  • »Coyote X« ist der Autor dieses Themas
Realname: Peter
Samstag, 18. Mai 2013, 19:41
Sd.Kfz.131 Marder II 1/35 Tamiya
hiho,
da ich immer noch auf meine neue ab warte, wird also fröhlich was neues angefangen.
in dem fall tu ich mir mal was deutsches an. einen Marder II von tamiya.
gebaut wird die dose oob, es sei den ich entscheid mich doch noch nen satz egk zu ordern.
los gings mit der wanne. wanne wie bei vielen alten tamiya bs, ausgelegt für elektro. also
ein wenig sheet innen rein und von aussen einma legga tamiya putty.
das oberteil sah auch nicht viel besser aus. auswurfmarken innen. ok man würde sie nicht sehn,
allerdings stört mich das trotzdem. denn ich weiss da sind welche. also noch ne runde putty.
dann gings ans geschütz. wie immer zweiteilig. passong war ok und ich brauchte nur für die
führung unterhalb ein wenig putty.
so weiter gehts mit scheifen und den weiteren teilen am geschütz.
in diesem sinne
Grüße aus dem Schwarzwald
--- the plane was designed around the GAU-8/A Avenger 30mm Gatling gun ---
Realname: Peter
Sonntag, 19. Mai 2013, 15:05
hiho,
so dann wurde mal wieder bissi geschliffen, ich würd sagen handliche auswurfmarken.
dann noch die wanne
dann hab ich soweit machbar das geschütz fertiggestellt.
dann wurde noch die hintere wand der wanne moniert.
im moment gehts um den innenausbeu
also für einen 38 jahre alten bs is die passung 1a, nur die auswurfmarken .....
in diesem sinne
Sonntag, 19. Mai 2013, 20:44
huhu Peter,
schaut gut aus, da bleib ich dran, die Auswurfmarken sind ja schön gross,
Wanne und Bleche schön verarbeitet, weiter so.
gr MArco
Realname: Peter
Donnerstag, 13. Juni 2013, 20:48
hiho,
hier gings ein wenig weiter.
es wurde grundiert mit german dark yellow und schwarz. beides von vallejo,
die laufrollen hab ich freihand lackiert, um ein bissi mehr übung mit der gun zu bekommen. find das gar net ma so unübel.
in diesem sinne
Realname: Peter
Freitag, 21. Juni 2013, 21:04
hiho,
so hab ma bissi weiter gemacht. zuerst wurden die zwei kisten lackiert.
den nebel auf der wanne werd ich noch bereinigen.
dann wurde mit schwarz metallic von vallejo ein wenig am fahrwerk und am endtopf rumgepinselt.
nun werd ich nebenbei die laufrollen und ketten bearbeiten bis ich weiter an der büchse rumtünch.
in diesem sinne
Samstag, 22. Juni 2013, 07:26
Moin Peter
Die Blatfedern am Fahrwerk hast Du in Metallfarbe Lackiert, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich bin immer davon ausgegangen, das die auch in "Wagenfarbe" lackiert waren. Allerdings kenne ich mich da auch nicht soooo aus. Weißt Du da was genaueres?
Gruß, Torsten
Realname: Peter
Samstag, 22. Juni 2013, 07:34
hi,
hab fotos gesehn wo standard die wagenfarbe ist, wie wohl zu 95%.
allerdings auch welche die den anschein haben, dass es welche gab die metallisch waren.
ob das nun richtig von mir interpretiert wurde oder nicht kann ich so nicht sagen.
wenn dem nicht so ist könnte man uns das ja einer der sich auskennt beantworten :D
ansonsten nenn ich das mal künstlerische freiheit., was ja nicht heisst das man es noch ändern könnte.
in diesem sinne
Samstag, 22. Juni 2013, 09:32
Hallo Peter,
schaut gut aus bisher, sauber gebaut! Wär es nicht einfacher gewesen, die Kisten separat zu lackiere oder abzukleben?
Henning
Samstag, 22. Juni 2013, 10:09
Da komm ich jetzt auch nicht so mit. Eigentlich bemalt man das Zubehör nachdem der Panzer fertig ist vom Lack her. Ich mach z.B. gar kein Zubehör dran. Das wird einzeln bemalt und nachher auf den fertigen Panzer geklebt. Da stört nichts beim Bemalen des Panzers.
Realname: Peter
Samstag, 22. Juni 2013, 11:24
hiho,
ich mach das immer nach tageslaune. mal mim gerödel dran und manchmal ohne.
die kisten waren gar net so wild, da ich eh immer zwei ab mit unterschiedlichen düsen benutz.
aber kann man machen wie man laune hat, ausserdem muss auch ab und an der pinsel geschwungen werden.
in diesem sinne
Realname: Peter
Samstag, 22. Juni 2013, 22:21
hiho,
weiter gings mit meinem marder II. die ketten wurden schwarz grundiert und dann mit rost übernebelt (werde gegen egk getauscht):
dann gabs rot-braune streifen, die fahrerseitig gut geworden sind. allerdings ist es mir rechts nicht ganz so gelungen wie ich finde.
alle räder wurden fertiggestellt. dannach wurde das ganze fahrwerk mit ketten montiert.
der farbnebel um die kisten wurde durch aufbringen von dark yellow beseitigt.
dann dachte ich mir ich werd mit der schwammtechnik ein paar verschleisspuren anbringen, welches für das erste mal ganz manierlich ausgefallen ist.
benutzt hab ich das nicht metallische rost von vallejo.
nun heist es trocknen und dann gibt es ne runde klarlack für die decals.
in diesem sinne
Realname: Peter
Montag, 24. Juni 2013, 07:17
hiho,
so zuerst ne runde klarlack, dann die decals und dann nochmal klarlack.
die decals waren in grauen. nur mit roher gewalt vom trägerfilm zu lösen. dann kaum aufgebracht und ein wenig softer drauf, waren sie schon weich.
brauch ich in der art überhaupt nicht. ansonsten war es aber ok.
in diesem sinne
Montag, 24. Juni 2013, 08:56
meine Bewunderung, das du dir diesen uralt Baussatz angetan hast.
Noch gut was rausgeholt, auch wenn mir persönlich die Grundlackierung zu grünstichig ist.
Hast du vergessen die oberen Stützrollen zu bemalen?
Gruß Bernd
"Es mag anstrengend sein, jemand anderem eine Grube zu graben, doch es zahlt sich fast immer aus!"
Realname: Peter
Montag, 24. Juni 2013, 13:28
hiho,
nein die rollen sind bemalt, wirkt nur auf dem bild so.
und zur grundlackierung, es wurde standard dark yellow verwendet.
in diesem sinne
Montag, 24. Juni 2013, 21:12
Servus,
jo, vielleicht sind ja die Farben durch die Fotos verfälscht, aber ich seh immer noch keine Bemalung der Gummis der
oberen Stützrollen?
Gruß Bend
Realname: Peter
Montag, 24. Juni 2013, 21:23
moah....
da hab ich gepennt. grundierung ja farbe.... kein kommentar.
zum glück sind se nur gesteckt.
danke für den hinweis, hab ich voll verpennt.
in diesem sinne
Montag, 24. Juni 2013, 21:29
du hast hoch mehr an Detailbemalung vergessen, aber vielleicht bist du ja noch nicht fertig!
Gruß Bernd
Realname: Peter
Montag, 24. Juni 2013, 21:32
hi,
nee bin noch net feddsch. wurstel noch nebenbei an zwei shermans rum.
von daher immer was machen und zum nächsten.
tisch muss ma langsam leer werden :D
in diesem sinne
Realname: Christoph
Dienstag, 25. Juni 2013, 10:25
Hallo Peter,
so langsam mache ich mir echt sorgen.
Hier den Marder da noch 2 Shermans und in der nächsten Ecke noch ein LVT usw...
Es scheint so als seist Du voll auf den Geschmack gekommen Dosen zu bauen. Was machen deine Flieger? Ich nehme sie Dir ruhig ab. :) ;)
Nein jetzt mal zu deinem Marder. Ich finde den hast Du bis jetzt ganz gut umgesetzt. Die Farben find ich auch ok.
Bin auf alle Fälle gespannt wie es hier weitergeht.
MfG Chris
Realname: Peter
Dienstag, 25. Juni 2013, 19:45
hiho,
dank dir chris. ich räum grad das dosen schlachtfeld um mich wieder der fliegenden fraktion anzuhängen.
schliesslich warten noch die sr und die a-10´s auf vollendung.
und mein wettbewerbsflieger liegt schon parat und wartet drauf gebaut zu werden.
und mein panzerlager ist voll, von daher muss ich ma bissi in die pötte kommen.
in diesem sinne
Mittwoch, 26. Juni 2013, 09:46
Hi Peter,
die Vorgehensweise beim Lackieren ist mir zwar auch neu, aber das Ergebnis kann sich ja sehen lassen. Auch wenn mir die Tarnung von den Farben her einfach nicht so gefällt, ist sie handwerklich doch sehr gut durchgeführt! Bleib mal ruhig bei den Blechklötzen, umso mehr ist hier los! :D
Florian
Realname: Peter
Mittwoch, 26. Juni 2013, 20:18
hiho,
nachdem die decals drauf waren gabs noch ne runde klarlack.
dann wurde ein wenig mit öl rumgepanscht.
in diesem sinne
