Hallo Modellbauer,
viel ist nicht passiert, es passt nämlich nicht....
Dazu gleich mehr.
@Bernd: Ich hatte auch Angst aber als Anfänger probiert man das dann halt aus... Die Kotflügel hingen etwas zu Seite, daher war das Kleben schon notwendig. Ich bin aber auch froh, dass das gutgegangen ist!
So, nun zum Update. Ich wollte mit der Stoßstange und dem Unterteil der Motorhaube weitermachen, da gibt es aber ein Problem. Die nach vorne herausstehende Kupplung ist im Weg. Sie sitzt zu tief und damit passt der Rest nicht.
Ich hab nochmal geschaut, ob ich die Kupplung evtl. falsch herum montiert habe, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das Problem ist, dass die Kupplung in der Anleitung als ein gerade nach vorne stehendes Teil dargestellt wird, das Teil aber tatsächlich einen Knick hat und schräg nach unten steht.
Nun könnte ich die Lücke in der Stoßstange änder, aber das würde glaub ich schlecht aussehen, weil dann die Symmetrie verloren geht und das Loch bis zur Unterkante der Stoßstange geht.
Also plane ich, die Kupplung ungefähr bei der Hälfte des vorstehenden Teils abzusägen und dann versetzt anzukleben. Evtl auch erst, wenn die Stoßstange montiert ist, dann kann ich am besten die Position bestimmen. Den Versatz sieht man ja nicht, solang man nicht unter den Titan kriecht... Oder habt Ihr noch eine bessere Idee?
Damit ich trotzdem nicht ganz untätig bin, habe ich begonnen die Details an der Plane farblich abzusetzen. Die Schnallen und die unten umlaufende Schnur habe ich schon geschafft, es fehlen noch die Ösen an der Plane und an den Schnallen:
Henning
