  • »Coyote X« ist der Autor dieses Themas
Realname: Peter
Dienstag, 22. Oktober 2013, 12:08
LVT-2 Amtrac Italeri 1/35 + ein haufen Metall
hiho,
meine Corsair neigt sich dem Ende zu. Der Sherman steht ein wenig im Schlamm rum. ergo was neues muss auf den Tisch.
Also mal durchs Lager und siehe da ein LVT-2 steht da noch rum.
So dazu gibbet noch ein paar Ätzteile.
Ich steh ja bekanntlich auf Ätzteile, aber das ist glaub ich nur was für Masochisten.
Eine komplette kette aus Ätzteilen. es sind 20 Bögen.....
Ich vermute mal, dass der Bau recht schnell gehen wird. Allerdings nicht die Kette, die wird auf alle Fälle spannend.
in diesem sinne
Grüße aus dem Schwarzwald
--- the plane was designed around the GAU-8/A Avenger 30mm Gatling gun ---
Realname: Fabian
Dienstag, 22. Oktober 2013, 13:24
na dann viel Spaß :D
ich bin dabei... müsste mein LVT auch mal fertig machen...
Gruß Fabian
Dienstag, 22. Oktober 2013, 14:23
auaaaaaaaaaaa warum tust Du Dir solche Kette an ;( ;( ;(
da schau ich zu, das wil ich sehen...... :abhau: :abhau:
Realname: Peter
Dienstag, 22. Oktober 2013, 14:46
hehe,
warum ich mir das antu ?
ich will wissen ob ichs hinbekomm ohne amok zu laufen :D
Realname: Roger
Dienstag, 22. Oktober 2013, 17:43
Hi Ho
Habe die Ketten von Friul gebaut und war schon recht genervt.Bin gespannt was bei Dir herrauskommt.Bleibe auch dran.
Gruß Roger
Realname: Christoph
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 07:31
Hallo Peter,
jetzt lassen dich die Blechbüchsen gar nicht mehr los was?
Was ist eigentlich aus deinem Sherman und dem Dio geworden und dem Flieger?
MfG Chris
Realname: Peter
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 08:43
hehe,
die corsair ist bis auf die bewaffnung feritg.
und der sherman steht in der vitrine, da ich mim dio noch net weiter gekommen bin. läuft ja nicht davon :D
und die büchse bau ich immer mal wieder zwischendurch.
in diesem sinne
Realname: Christoph
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 11:40
Hallo Peter,
mir kommt es eher anders herum vor. Das du die Flieger immer mal zwischendurch baust. :D
MfG Chris
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 11:50
Hallo Peter,
wenn noch freie Plätze da sind, schaue ich mir das auch gerne an.
Zeig doch bitte bei der Ätzteilorgie dann auch mal die von dir verwendeten Werkzeuge?!
Thorsten
Realname: Peter
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 12:50
hiho,
@Chris
na flieger kann ich glaub bauen, zumindest seh ich das so :D
auf meine 32er flieger habsch im moment keine lust, also wird immer mal wieder an irgendwas rumgedoktert. hab ja noch paar leichen hier liegen.
sag da nur SR-71 und meine A-10´s.
aber wie gesagt immer mal wieder zwischendurch.
in diesem sinne
Realname: Peter
Donnerstag, 24. Oktober 2013, 19:16
hiho,
@bastel
na sicher zeig ich dir mit was ich meine ätzis vergewaltige.
und ne 3mm sheetplatte um die ätzis auszuschneiden, da die nicht nachgibt.
wie du siehst ist das ganze recht unspektakulär :D
in diesem sinne
Realname: Peter
Freitag, 25. Oktober 2013, 20:49
hiho,
so los gehts. begonnen hab ich mit der inneren wanne.
am fahrwerk wurden die fehlenden aufnahmen befestigt.
dann wurde erstmal alles schawarz grundiert.
nachdem die grundierung getrocknet war, kamm zuerst einer schattige schicht dark grey blue drauf.
in der zweiten runde das gleiche mit medium grey aufgehellt. und zum schluss medium grey.
als alles trocken war, wurde die erste seitenwand mit der wanne montiert.
so nu muss das trocknen dann werden noch zwei streben angebracht und die zweite seite befestigt.
in diesem sinne
Samstag, 26. Oktober 2013, 09:03
bisheriges Ergebniss :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
weiter so
Realname: Peter
Sonntag, 27. Oktober 2013, 18:52
hiho,
so nu wirds ätzend.....
da ich als nächstes die kette anbringen muss, sollte sie auch gebaut werden. also ran an die ätzis.
zuerst die aufnahmen der kettenklieder
dann die verbinder der kettenglieder
damit bin ich erstmal ne weile beschäftigt :bang:
dann noch paar teile die ich erst vor dem montieren herraustrennen werde.
zum einen die u-scheiben. diese kommen zwischen kettenglied und den verbinder.
links daneben die nieten für jedes kettenklied und zwischenstück
und zum schluss, die verschlüsse der kettenglieder. auf ihnen wird jeh ein metallstift befestigt und durch kettenglied, verbinder und den u-scheiden geschoben und vorne verklebt.
so bleibt die kette in allen teilen voll beweglich....... zumidest lautet so der plan :verrückt:
so tageswerk, 3 platinen kettenglieder und verbinder ausgetrennt und gebogen. bleiben noch 17.......
in diesem sinne
Sonntag, 27. Oktober 2013, 19:12
Hallo Peter,
wie heißt der Hersteller der Ketten - Sisyphos? Oh man, da tust Du Dir ja was an! Na, ich drück die Daumen, dass Du durchhältst!
Henning
Montag, 28. Oktober 2013, 14:31
höhr auf zu heulen Kerl, Du hast es so gewollt :und: :und: :und:
morgen is eine Seite fertig, gogogo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Realname: Roger
Montag, 28. Oktober 2013, 22:52
Nabend Peter
Wenn ich so überlege :idee: solltest vielleicht doch welche von AFV nehmen bevor du zum Suizit greifst.Aber trotzdem viel Spass :D .
Kommt Zeit, kommt Einsicht Gruß Roger
Realname: Roger
Donnerstag, 28. November 2013, 15:39
Tach auch
Nur ne Frage ! Gehts weiter ?
Neugieriger Army 66
Realname: Peter
Donnerstag, 28. November 2013, 21:30
hiho,
na sicher gehts weiter. bin immer noch am vorbereiten für die orgie.
werd morgen mal paar bilder posten damit man versteht warum das so lange dauert :)
in diesem sinne
Realname: Peter
Freitag, 29. November 2013, 20:55
hiho,
na dann will ich mal licht ins dunkle bringen und warum das so lange dauert... oder auch nicht :)
alles was hier gezeigt wird ist nur für eine kettenseite :)
als da wären 160 verbindungsglieder
dann 180 segmente für die profilplatte
80 profil platten
80 profile selber die dann passend gebogen werden müssen
80 profilplatten für die zwischensegmente
80 profile dafür die einzeln aufgeklebt werden
dann kommen noch 800 o-scheiben die je links und recht zwischen die glieder kommen und 820 nieten die auf die profilplatten kommen
und noch 420 endverbinder für ketten. die stäbe selber die durch die kettenglieder führen müssen selbst aus 0,4mm material angefertigt werden
das ganze sollte dann in etwa so aussehn
so und wenn das alles vorbereitet hast, kannst du die erste kettenseite bauen :bang:
vielleicht it es nun verständlich warum das solange dauert :D
in diesem sinne
Freitag, 29. November 2013, 22:38
Hut ab. Das würd ich mir nicht geben. Hoffentlich hälste durch. :wink:
Samstag, 30. November 2013, 01:12
Soll man dich nun für unzurechnungsfähig erklären oder war das ein Outing als praktizierender Masochist ? :abhau:
Diese geätze Kette ist der schiere Wahnsinn, die würde ich mir nicht mal unter Androhung höchster Strafen antun.
Welcher Teufel hat dich denn geritten, dir diese Folter in Ätzteilen anzutun ?
Unglaublich ... 8|
Realname: Roger
Samstag, 30. November 2013, 10:34
Guten Morgen
Hallo Steffen.Ich würde gerne Fragen was der" Hersteller" sich dabei gedacht .In dieser art und weise eine Kette herrzustellen und Anzubieten ist nur was für den Besonderen Modellbauer.Diese zu bauen bedeutet für mich etwas von Fernöstlicher,Tibetanischer Ruhe und Ausgeglichenheit zu haben.
Ich wünsche Coyote X aufjeden fall genügend Ausdauer diese fertigzustellen.
Liebe Grüße Roger
Realname: Knut
Samstag, 30. November 2013, 11:44
Würde mich mal interessieren wie viele dieser Ketten bis jetzt verkauft wurden. :D
Aber ich habe auch noch eine praktische Frage.
Peter wie hast du die Profilbleche so schön gebogen? Hast du da dir da eine Form gebaut - freihand kriegt man das sicher nicht 80 mal hin.
Realname: Peter
Samstag, 30. November 2013, 12:10
hiho,
schön das es euch trotz der langen zeit doch noch interessiert.
ja hab mir da was gebaut. und zwar hab ich ein stück gussast solange beschnippelt und gefeilt bis ich die rundung hatte bzw auf der anderen seite die kerbe.
dann heisst es abrollen und kick rein machen.
den rest mit zwei pinzetten hachgebogen.
in diesem sinne
Samstag, 30. November 2013, 13:30
ja da sag ich ma Fiffiges Kerlchen :ok: Ich fühle mit dir :cracy: :hand:
bin auch grad dabei Metall in form zu bekommen. Ich hoffe das ich die ersten Bilder kommendes Wochenende einstellen kann
never give up
Samstag, 30. November 2013, 19:49
Hallo Peter,
jetzt verstehe ich auch den Zusatz in der Überschrift: + ein Haufen Metall.
Ich habe meine Rechenmaschine befragt, sie hat aber bei 2.700 aufgehört zu zählen...und das für nur eine Seite!? Du bist echt...
Viel Erfolg, wir warten gerne und sind auch mit kleinen updates zufrieden. Du kannst dich ja mal so alle paar hundert Teile melden :lol:
Thorsten
Realname: Fabian
Sonntag, 1. Dezember 2013, 15:32
wenn ich alles richtig verrechnet habe müssten es 4.700 (pro Seite) sein... danach kannst du dich auch für die Puzzle Weltmeisterschaft bewerben... 10.000 Teile sollten dann ja kein Problem sein :cracy:
Waren die netten Herren in den weißen Kitteln eigentlich schon da? :baeh:
Gruß Fabian
Sonntag, 1. Dezember 2013, 20:35
Wahnsinn. Eine fotogeätzte Kette hab ich auch noch nicht gesehen.
Bin beeindruckt von der mörderischen Aufgabe, die du dir da aufbürdest.
Gruß, René
Realname: Roger
Sonntag, 22. Dezember 2013, 11:09
Morgen
Neues ? :hey:
