Hallo Nele,
ich baue solche Objekte wie dein Spiel in 1:35. Da passen die verschiedenen Stockwerke noch nebeneinander 2 x 3 auf einen Tisch.
Ansonsten wird es zu groß und lässt sich nicht mehr spielen. Viel kleiner klappt´s auch nicht, da dann die Spielfiguren zu klein werden
und der Detailgrad stark sinkt. Als Möglichkeit bleibt dir bei Platznot und kleinstmöglichem Baustil nur 1:87...
Da kannst du wie bei 1:35 auf viele Figuren und Ausstattung zurückgreifen.
Den Aufbau würde ich bei 1:35 in Balsaholzplatten machen. Das ist leicht und trotzdem stabil genug.
Wenn man dazu die Wände auf Papier druckt und auf das Balsaholz aufklebt, dann kann man sehr viel Details ohne großen Aufwand herausholen.
Bei 1:87 kann man das Ganze beidseitig auf 200 g Papier drucken. Das ist im Prinzip schon dünner Karton, der als Wand reicht.
Eine weitere Variante ist aber auch noch zu überlegen: Das Ganze in 1:87 aufbauen, wobei die Räume überdimensional groß sind.
So kann man das Ganze stilvoll und einfach aufbauen, mit niedrigen Wänden. Bedenke: in 1:35 sind die Wände zur Breite der Räume ziemlich hoch.
Das stört etwas beim Spielen. So kann man wirklich ein schönes Spielfeld generieren, ohne Abstriche zu machen.
Die Basisplatte sollte kreuzverleimtes Balsaholz oder Sperrholz sein. Die Wände sind in z.B. 5 mm Balsaholz am einfachsten zu machen.
Falls du noch Tipps brauchst, frag einfach.
lg,
