  • »Coyote X« ist der Autor dieses Themas
Realname: Peter
Samstag, 20. Juli 2013, 13:19
hiho,
so weiter im programm.
zuerst wurde der tankausleger eingepasst und befestigt.
dann gings mit den klappen der avionic bays weiter.
original zustand
und nach der ätzteilorgie
und alle nach dem ersten lackdurchgang
ausserdem ist der Air Starter bei diesem BS auf der falschen seite angebracht.....
da ich faul bin wird er einfach in resin gegossen und auf der richtigen seite drangebappt.
zuerst wurde aus nicht fettender modelliermasse der rahmen gekanscht. dann innen alles mit vaseline angepinselt.
zu guter letzt gabs ne runde silikon on top. nun heisst es warten. wenn alles ok gegangen ist wird der
fehlerhafte air starter entfernt.
in diese sinne
Grüße aus dem Schwarzwald
--- the plane was designed around the GAU-8/A Avenger 30mm Gatling gun ---
Realname: Christoph
Samstag, 20. Juli 2013, 14:20
Hallo Peter,
die Avionik-Luken machen schon richtig was her mit den Ätzis.
Weiter so. :thumbsup:
MfG Chris
Realname: Peter
Samstag, 20. Juli 2013, 19:23
hiho,
sodele silikon trocken, form und struktur klasse also kann das original teil wech.
verwendet wurde die modelliermasse und das RTV/HE silikon von creato (bissi eigenwerbung muss sein)
dann der zweite spachtel/schleifvorgang und eine schicht grundierung am lufteinlass
in diesem sinne
Realname: Peter
Samstag, 20. Juli 2013, 23:03
hiho,
so ich hab noch ein wenig am bugfahrwerk rumgedoktert und einige ätzteile verbaut.
und noch die tragflächen
bis jetzt musste an diesem bausatz noch nichts ausser am triebwerkseinlass gespachtelt werden.
in diesem sinne
Realname: Peter
Montag, 22. Juli 2013, 21:41
hiho,
so nachdem das wetter gestern so genial war, gings erst heut weiter.
alles klappen und waffenträger ham metall bekommen.
weiter gehts nu mit den aussenlasten und dem grundieren der ganzen teile.
in diesem sinne
Realname: Peter
Montag, 22. Juli 2013, 21:46
Hi Peter,
Das Tempo und die Genauigkeit sind schon Super. Das ist alles schön anzuschauen.
LG,
[img][/img]
Realname: Peter
Dienstag, 23. Juli 2013, 12:07
hiho,
so hab bissi triebwerk gepinselt, sowie den triebwerksauslass.
gesfällt mir nicht 100%, aber da es eh kein s*u erkennt, isses mir eh wurst.
nur den auslass an den rümpfen kann man erkenn und den find ich ganz gelungen.
den rest muss ein wenig ölplörre erledigen
in diesem sinne
Realname: Peter
Dienstag, 23. Juli 2013, 19:01
hiho,
so es wurde dann mal ales im rumpfverbaut was da so auf dem tisch lag.
soll heisse, die wanne vom pit, fahrwerkschächet, tribwer und das grinsemaul :)
hat alles tadellos gepasst ohne wenn und aber. auch beim verkleben am rumpf gibt es nicht wirklich was zu spachteln.
super passung in diesem fall.
so nun klappe hier die bilder.
so nun gehts weiter mit dem pit und den fehlenden ätzteilen, sowie dem verschleifen des rumpfes.
in diesem sinne
Realname: Peter
Dienstag, 30. Juli 2013, 23:02
hiho,
ich war nicht untätig aber faul weil das wetter einfach zu gut war.
im pit wurde die verkleidung um den seat angebracht.
im gleichen zug wurde das HUD umgebaut und durch ätzteile ersetzt bzw. ergänzt.
dann zusammengebaut abgeklebt und einmal farbe drüber.
dannach wurde der lufteinlass fertiggebaut und verschliffen.
an die fertigen flügel wurden die waffenpylonen montiert
ein kleine ätzteil oberhalb des fanghakens.
hier muss ich mich nochmal schlau machen, da die B Version eigentlich eine landgestützte version war und nicht auf träger zu finden war.
zu guter letzt gings ans conopy. dort wurde erstmal alles schön von aussen mit tape maskiert.
und von innen nur um die kante ein wenig maskol.
und so sieht es dann aus nachdem mit sekundenkleber ein ätzteil verbappt wurde.
keine ausdünstungen am canopy, daher das maskol.
aso doch da war noch was, hab noch den mittelsteeg vom canopy entfernt. muss nur noch mal im future getaucht werden.
vorgehensweise, schleifpapier 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 und zum schluss die zahnpaste genommen, aber nur die weiße, da sie mehr schleifpartikel besitzt.
so bis zum nächsten mal.
in diesem sinne
Realname: Peter
Sonntag, 4. August 2013, 08:12
hiho,
weiter gings. es werde flugzeug.
auf der oberseite werde ich an der klebekante nur leicht nachbessern müssen weil se eigentlich top passt.
lediglich auf der unterseite muss ich etwas spachteln. allerdings ist das nicht wirklich viel.
alles in allem passt das ganze einwandfrei.
in diesem sinne
Sonntag, 4. August 2013, 10:22
Sieht sehr gut aus und scheint ja ein klasse Bausatz zu sein.
Sehr hilfreich finde ich die Sache mit dem Maskol, um das Beschlagen durch den Sekundenkleber zu verhindern.
Solche Sachen merkt man sich doch gerne :ok:
Wie gehst du beim Maskieren vor ? So wie es aussieht schneidest du nach dem Aufkleben des Tape an den Linien entlang ?
Gruß, Thorsten
Realname: Peter
Sonntag, 4. August 2013, 12:05
hiho,
wenn ich keinen maskiersatz habe geh ich folgender massen vor.
tamiya tape nehmen das größer ist als die fläche die ich maskieren will.
dann mehrmals mim zahnstocher die aussenkanten abfahren mit leichtem druck.
neues messer fürs skalpel nehmen und an den kanten lang schneiden.
wenn das überschüssige tape entfernt ist wieder mehrmals vorsichtig die kanten mim zahnstocher abfahren.
alles in allem kein hexenwerk.
in diesem sinne
Realname: Peter
Sonntag, 4. August 2013, 21:39
hiho,
so hier mal das was gespachtelt werden musste an den flügelwurzeln.
vorgehensweise war folgende. vallejo putty aufgebracht und direkt mit nem nassen q-tip abgewischt.
dort wos hin sollte isses drin und wo anders isses komplett wech. vorteil ist ich muss nicht schleifen,
da alles eben ist.
dann wurden noch ätzteile am canopy angebracht. ausserdem wurde es komplett innen und aussen maskiert.
fehlt nur noch der frame.
in diesem sinne
Realname: Mike
Sonntag, 4. August 2013, 22:00
Hi Peter!
Ich finde deine Ätzteileschlachten immer vom feinsten.
Mehr bleibt da nicht zu sagen....
In diesem Sinne....weiter viel Erfolg! :ok:
Gruß Mike
Realname: Christoph
Sonntag, 4. August 2013, 23:16
Hallo Peter,
da steht ja der Lackierung nichts mehr im Weg oder?
Bin schon ganz gespannt drauf 8o !!!
MfG Chris
Realname: Peter
Montag, 5. August 2013, 06:37
hiho ihr beiden.
firma dankt. schön das es gefällt.
zum lackieren reichts noch nicht. da muss noch bissi was gemacht werden bevor grundierung drauf kommt.
es fehlen noch einige ätzteile, außerdem noch die rails für die sidewinders und noch paar teile vom fahrwerk.
in diesem sinne
Realname: Peter
Sonntag, 11. August 2013, 19:42
hiho,
so das canopy ist fertig fürs lackieren.
es wurde der frame, sowie der wegschmeissgriff montiert. dannach wurde die innenseite maskiert.
auch die beiden rails für die sidewinders incl. ätzteilen sind montiert.
zu guter letzt wurden, seite- und höhenruder befestigt.
und so sieht die gute jetzt aus.
weiter gehts mit der bewaffnung. in diesem fall mit dem 6-fach träger für die MK-82.
ales verschliffen und auch die ätzis sind dran.
jetzt noch das hauptfahrwerk und dann kanns farbe geben.
in diesem sinne
Realname: Christoph
Sonntag, 11. August 2013, 20:24
Hallo Peter,
fleißig, fleißig Herr Kollege!
Ganz schön fummelige Arbeit mit den Ätzteilen. Aber klasse gemacht. Sieht sehr sauber aus. Meinen :respekt: hast du.
MfG Chris
Realname: Peter
Samstag, 17. August 2013, 14:24
hiho,
es wurde grob. irgendwie hat mich meine ab geärgert beim preshading.
dannach gabs dann obenrum usaf light grey von vallejo.
bevor ich mit dem lacken angefangen hatte wurde die oberseite mit grauem primer und die unterseite mit weißem primer gelackt.
da ich mich für die warriors maschine entschieden habe, wird die lackiererei mühsam. ich muss bevor die decals draufkommen,
schon alle stellen soweit weiss lacken, dass die decals die übergänge verdecken. desweitern ist die komplette unterseite, als auch ums maul und den tankausleger zweifarbig.
na ma schauen wie das ganze wird.
in diesem sinne
Realname: Christoph
Samstag, 17. August 2013, 15:25
Hallo Peter,
kannst du vllt. mal ein paar Bilder ohne Blitz machen? Weil so erkennt man ehrlich gesagt nicht viel vom Preshading. Durch die helle Farbe wird mehr Licht reflektiert und man erkennt nur noch die Umrandung der Maschine der Rest ist irgendwie nur noch hellgrau. ;(
MfG Chris
Realname: Peter
Samstag, 17. August 2013, 15:33
hiho,
nur das letzte foto ist mit blitz gemacht.
man erkennt es kaum auf den fotos. wollte es aber auch net so pralle haben.
den rest macht das washing.
in idesem sinne
Realname: Peter
Samstag, 17. August 2013, 17:00
Hi Peter,
Es sieht alles sehr gut aus. Die Schattierung ist für mich zu wenig, aber ich bin gespannt wie es fertig ausschaut. Man lernt ja nie aus. :ok:
LG,
[img][/img]
Montag, 19. August 2013, 14:31
Hallo Peter !
Schöner Bau bisher, das wird sicherlich wieder ein Sahnestück.
Wie ich dich bisher so kenne, wird da schon eine entsprechende Schattierung vorhanden sein.
Ich habe auch oftmals das Problem, das man es auf Bildern kaum sieht. In natura ist es aber alles, wie es soll.
Würde man meine Schattierungen hier im Forum richtig gut sehen, hätte ich im Regal eine absoluten Dreckschleuder stehen.
Ich bin nun echt gespannt auf das washing.
Gruß, Thorsten
Realname: Peter
Montag, 19. August 2013, 14:36
hiho,
dank euch. da ich mit der laclierung nicht so zufrieden war und sowieso no lackiert werden muss,
hab ich mich entschlossen nochmal nachzuarbeiten.
ich denke dann wird das ganze nen tick schicker aussehn.
in diesem sinne
Realname: Peter
Mittwoch, 21. August 2013, 16:23
hiho,
im moment gibbet nur bilder von den diversen ablebeorgien.
in diesem sinne
Realname: Mike
Mittwoch, 21. August 2013, 17:22
Aber es sieht sehr gut aus! :)
MfG Mike
Realname: Peter
Mittwoch, 21. August 2013, 20:55
hiho,
abklebeorgie die erste abgeschlosse und preshading die zweite beendet.
in diesem sinne
Realname: Christoph
Donnerstag, 22. August 2013, 08:11
Hallo Peter,
schön das du dir nochmal die Arbeit machst.
Lässt du diesmal das Shading ein wenig mehr durchschimmern?
Bin gespannt was daraus wird.
MfG Chris
Realname: Peter
Donnerstag, 22. August 2013, 09:12
hiho,
ja ein wenig mehr als vorher wird es sein. die corsairs waren zwar dreckschleudern, ich persönlich steh aber nicht wirkilich drauf.
in diesem sinne
Realname: Peter
Donnerstag, 22. August 2013, 09:57
hiho,
so der lack ist drauf und für mich ist es mehr als genug.
in diesem sinne
