Montag, 16. September 2013, 17:40
Hilfe bei Diorama Rohmaterialien
Hallo Leute,
ich möchte demnächst mit einem kleinen Dio in 1/35 beginnen. Es sollte etwas fantasymäßig angehaucht sein. Dazu bräuchte ich so eine Art römisches Aquädukt, einen dieser charakteristischen Bögen.
Am besten als Ruine, also nur ein "Halb"-Bogen. Hab schon im www recherchiert und keine Fertig-Dio-Modelle gefunden die passen könnten. Zur Not müsste ich es wohl selbst basteln, idealerweise aus Styropor, das ich mit diversen Werkzeugen behandle. Ich muss ja auch noch die typische römische Backstein Musterung haben.
Wisst ihr vielleicht ein Online-Shop der solche Bausätze anbietet oder sollte ich es lieber selbst versuchen, es herzustellen?
Danke für eure Hilfe.
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Montag, 16. September 2013, 20:50
Hallo Andi.
Ich würde mir daen Bogen aus Modellgips anfertigen. :)
Dazu würde ich mir eine grobe Form machen, oder eine Unterkonstruktion z.B. aus Styropor.
Diese dann mit dem Gips auffüllen und leicht antrocknen laßen.
Danach kannst Du dann die einzelnen Steine ausarbeiten.
So habe ich das auch schon bei meiner Modelleisenbahn gemacht.
Gruß Micha.
Montag, 16. September 2013, 21:00
guck mal bei DENEN HIER, die haben etwas in diesem Maßstab.
Dienstag, 17. September 2013, 14:07
Hi Micha und Marek,
Danke für eure Tipps!
Wenn ich mir allerdings die Preise vom Link von Marek so ansehe, will ich das Teil dann doch lieber selber basteln. :D
Was für Gips kannst du mir diesbezüglich empfehlen? Kenn mich jetzt da nicht so gut aus. :nixweis:
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Dienstag, 17. September 2013, 18:51
Hallo Andi.
Deshalb hatte ich geschrieben das Du Modellgips nehmen sollst.
Gegenüber herkömmlichen Gips kann man den über ein paar Stunden bearbeiten und daher eignet er sich auch für dein Vorhaben.
Ich hatte damit mal ein Kopfsteinpflaster gemacht und das dauerte auch Stunden.
Hier kannst Du es mal sehen.
Guck dir am besten auch mal ein paar Dioramen an, dann kannst Du dir einiges abgucken. :)
Bei meinem Dio vom Schuppen habe ich damit auch einen Weg gebaut.
Gruß Micha.
Mittwoch, 18. September 2013, 11:19
Hallo Micha,
ich habe mir gestern mal im Baumarkt ne Spachtelmasse mitgenommen, die auch für Modellarbeiten geeignet sein soll.
Stand zumindest auf der Packung.
Die bindet erst nach ca. 30-45 Minuten, das sollte mir eigentlich ausreichen da ich ja nur Seite für Seite machen will.
Das Kopfsteinpflaster sieht sehr realistisch aus, das macht mir Lust es gleich selbst auszuprobieren! :D
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Donnerstag, 19. September 2013, 12:46
Hallo Andi,
schau doch mal bei Fressnapf, oder im Baumarkt beim Aquariumzubehör nach. Da habe ich hin und wieder mal Ruinenteile gesehen, nicht mein Massstab (1:25), aber vielleicht ist ja etwas für Dich dabei. Und viel kosten tun die Teile auch nicht!
Freitag, 18. Oktober 2013, 08:53
Hallo Leute,
da so langsam mein erstes Dio wächst und gedeiht, werfen sich natürlich neue Fragen auf.
Zuerst mal der Stand der Dinge:
Polistyrol-Platte als Untergrund zurechtgeschnitten, darauf Baum gesetzt, mit Gips das Ganze unregelmäßig überzogen.
Auf den noch feuchten Gips habe ich noch etwas Sand geworfen. Im Nachhinein muss ich noch hier und da etwas Sand auftragen, das passiert mittels Sprühkleber bzw. verdünntem Holzleim.
Nun möchte ich natürlich auch hier und da ein paar Grassnaben aufbringen. Auch hier will ich wieder Sprühkleber oder verdünnten Holzleim verwenden. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ich befürchte, dass das aufgebrachte Grass einfach nur auf den Kleber fällt und liegenbleibt. Wenn ich aber "stehendes" Gras möchte, wie muss ich da vorgehen?
Ich habe mal gehört, dass es aus dem Modellbahnbedarf ein Gerät gibt, was das Gras elektrostatisch auflädt und die Halme dann von selbst stehen bleiben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Freitag, 18. Oktober 2013, 10:15
Ja das gibt es, kannst du dir auch selber bauen, aber ich hab es probiert und es war für mich nicht befriedigend. Besser sind Grasmatten (Heiki, GreenLine... ) oder Büschel, da stehen die Halme schon. So mach ich das jedenfalls.
Freitag, 18. Oktober 2013, 10:54
Hi Martin,
Hast du auch Grasmatten bei deinem Dio mit dem Sturmtiger verwendet?
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Sonntag, 20. Oktober 2013, 06:17
Ja hab ich. Die waren glaub ich von Green Line.
Realname: Peter
Dienstag, 22. Oktober 2013, 08:42
hiho,
ich bin hingegangen in den gips kleines loch gebohrt.
dann sisalzusammengewurstelt und mit nem tuppen leim reingestekt.
dann das ganze mit der schere kosmetisch bearbeitet bis es passt.
relativ simpel günstig und der aufwand häkt sich absolut in grenzen.
man sieht noch den bohstaub.
und alles wech dannach kam nur noch die schere zum einsatz.
in diesem sinne
Grüße aus dem Schwarzwald
--- the plane was designed around the GAU-8/A Avenger 30mm Gatling gun ---
