Hallo @ All,
heute geht es endlich mit Versuch 2 los! Mein Schenker Bausatz ist gestern Abend per DHL eingetroffen!
Nach reichlicher Planung und Überlegung starte ich heute den 2. Versuch, allerdings baue ich kein "Kipp-Chassis", sondern einen älteren 20ft Container Trailer!
Bevor es aber losgehen konnte, besorgte ich mir noch neue Arbeitsgeräte!
Was für Messer bzw. Zangen verwendet ihr eigentlich???
Ok, zuerst suchte ich mir die Teile für den Bau des Rahmens zusammen! Da er ja gekürzt wird, achtete ich in erster Linie, dass der Trailer die richtige Länge hat! Der Container ist 25cm lang...
Nun konnte es endlich losgehen! Ich klebte die 3 Rahmenteile erst einmal zusammen und danach kürzte ich das Heckteil und trennte die Achsaufnahmen ab! Jetzt hatte ich einen geraden Rahmen ohne Aufnahmen und kann so später die Achsen richtig positionieren! Aber jetzt erstmal Bildmaterial...
Als das geschafft war, schusterte ich die einzelnen Achsen zusammen, zumindest soweit es ging!
Als nächstes machte ich mich an die Stützen. Die vom Schenker Trailer sind natürlich viel zu weit vorne, also setzte ich sie ein Stück nach hinten! Erstmal ein Beispielbild:
Und jetzt meine Vorgehensweise: Ich schnitt ca 1cm weiter hinten den gleichen Ausschnitt aus, wie an der ursprünglichen Stelle! Danach klebte ich die Stützenhalterungen an!
Nun kümmerte ich mich um die Sattelplatte des Trailers! Die musste ebenfalls ein bisschen abgeändert werden! Sie wurde gekürzt und ein Stück nach hinten versetzt! Dazu schnitt ich am Ende links und rechts jeweils 1cm ab und ging 0,5cm nach innen! Aber seht selbst:
Die überstehenden Enden schnitt ich dann noch ab und montierte das Abschlussblech! Um den Rahmen zu versteifen, montierte ich noch die mittleren Streben und die hintere Twistlock-Aufnahme!
Sooo, das wars erstmal wieder von mir! Morgen wird dann weiter gemacht und ich hoffe, der 2. Versuch ist bis jetzt besser gelungen als der erste!
LG Tobi
PS: Hoffe auf Feedback von euch!
