Hier mal noch ein Bild von meinem Board wo man auch sieht das der AREF Bin nach oben gelegt wurde.
'Konfiguration der Analogeingänge
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Hallo Axel![]()
Eigenkreation ?!?!?!?! Wie jetzt? Das Board sieht irgendwie Profimäßig aus. Aber ich sehe, Du möchtest, genau wie ich, auch gern mit paar "wenigerbeinigen" Käfern auskommen.
Heißt also das er den externen Quarz mit den 3,6864Mhz verwendet. Ich werde dann mal ein wenig experimentieren und schauen ob ich den Internen so hin bekomme wie ich ihn brauche.
Ext. Crystal/Resonator Medium Frequenz Start-up Time: 16K CK 64ms
..., ja auch zur Erfassung von RC-Signalen.
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 |
Config Portb.0 = Input Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Config Porta.6 = Output Config Porta.5 = Output Config Porta.4 = Output Config Porta.7 = Output Config Porta.2 = Output Config Porta.1 = Output Config Porta.0 = Output Config Porta.3 = Output Dim Speed As Integer Speed = 200 Dim Zahler As Integer Dim Hundert As Integer Dim Zehn As Integer Dim Eins As Integer Dim Rest As Integer Do For Zahler = 0 To 300 Step 1 Hundert = Zahler \ 100 Rest = Zahler Mod 100 Select Case Hundert Case 0 : Gosub Hundert_0 Case 1 : Gosub Hundert_1 Case 2 : Gosub Hundert_2 Case 3 : Gosub Hundert_3 End Select Zehn = Rest \ 10 Select Case Zehn Case 0 : Gosub Zehn_0 Case 1 : Gosub Zehn_1 Case 2 : Gosub Zehn_2 Case 3 : Gosub Zehn_3 Case 4 : Gosub Zehn_4 Case 5 : Gosub Zehn_5 Case 6 : Gosub Zehn_6 Case 7 : Gosub Zehn_7 Case 8 : Gosub Zehn_8 Case 9 : Gosub Zehn_9 End Select Eins = Rest Mod 10 Select Case Eins Case 0 : Gosub Eins_0 Case 1 : Gosub Eins_1 Case 2 : Gosub Eins_2 Case 3 : Gosub Eins_3 Case 4 : Gosub Eins_4 Case 5 : Gosub Eins_5 Case 6 : Gosub Eins_6 Case 7 : Gosub Eins_7 Case 8 : Gosub Eins_8 Case 9 : Gosub Eins_9 End Select Waitms Speed Next Zahler Loop End |
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 |
Zehn_4: Porta.6 = 0 Porta.5 = 1 Porta.4 = 0 Porta.7 = 0 Return |
Kann mir vielleicht einer von den Experten weiter helfen??? ich danke euch.
Timer0_interrupt:
Zaehler_front = Zaehler_front + 1
If Zaehler_front = 0 Then
Blitzer_1 = On
Wechselblitzer_1 = On
Wechselblitzer_2 = Off
Elseif Zaehler_front = 1 Then
Blitzer_1 = Off
Wechselblitzer_1 = Off
Elseif Zaehler_front = 2 Then
Blitzer_1 = On
Elseif Zaehler_front = 3 Then
Blitzer_1 = Off
Elseif Zaehler_front = 8 Then
Blitzer_1 = On
Wechselblitzer_2 = On
Blitzer_1 = Off
Blitzer_1 = On
Blitzer_1 = Off
Elseif Zaehler_front = 16 Then
Zaehler_front = 0
End If
Return
