Dienstag, 23. Juli 2013, 20:45
Ahoi Sascha ...
zweierlei ... nein dreierlei .... zunächst mal das Wichtigste ...
- das was Du da gemacht hast wirklich super aus !
- es ist wirklich ärgerlich wenn ein Programm nicht das tut was es soll ..
aber das ist nur die technische Seite ...
vielleicht liegt die weniger im Programm begründet als
daß sich eventuell Dein Werkstück durch den Fräserdruck leicht verschoben hat ?
das kann ein Problem bei zu kleinen Platten sein ..
oder daß der Fräser selbst nicht absolut fest sitzt und sich durch den Druck leicht schräg stellt ?
oder daß Du die Vorschubgeschwindigkeit minimal zu hoch gewählt hast ?
probier mal aus einer größeren Platte zu fräsen und mach diese gut mit doppelseitigem Klebebeband fest .. dann kann sich da nichts verschieben
Andererseits ...
insbesondere bei einem "hölzernen" Schiffsmodell ist es vielleicht gerade die leichte Asymmetrie die den wirklichen Charme einer realistischen Darstellung ausmacht ...
denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß es beim Original des Schiffes überhaupt irgendwo echte hundertprozentige Symmetrien gab ...
zu perfekt würde vielleicht fast künstlich aussehen
Markus
92
Dienstag, 23. Juli 2013, 22:06
Hi Sascha,
hast du mal überprüft, ob dein Programm die laufenden Parameter richtig rundet?
Bei falsch gerundeten Werten könnte ja sowas auch passieren.
lg,
93
Dienstag, 23. Juli 2013, 22:25
Hallo Markus, hallo Frank!
danke für interessante Gedanken, es hilft mir sehr die Vorgehensweise zu überprüfen. Lass uns überlegen...
Ist schon mit doppelseitigem Kleberband befestigt, und sitzt „gefühlt“ bombenfest. Glaube ich erst mal nicht, dass es sich verschiebt. Werde aber achten.
Nachgiebigkeit der Spindel ist tatsätzlich ein mögliche Erklärung – ich werde achten von welche Seite fräse kommt.
Da mache ich momentan noch nach „allgemeine“ Empfehlenswerte – es ist Sinnvoll zu variieren!
Die Interpolation habe ich mit „Genauligkeitskomand“ G61 schon getestet. Dies Komand achtet, dass fräse den Weg "genau" folgt. Ist wesentlich weniger geworden.
aber nicht komplett weg.
Hach einige Überlegungen und Internetrecherche tendiere ich zur solche Theorie: Es gibt möglicherweise ein Sammelfehler bei hin-und her Bewegung in diese große „Schrauben“ für Achsenbewegung (keine Ahnung wie die heißen). In manche Programme gibt es sogar Korrekturwerte (z. B. in Mach3), für EMC2 habe ich noch nicht gefunden.
Andererseits ...
Da gebe ich dir voll komm Recht! Bin auch solche Meinung. Ich möchte demnächst mit Holz ein Versuch starten. Mal sehen wie "realistisch" es aussehen wird ;) .
Sascha
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
94
Dienstag, 23. Juli 2013, 23:18
Sag mal ... also wenn ich das letzte Bild anschaue ...
das Problem geht ja durch die komplette Hälfte ...
Ich versuch jetzt mal nen Schuß ins Blaue ...
Könnte es sein, daß der Fraser auf einer Seite innerhalb und auf der anderen außerhalb der vorgegebenen Kontur fräst ?
Daß sich durch die Seitenspiegelung vielleicht auch die Bearbeitungsseite gedreht hat ?
Markus
95
Dienstag, 23. Juli 2013, 23:46
Sekunde...ich prüfe bei Original.
Du hast Recht! Mensch…Tatsache. Ganze Hälfte.
Das habe ich leider nicht gerade verstanden, was du meinst. Lastvektor ist gespiegelt, aber dabei der Spindel gibt unterschiedlich nach?
Da ist den Weg aus Programm. Ist auch gespiegelt.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
96
Mittwoch, 24. Juli 2013, 00:27
Also ich meine das mit der Kontur wie folgt ...
Ein einfaches Beispiel ...
Ich will ein Quadrat von 20x20mm Außenkante
Dann berechnet dein Programm bei einem 2mm-Fraser normalerweise einen "Mittelweg" von 21x21mm ...
So bleibt genau das 20x20mm Quadrat über ... Okay ?
Wenn beim Spiegeln aber auch der Bearbeitungsweg auf die andere Seite durch einen Zufall getauscht wird dann läuft der Fräser innerhalb des Quadrats auf einem 19x19mm Bearbeitungsweg und es bleibt nur ein 18x18mm Quadrat übrig
Dann könnte das so ähnliche Resultate wie bei dir ergeben ...
Also zwei nebeneinander liegende Quadrate ... Aber eines mit 20 und das andere mit 18mm Kantenlänge
Nur daß das eben durch die ineinander geschlungenen floralen Formen nicht so auffällt
Markus
97
Mittwoch, 24. Juli 2013, 00:53
Alles klar, verstanden.
...Nee. Beispiel ist wesentlich einfache. Die "Wege" SIND schon die "Rillen" (bezweifle gerade, wie Man ein Nut in Mehrzahl richtig schreibt :D ) mit Breite 0,8 (Fräsdurchmesser). Ich habe direkt den Path generiert. Im Bild sind die schwarze Linien (unter "Programmbefehllinien") schon das, was wir erhalten sollen (auch mit 0,8 mm Stärke gezeichnet).
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
98
Mittwoch, 24. Juli 2013, 01:14
...ich weiß es, ich weiß es: Der Plural ist: De seuten Deerns vun de Davidstraat!!!!
Naturgewordene Planken
und weitet unsere Gedanken!
Joachim Ringelnatz
99
Mittwoch, 24. Juli 2013, 08:22
Aaaaa die Deern .... na wenn Dir da mal nicht ein T zu viel reingerutscht ist ...
ist wie der Unterschied vom Euro zum Teuro ... kann schnell mal ins Geld gehen ...
Zum Programm
Ich kannte das so, daß ich nur die echten Umrisse eines Objektes inklusive aller notwendigen Aussparungen oder Bohrungen ins Programm eingebe ...
oder aber eine Datei zeichne die genau diese Linien enthält ...
im Fall einer Datei waren es eher Probleme, daß durch die Umwandlung von Linienstärken einer Zeichnung manchmal Doppellinien generiert werden ...
da muß zuweilen die ganze Zeichnung erst auf minimalste Linienstärke umgewandelt werden ... aber das ist vom verwendeten CAD-Programm abhängig
Dann berechnet das Fräs-Programm abhängig vom Werkzeugdurchmesser den entsprechenden Verfahrweg ...
und natürlich auch die erforderlichen Schlangenlinien und ähnliches um ganze Flächen zu bearbeiten ...
je nach Größe und Material wird sogar die Werkzeugabnutzung bedacht und geprüft ... bei Plastik eher weniger ....
Zu Deiner Zeichnung des Verfahrweges .... daß er nicht das tut, was da zu sehen ist ist ja offensichtlich ...
und je mehr ich mir Deine Werkstücke ansehe desto mehr bin ich überzeugt, daß auf der einen Hälfte die Linien um genau eine Fräserbreite von der Außenseite auf die Innenseite versetzt sind ...
deswegen bleiben dir auch zuweilen Materialstege stehen bzw werden ganze Teile um Fräserstärke zu klein ...
wie hast Du denn das Ganze gezeichnet ?
Zuerst die linke Seite und dann nach rechts gespiegelt ?
und dabei hat es vielleicht auf der gespiegelten Seite den Verfahrweg von Außen nach Innen verlegt ...
ist vielleicht nur ein Plus- oder Minus-Zeichen zu viel
Markus
100
Mittwoch, 24. Juli 2013, 10:05
Hallo Sascha,
ich denke, Markus hat recht mit seiner Vermutung.
Da normalerweise ja beim Fräsen der Bereich, der an Material stehen bleiben soll wichtig ist
und nicht der Bereich, der abgetragen / weggefräst wird, bewegt sich der Fräskopf
außerhalb des Bereiches, der stehen bleiben soll.
Wenn du jetzt mit diesen Parametern nicht Bereiche, sondern Linien programmierst die Nuten ergeben sollen,
dann bewegt sich der Fräskopf mal links, mal rechts von der Linie.
So würde genau der Fehler entstehen, den man bei deinem Werkstück sieht.
Oft gibt es aber Einstellungsmöglichkeiten, um Nuten zu fräsen.
Da solltest du mal nachschauen.
@ Hagen (Stüermann):
Vorsicht! Zuviel Tee führt zu Wahrnehmungsveränderungen!
Vor allem, wenn man Rum in nicht unbeträchtlicher Menge zufügt... :abhau:
lg,
101
Donnerstag, 25. Juli 2013, 14:36
Liebe Kollegen,
Aus berufliche Gründen nehme ich kleine Pause. Wir kommen aber zu diese Thema wieder.
Bis Bald,
Sascha.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
102
Donnerstag, 25. Juli 2013, 20:28
Die ganzen CAD Fräs- und Schneidprogremme arbeiten ja nicht nach Flächen sondern nach denen Sie umgebenden Linien=Vektoren.
Diese Linie kann auf mehrere Weise interpretiert werden:
- Fräser fährt auf Mitte des Vektors,
- Fräser fährt in Vektorlaufrichting back- oder steuerbord (wir sind ja eine Marineecke hier)
Auch eine gedrehte Vektorenlaufrichtung kann die gleichen Effekte wie von Frank beschrieben hervorrufen.
Lieber Gruß, Daniel
Samstag, 27. Juli 2013, 00:14
Hallo Freunde!
Heute klären wir dieses Problem für immer.
Theoretischer Hintergrund findet man hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4sen
Der Grund für unterschiedliche Bahnen war folgendes. Die Schnittkraft bei Fräsen eine Nut ist perpendikular zur Fräsbewegung (Bahnrichtung). Fräse dreht sich immer in Uhrzeigerichtung bei mir. D.h. wenn Fräse fährt von uns drängt die Schnittkraft Fräse nach links, wenn zur uns nach rechts. Ich habe keine Profispindel, sonder nur kleinste Proxxon und die Fräse selbst ist ziemlich dünn. Mit andere Worte - System ist Nachgiebig.
Als Ergebnisse haben wir leicht abweichende Fräsweg abhängig von Fräsrichtung (ist natürlich relativ zur andere Bahnen).
Praktische Überprüfung:
Ein einfaches Beispiel Keine Befehle für Berücksichtigung von Werkzeug oder Umfahren von links/rechts (gar nix!), nur hin und her auf bestimmte Koordinaten fahren. Alle Bahnen haben (!)GLEICHE(!) Abstand.
So wird programmiert.
G01 Z-0.5 F200.0 - rein bohren
G01 X43.0 Y4.2 Z-0.5 F300.0 - ein Bahn. Koordinaten des Endpunktes
G00 Z2.0 - raus
Ergebnisse:
1. Wenn die Richtung gleich ist (Var. 1 und 2), ist den Steg auch fast gleich (Schlecht auf Foto zu sehen, aber so ist es)
2. Steg in Variante 3 ist am größtem, weil die Schnittkräfte auseinander zeigen. Gegenteil stellt die Variante 4 dar.
3. Bei Var. 5 war Feed(Fräsbewegungsgeschwindigkei) 30% weniger -> Schnittkraft kleine ->Steg große. Und bei Var. 6 war Feed 60% kleine -> Steg noch große, aber noch nicht so breit wie beim 1. und 2. Variante.
Ich glaube, dass Spindel + Fräse lassen diese Effekt immer da bleiben, aber jetzt wissen wir warum es passiert und wie man es kontrollieren kann! :prost:
Ich möchte mich bei euch alle bedanken! Nach euer Kommentare und Vorschläge haben wir alle mögliche Ursachen erst ein nach dem anderen rausgeschossen und dann auf richtige Idee gekommen. :hand:
Sascha.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
104
Samstag, 27. Juli 2013, 12:33
Hallo Sascha,
wie sähe es denn aus, wenn du alle Nuten noch mal in umgekehrter Richtung nachfräsen würdest?
lg,
105
Samstag, 27. Juli 2013, 12:37
Spiel von Spindel und Führung enger stellbar? Fräser kürzer einspannbar? Weniger Voraschub?
Gruß, Daniel
Samstag, 27. Juli 2013, 12:55
Hallo Sascha,
Hallo Frank,
dann sind die Kräfte anders (wesentlich weniger - keine Wegdrängung der Fräse) und die Rillen werden nur "nachkorrigiert". Entsprechend Toleranz der Maschine. Lass uns es aber mit andere Methode prüfen. Toleranz meine ich.
Gruß, Daniel
Hallo Daniel,
Aber natürlich! .... nicht :D . Nicht bei Hobbymaschinen. Viel zu einfach aber dafür aber billig. "Spindel" möchte ich aber verbessert...
Und weniger Vorschub hat auch gefunzt! :D
Sascha.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
107
Samstag, 27. Juli 2013, 13:01
Zu viel Fräserei...
Weiter Schiff bauen!
Verfolgung kommt! :wink:
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
108
Samstag, 27. Juli 2013, 13:25
Sascha!!!
Du weißt doch genau, dass der Müll nicht mehr über die Reling entsorgt werden darf!!!
Dementsprechend Abzüge in der B-Note, Höchstzahl A-Note ;-)
Oder ausdrücklich dazuschreiben: Historisiernde Handlung :-)
XXXDAn
Samstag, 27. Juli 2013, 15:58
Was.... :S ???
Ich dachte "Bio" über Backbord und "nicht Bio" über Steuerbord....
... ist nicht so?
:doof:
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
110
Samstag, 27. Juli 2013, 18:10
doch sascha! genau so ist das! lass dich nicht verunsichern! den ludwigsburger muss ich mir mal wieder vornehmen und ordentlich
blutiges fleisch servieren! der mutiert schon wieder zum mülltrennenden öko-softie!!!
aber keine angst, dass sind nur phasen, aussetzer, das gibt sich!!!!
LG BBQ and schnitzel röler
111
Samstag, 27. Juli 2013, 18:25
:lol: :lol: :lol:
....Phasen...
:respekt:
Noch eine neue Bearbeitungsmethode auch für kleinere Maßstäbe passend...
So kommt aus Maschine...
...Und so leicht abgekratzt.
Sascha.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
112
Montag, 29. Juli 2013, 21:42
Weiter!
Die Moto lautet: echte Maßstab für Details! Deswegen sind die Kugeln 0,7 mm (in Wirklichkeit ca. 102 mm).
Fortsetzung kommt!
Sascha.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
113
Montag, 29. Juli 2013, 22:39
I'm having a ball!!!! :respekt: :ok: :ok:
LG der roland
114
Dienstag, 30. Juli 2013, 15:02
coole sache das :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
115
Dienstag, 30. Juli 2013, 16:07
Und ich las:
Coole Sascha das!
Hätt auch gepasst :-)
XXXDAn
Dienstag, 30. Juli 2013, 16:20
Coole Sascha das!
Perfekt sogar! :ok:
117
Dienstag, 30. Juli 2013, 16:51
na dann stimme ich zu und änder das: :D (habt ja recht)
Coole Sascha das! :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
