tiefergelegt.
Dafür hat er im Moment 500 mAh, das reicht für über einen Kilometer...
Den Strom hab ich noch nicht gemessen,
aber dafür bau ich mir jetzt erst mal eine passende Apparatur.
Bei diesem Schiff wird alles über den Spannungsregler mit 6 V versorgt.
So bleibt die Helligkeit der Beleuchtung auch immer gleich.
Na, ich bau ja nicht nur Schlepper... :lol:
lg
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 10:58
:love: :love: :love: :love: :love: :love:
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 12:36
Schönes Schiff ... schönes Video.
Gut gemacht. :ok:
Michael
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 19:34
Der kleine Flitzer gefällt mir gut.
Mein überübernächstes Projekt...? ;-)
Montag, 28. Oktober 2013, 13:52
Hallo Jürgen,
jetzt hab ich die Daten, nach denen du gefragt hast:
Also...
... der Empfänger, Servo, Fahrtregler und die Lichtanlage benötigen im Stand etwa 120 mA.
Bei Leerlauf zieht das Ganze 310 mA - der Motor also 190 mA!
Bei Vollschub im Stand (wie bei Pfahlzug) zieht alles zusammen 460 mA.
Der Motor zieht also bei Vollschub max. 340 mA.
Dabei wird er nicht mal warm.
Allerdings habe ich der Schraube noch mal eine stärkere Steigung verschafft,
da er zuerst noch weniger zog...
Jetzt geht er richtig ab! :lol:
So reicht der Akku (500 mAh LiPo) für eine gute Stunde Fahrt bei Vollschub! :D
Den Pfahlzug kann ich noch nicht ermitteln,
aber dazu besorg ich mir demnächst auch noch eine Anglerwaage
und dann bau ich mir ein Pfahlzug-Meßgerät! :ok:
lg
Montag, 28. Oktober 2013, 21:55
... schafft deine Lucky ja locker ne Seebrückenumrundung...
Werde in meine zweite Lucky wohl auch einen meiner RS-2-Motoren einbauen, direkt an einer Eigenbau-Schraube. Der frisch eingewechselte (Servo-)Motor in meiner "alten" Lucky genehmigt sich mit Getriebe 220mA, hinzu kommen 50mA für Licht und Empfänger (Schraube ist von Deans Marine, 3-Blatt 20mm, aber mit größerer Steigung als die Graupner). Mit 4x NiMH-Zellen 300mAh schaffe ich auch so 4/3 -1h Fahrt. An einer Vorrichtung für Pfahlzugmessungen an "Bonsaischiffen" bin ich auch noch am Grübeln.
Grüße aus EF
Jürgen
Montag, 28. Oktober 2013, 22:31
also ich habe mir mal eine recht simple Messvorrichtung gebaut, damals aus Lego Technik, wurde nach der Messung wieder zerlegt, leider keine Fotos. Damals diente er mir den Einfluss verschiedener Schrauben auf meiner Bugsier (die leider seit Jahren in der Werft auf eine Instandsetzung wartet) zu bewerten.
Prinzip war folgendes:
Eimer/Becher je nach Maßstab leer, Schiff zieht Eimer hoch Knoten im Seil stopt ihn, dann solange Wasser einfüllen bis er wieder absinkt.
Eimer /Becher mit Wasser wiegen. Masse[kg]*9,81 = Pfahlzug in Newton.
Müßte man mal ausprobieren wie exakt das bei Bonsaischiffchen geht.
Problem damals war das hin und her tänzeln des Schiffes in der Badewanne, legte sich mal links mal rechts an den Badewannenrand und das Seil sprang von der Rolle, da Badewannenrand viel höher als Wasserspiegel.
Vielleicht kann man das ja für Bonsaischiffe auf dem Schreibtisch in der Tuberwarendose optimieren.
Titto
Dienstag, 29. Oktober 2013, 00:42
Wieder Mal ein Highlight aus der Rubrik: Netzer Schlepper Bauernfender :-)
Dienstag, 24. Juni 2014, 23:01
der BoKa schwärmt immer so vom Schönberger Strand. Bin ich also mit meiner "Lucky" mal hingefahren. Es ging ganz gut...
Grüße aus Kiel
Jürgen
»skipper61« hat folgendes Bild angehängt:
Realname: Ronald
Dienstag, 24. Juni 2014, 23:11
Na Mut hast Du ja, mit dem kleinen Lucky auf die große See.
:ok: , Ronald
Dienstag, 24. Juni 2014, 23:44
Hey Jürgen! :thumbsup:
Hast du die Seebrückenumrundung gemacht? :D
lg
Mittwoch, 25. Juni 2014, 00:07
Hallo Frank,
eigentlich wollten wir ja nur mal schauen, wo wir nen guten Platz zum Schiffe-kucken am Samstag finden und dann nach Brasilien. Und wo wir schon mal dort waren hat mich interessiert wie das so ist, am Schönbergerstrand... konnte ich doch gleich die auf Usedom missglückte Qstseefahrt der Lucky hier nachholen... Für eine Brückenumrundung war dann aber keine Zeit mehr. War wegen der Wellen dort aber auch zu riskant.
Urlaubsgrüße aus Kiel
Jürgen
Montag, 21. Juli 2014, 20:49
Der kleine Lucky ist auch schon wieder in der Werft gewesen.
Keine Angst, ist nur gewartet worden - ihm fehlte ja nichts.
Da er Ende der Woche mit an die Ostsee soll, war der Werfttermin eben nötig.
Es gibt nichts unerfreulicheres, als nach langer Fahrt am Wasser zu erleben, wie nichts funktioniert... :bang:
Aber hier gab´s kein wirkliches Problem. Alles funktionierte Tadellos.
Bei einer Testfahrt wurde erstmalig versucht, seinen Pfahlzug zu ermitteln.
So gut ich das beim ersten Versuch hin bekam, zeigte die Anglerwaage ca. 80g an.
Ob das korrekt ist, kann ich noch nicht sagen.
Ich muss erst noch ein bisschen werkeln, um eine taugliche Meßstation zu bauen.
lg
Montag, 21. Juli 2014, 21:21
Hallo Frank,
dein Wort in Poseidons Ohr... ich drück dir jedenfalls alle Daumen
Bei meinem ersten Versuch einer Ostsee-Fahrt mit der Lucky auf Usedom hab ich auch vorher getestet: nach dem Akku-Laden im Hotel: Ruder: i.o. Motor: i.o. Am Strand: Ruder i.o. Motor: i.o.
Ins Wasser gesetzt, 1m Fahrt und nichts ging mehr! Auf Grund gelaufen und schwapp, kam die Welle drüber.
Die 2. Ostseefahrt hat aber geklappt, und das gleich 3x, in Laboe, Schönberger Strand und in Brasilien. Ich kann jetzt sagen, daß meine Lucky schon in Brasilien gefahren ist, bähh. :baeh:
Mit meiner Pfahlzug-Meßeirichtung bin ich auch noch nicht weiter.
Grüße aus EF
Jürgen
1:108, Lucky, RC-Modell, Schlepper, Tug
